Electricité, Electronique
clignotant
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 309
Total: 309
Sujet: clignotant (Lu 7820 fois)
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
clignotant
dim. 23 octobre 2011, 20:12:09 pm »
bonjour a toutes et a tous
je me demande pourquoi lorsque j actionne les clignotant de ma 500 le voyant du tableau de bord clignota 2 a 3 fois puis plus rien mais il continu a fonctioner si qulequ un a deja eu le probleme merci d eclaire ma lanterne
Oliv
Q.I.: 22
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 20:30:19 pm »
Tous tes clignotants fonctionnent, c'est juste la lampe de tableau de bord qui s'arrete ?
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 20:50:45 pm »
oui il restent en marche normalement mais la lampe s arrete
Oliv
Q.I.: 22
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 21:13:50 pm »
Si tu regarde le schéma électrique tu as un fil qui va de la centrale vers la lampe du tableau de bord.
Vérifie que t'as bien du 12V sur ce fil.
Enfin 12v, plus rien, 12v, plus rien....
C'est fil vert qui va du 9 au 15
http://oliv500.free.fr/fiat500_doc/electical.jpg
Vérifie que ta masse sur ta centrale est bonne aussi.
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 21:17:20 pm »
ok ct ca demain et te dit
Oliv
Q.I.: 22
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 21:28:23 pm »
Mon bac F2 date un peu
y a pas un électronicien dans le coin ?
Normalement tu devrait avoir un 12v permanent sur les 2 fils branchés ensemble. (jaune / noir)
Ensuite une 12v clignotant blanc / noir qui va sur le comodo pour les clignotant
et le vert qui va vers la lampe. (c'est peut être du 12v mais avec un ampérage moins important)
Les lampes de tdb sont en 12 v ? et combien de watt ?
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 21:36:27 pm »
débranche ta batterie et passe un bon coups de brosse à l'arrière de ton boitier de fusibles ca peux pas lui faire de mal !
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 21:44:42 pm »
oui c'est un probleme de contact oxydé, classique sur les mini...
(la mienne adore)
Oliv
Q.I.: 22
Re : clignotant
dim. 23 octobre 2011, 21:47:42 pm »
Profites en pour faire la même chose sur la centrale et sur la cosse de l'ampoule
clignotant
