  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 349
Total: 350
Auteur Sujet: Masquer des trous  (Lu 8710 fois)
Hors ligne dav44
Masquer des trous
« le: jeu. 01 septembre 2011, 15:21:03 pm »
  • Un généreux donateur m'a envoyer le crochet qui permet de fermer le capot.
    Je vais donc supprimer les attaches rapides. Seulement je ne compte pas repeindre le capot ni la face avant.
    Avez-vous une idée pour calfeutrer les petits trous, je mettrais une retouche de peinture au pinceau.
    Re : Masquer des trous
    « Réponse #1 le: jeu. 01 septembre 2011, 17:12:23 pm »
  • t'as du pot, elle est blanche !  Moi je te propose de mettre des petits cabochons bombés blancs que tu colleras.
    ça sert à cacher les têtes de vis normalement.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #2 le: jeu. 01 septembre 2011, 17:47:10 pm »
  • OK,
    Je pensais plus un enduit, puis une retouche de peinture. Mais existe-il un enduit qui peut se mettre seulement sur un trou sans déborder ?
    « Réponse #3 le: jeu. 01 septembre 2011, 18:02:34 pm »
  • non
    dans tout les cas cela se verra, quoi que tu fasses, et peut etre meme plus que si tu ne mettais rien...
    « Réponse #4 le: jeu. 01 septembre 2011, 18:31:59 pm »
  • Je suis un peu de l'avis de Cleflo, si tu mets un enduit +peinture, ca va se voir.
    des petits caches seront beaucoup plus discrets.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #5 le: jeu. 01 septembre 2011, 19:53:06 pm »
  • L'avantage c'est que j'ai déjà fait des retouches de peinture, donc une de plus ou une de moins !!!
    Ce que je voulais c'est reboucher proprement pour ne pas avoir à le refaire lorsque je referais la peinture
    « Réponse #6 le: jeu. 01 septembre 2011, 19:59:56 pm »
  • ben alors, soudure.
    ou tu trouves du mastic carrosserie blanc ou alors tu le peins après
    une ptite fraisure de chaque cotés et masticage et ptit poncage.
    « Modifié: jeu. 01 septembre 2011, 20:10:51 pm par cleflo »
    Re : Re : Masquer des trous
    « Réponse #7 le: jeu. 01 septembre 2011, 20:38:26 pm »
    Le compte est bon.
    « Réponse #8 le: jeu. 01 septembre 2011, 22:31:03 pm »
  • Ce que je voulais c'est reboucher proprement pour ne pas avoir à le refaire lorsque je referais la peinture
    ba justement! le jour ou tu refais ta peinture ça posera pas de problème de faire quoi que se soit! justement! si tu repeins faudra que tu ponces et tout et tout! donc que ça soit juste mastiqué! (bof) comme dis Cléflo, soudure,mastique et voila! donc oui le mieux c'est des petits pions bien étanches avec du joint! en attente qu'elle soit refaite...
    « Réponse #9 le: jeu. 01 septembre 2011, 23:55:31 pm »
  •  je suis pour boucher à la soudure et repeindre, après , quitte à repeindre un capot et s'il est pas top , attend un peu et prévois d'entre mettre un neuf .
    Maintenant, vu la refabrication faut se poser la question 2 fois #g2
    « Modifié: mer. 11 septembre 2013, 10:40:23 am par Croc »
    « Réponse #10 le: ven. 02 septembre 2011, 08:07:53 am »
  • à moins que tu fasses un carnaval en auvergne  type "Nice" avec des grosses têtes de the coon en papier craché....
    plus sérieusement , je suis pour boucher à la soudure et repeindre, après , quitte à repeindre un capot et s'il est pas top , attend un peu et prévois d'entre mettre un neuf .
    Sauf qu'il faut aussi qu'il bouche ceux sur la face avant ....
    « Réponse #11 le: ven. 02 septembre 2011, 10:01:33 am »
  • Euh en effet... Ben ya qu a changer la face avant... #g6
    « Réponse #12 le: ven. 02 septembre 2011, 10:09:43 am »
  • Fastoche ....  #g2
    « Réponse #13 le: ven. 02 septembre 2011, 12:59:43 pm »
  • ba si c'est du provisoire.... une peinture capot et face avant juste histoire de dire c'est propre....ça va pas aller chercher bien loin... en attente de tout refaire comme il faut ensuite! #g2
    sinon les capuchons!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #14 le: ven. 02 septembre 2011, 14:18:59 pm »
  • Je vais essayer de reboucher les trous au mastic et faire une retouche au pinceau. La face avant a déjà quelque retouche de peinture.
    Je mettrai des photos avant et après.
