  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 277
Total: 277
Auteur Sujet: hauteur du flotteur pour jardinière  (Lu 6721 fois)
Hors ligne tok
  • Modèle: Jardi
« le: mer. 31 août 2011, 22:35:32 pm »
  • salut tout le monde,
    donc comme c'était les vacances et que je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à la mécanique, j'ai démonté mon carbu pour le nettoyer et rectifier l'embase.
    du coup j'ai changé les joints mais avant de tout remonter je voulais contrôler la hauteur de flotteur. et là, bein pas moyen de la trouver dans la rta #f9 ni sur le forum.
    je sais pas si je suis aveugle, quiche,  boulet  ou tout en même temps mais ...
    je re-précise que c'est pour une jardinière, carbu d'origine.
    si quelqu'un a ça sous la main... #l7
    merci d'avance
    Re : hauteur du flotteur pour jardinière
    « Réponse #1 le: jeu. 01 septembre 2011, 09:52:35 am »
  • c'est bien dans la RTA, pour les 500 non jardi.
    qui a la RTA jardi ?
    « Réponse #2 le: jeu. 01 septembre 2011, 10:01:43 am »
  • elle est sur le site, en bas a droite, mais le titre est mal inscris erreur de script...
    http://www.500-126.com/index.php?action=tpmod;dl=get31
    mais je ne suis pas sur que ce soit dans la rta...
    quoi qu'il en soit ces valeurs sont assez standart
    met 8 en valeur basse et 16 en valeur haute  #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #3 le: jeu. 01 septembre 2011, 12:57:02 pm »
  • salut,
    j'ai pas trouvé dans la rta.
    j'aurai bien aimé avoir les valeurs d'origine.
    d'autant que j'ai 21 en position fermée actuellement. donc ça doit pas être standard  #g2
    « Réponse #4 le: jeu. 01 septembre 2011, 13:15:20 pm »
  • Float level setting diagram Weber carburetter type 26.OC
    7.5 = .29 inch 14.5 = .57 inch
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #5 le: jeu. 01 septembre 2011, 19:07:36 pm »
  • salut,
    merci pour l'info tryphon
    moi je croyais qu'on prenait la mesure entre le centre du flotteur et le plan de joint.
    mais ça doit être les mesures entre le haut du flotteur et le plan de joint du couvercle?
    est ce que quelqu'un peut me confirmer?
    si c'est bien ça alors je suis à 8 et 18. me restera plus qu'à corriger ça et roule ma poulette. #l5
    « Réponse #6 le: jeu. 01 septembre 2011, 19:19:45 pm »
  • moi je sais ... un flotteur sur une Gardi  ca ce met dans les 30 / 35 cm  #b1 #b1 #b1
    Re : Re : hauteur du flotteur pour jardinière
    « Réponse #7 le: jeu. 01 septembre 2011, 19:34:36 pm »
  • mais ça doit être les mesures entre le haut du flotteur et le plan de joint du couvercle?
    je te confirme bien cela prendre la mesure à la base du couvercle avec le joint, j'usqu'au coté le plus proche du flotteur
    bon finalement mes infos n'étais pas mal #l11
    tu les as eu ou tryphon les valeurs? #f9
    « Réponse #8 le: jeu. 01 septembre 2011, 19:41:23 pm »
  • tibo  #b1
    edit: les valeurs du schéma sur pour le 26 normal (pas giardi)
    « Modifié: jeu. 01 septembre 2011, 19:44:34 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #9 le: jeu. 01 septembre 2011, 20:19:12 pm »
  • bon bein génial merci les gars #h7
    j'ai réglé ça. je vais voir quand je peux le remettre sur la voiture. peut être demain soir.
    merci encore #g2
    et +1 pour tryphon parce que vu le temps que j'ai passé à chercher.... tu le vaux bien (sans mauvais jeux de maux capilaire #g6)
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #10 le: jeu. 01 septembre 2011, 20:20:42 pm »
    merci pour ta participation tibo #g8
    « Réponse #11 le: jeu. 01 septembre 2011, 20:36:13 pm »
  • Pour etre complet:
