  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 375
Invités: 370
Total: 370
Auteur Sujet: Différences entre carbu  (Lu 17473 fois)
« le: mer. 21 septembre 2011, 00:04:59 am »
  • Bonsoir tout le monde !
    Je viens de récupérer 2 carbu 28 histoire d'essayer d'en refaire 1 ...
    Par contre ce ne sont pas tout à fait les mêmes ...
    Il y en a un qui est un 28 IMB 3 et un autre qui est un 28 IMB 5 ....
     #f9
    Quelqu'un sait les différences ? Je peux tout utiliser de l'un à l'autre ?
    Les pochettes de joint sont les mêmes ou pas ?
    Merci pour vos réponses !
    Re : Différences entre carbu
    « Réponse #1 le: mer. 21 septembre 2011, 01:36:26 am »
  • le gros joint du couvercle peut être différent il me semble! regarde l'emplacement des trous en les superposant... j'en suis pas sur mais ça te coûte rien de regarder...c'est pour ça qu'il faut faire gaffe en commandant des joints parfois...c'est comme les tubes de renvoie d'huile,il y en a deux sortes et donc deux sortes de joints différents... #g2
    « Réponse #2 le: mer. 21 septembre 2011, 07:07:43 am »
  •  #l11 moi, je ne sais pas; alors je ne dis rien ... #g2
    « Réponse #3 le: mer. 21 septembre 2011, 09:31:18 am »
  •  #g8
    prends en de la graine croc!
    c'est quoi un tubes de renvoie d'huile?  #e7
    le 28 IMB1 et 28IMB3 était monté sur les 126 600cc
    le 28 IMB5.... sur les 126 650cc
    mais je ne me rappelle plus ce qui change, mais il y a des petites differences
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #4 le: mer. 21 septembre 2011, 09:31:34 am »
  • 28IMB3/100 italien pour 126 600cm3:
    gicleur principal: 1.15
    gicleur de ralenti: 0.45
    Tube émulsion: F9
    Ajutage d'automaticité: 2.20
    Calibreur d'air de ralenti: 2
    28IMB3/250 italien pour 126 600cm3:
    Tube émulsion: F74
    Ajutage d'automaticité: 1.90
    Calibreur d'air de ralenti: 1.40
    28IMB5/250 polonais pour 126 650cm3:
    gicleur de ralenti: 0.50
    Tube émulsion: F74
    - Les carbu Weber Italien 28IMB 100 ont un joint avec un trou en plus et un gicleur principal de 125
    - Les carbu Weber Polonais 28IMB 250 n'ont pas ce trou en plus et un gicleur principal de 115
    Re : Re : Différences entre carbu
    « Réponse #5 le: mer. 21 septembre 2011, 10:14:18 am »
  •  #g10
    Bon il me semble que ce sont des 250, il y a donc une différence au niveau du gicleur de ralenti 0.45 Vs 0.50. Ca veut dire quoi ?
    Je peux les échanger quand même ???
    « Réponse #6 le: mer. 21 septembre 2011, 10:21:31 am »
  •  #b3
    « Réponse #7 le: mer. 21 septembre 2011, 10:23:50 am »
  • c'est pour ça que j'ai dis:
    les tarlouzes!  #h4
    et pour les tubes je parle des fourreaux.....ou c'est pas tous les mêmes et les joints sont différents...
    Cartman - Je vous emmerde et je rentre à ma maison
    « Réponse #8 le: mer. 21 septembre 2011, 10:27:38 am »
  • es tu obligé a chaque fois que tu postes, de nous coller une video?! #k8
    c'est quoi les fourreaux? #l11 t es pas sur un forum de fabrication de couteau!  #b1
    « Réponse #9 le: mer. 21 septembre 2011, 10:32:05 am »
    tel un autiste,c'est mon seul moyen de communiquer avec les autres!  #b1 #b1 #b1
    p'tain les fourreaux! les 4 tubes dans lesquels y a les tiges des culbuteurs!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #10 le: mer. 21 septembre 2011, 11:03:35 am »
  • Les tubes enveloppes ?
    « Réponse #11 le: mer. 21 septembre 2011, 11:22:54 am »
  • Oui mais y en a 5  #b1 #b1
    « Réponse #12 le: mer. 21 septembre 2011, 11:33:50 am »
     je crois que sur la 500, c'est la piece qui a le plus de surnom  #g8
     la dénomination correcte est" Gaine" ce sont les gaines des tiges de culbuteurs
     Le tout est de se comprendre, mais emmerder the coon me provoque un certain plaisir... #g6
    « Réponse #13 le: mer. 21 septembre 2011, 12:15:48 pm »
  • Ah oui t'en es ou avec tes gaines croc ?
    « Réponse #14 le: mer. 21 septembre 2011, 13:30:50 pm »
    je cherche toujours la 5ème!
    ah c'est con de m'avoir contrarié car j'ai fais un truc pour une amie qui m'a rendu service et je voulais en mettre une 10ène de côté au congèle pour te les faire gouter afin de rattraper le coup des canellés....
    bas finalement...non!  #l11 #h4  #i7
