  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 292
Total: 293
Auteur Sujet: Démarrage Moteur Biscotte  (Lu 11493 fois)
Re : Démarrage Moteur Biscotte
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 13 septembre 2011, 13:58:15 pm »
c'est ca qu'on appelle l'alu 4G ?
 #i2
« Réponse #15 le: mar. 13 septembre 2011, 13:59:55 pm »
  •  #g8 #g8 #g8
    precise qu'il faut le prononcer en franglais !  #b1
    « Réponse #16 le: mar. 13 septembre 2011, 14:09:05 pm »
  • ah ben tu vois,je pensais pas qu'on pouvait faire l'électrolyse sur l'allu! au temps pour moi! je retourne a la soupe!  #b1 #b1 #b1
    y a peut être un temps limite respecter au autre dosage de soude? pour bien faire? si il réussi a becter le repère sur le couvercle j'ose imaginer la gueule du truc!  #g5
    « Réponse #17 le: mar. 13 septembre 2011, 14:14:48 pm »
  • effectivement .....
     #j2
    « Réponse #18 le: mar. 13 septembre 2011, 17:04:39 pm »
  • Dans une Doc technique il indique que l'on peut plonger le bloc moteur dans de la soude pour le nettoyer mais pas d'électrolyse...
    Je m'en vais de ce pas retrouver l'info  #g2
    « Réponse #19 le: mar. 13 septembre 2011, 17:05:26 pm »
    « Réponse #20 le: mar. 13 septembre 2011, 17:28:04 pm »
  • Aussitôt dit aussitôt fait  #g2
    manuel reparation Fiat 500 Page 19
    sauf que c'est pour le groupe cylindre bati  #l11
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #21 le: mar. 13 septembre 2011, 17:55:47 pm »
    je serais curieux de voir l'aspect de l'alu apres ,voir si ca decape bien !!
    affaire a suivre  #B6
    « Réponse #22 le: mar. 13 septembre 2011, 18:35:25 pm »
  • Y a aussi le diluant cellulosique, qu'on utilise pour nettoyer les pistolets.
     un p'tit coup d'huile de coude et hop, tout brillant .... #b3
    Hors ligne cagadou for ever
    • vive la bretagne
    • Modèle: fiat 126 prep+1jardi
    « Réponse #23 le: mar. 13 septembre 2011, 20:51:56 pm »
  • sinon il ya un repere d'allumage sur la poulie du vilbrequin (une petite coupure sur les flasques)  #g2
    Le turbo est a l'automobile ce que le viagra est a l'homme :la solution au problème de couple...
    « Réponse #24 le: mar. 13 septembre 2011, 21:44:33 pm »
  • c'est con,ils disent pas la quantité de soude....et plus dur a faire c'est le coup de karcher avec le même produit!  #j2
    déja le nez même avec un masque au dessus de la solution a 85°!  #D129de
    merci pour cette fiche Oliv!  #g2
    « Réponse #25 le: mar. 13 septembre 2011, 22:45:20 pm »
  • moi c est nettoyant diluant pour peinture ( vendu pr 30 litres) ça décape tout  #B6
    merci pour la fiche  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #26 le: mer. 14 septembre 2011, 07:15:59 am »
  • L'essence F marche pas mal non plus........
    Re : Re : Démarrage Moteur Biscotte
    « Réponse #27 le: mer. 14 septembre 2011, 07:20:23 am »
    ben alors y a pas que moi ...
