  • Total des messages: 225461
  • En ligne aujourd'hui: 882
Invités: 828
Total: 829
Auteur Sujet: {MOTEUR}pochette joints moteur: ou vont ces joints?  (Lu 12202 fois)
« le: dim. 23 octobre 2011, 22:36:50 pm »
  • 1  : joint papier entre bloc/palier coté volant
    2  : Joint spy du palier coté volant
    3  : joint papier d'embase entre bloc et cylindre
    4  : Joint des gaines de tige de culbuteur 5 entre gaine et bloc et 5 entre gaine et culasse
    5  : Joint de culasse
    6  : Joint de carter de distribution/bloc
    7  : Joint spy carter distribution
    8  : joint torique épurateur centrifuge
    9  : joint de queue de soupape
    10: joint de cache culbuteur
    11: joint sous les écrous de fixation du cache culbuteur
    12: joint entre bloc et fixation crépine pompe à huile
    13: joint papier entre bloc et allumeur
    14: joint entre bloc et carter d'huile
    15: joint entre cale pompe a essence et bloc et entre cale et pompe a essence
    16: joint entre culasse/collecteur échappement
    17: joint entre collecteur/échappement
    18: joint entre culasse/ entretoise carburateur
    19: joint entretoise/carburateur
    20: joint entre partie supérieure du carburateur/ pipe d'arrivée d'air
    « Modifié: mer. 26 octobre 2011, 20:12:38 pm par raf »
    Re : pochette joints moteur: ou vont ces joints?
    « Réponse #1 le: dim. 23 octobre 2011, 22:43:54 pm »
  •  #B6 joli !
    « Réponse #2 le: dim. 23 octobre 2011, 22:56:01 pm »
  • tu pouvais pas mettre un fond blanc !  #h6
    « Réponse #3 le: dim. 23 octobre 2011, 22:58:16 pm »
  • oui je m en suis appercu ... trop tard!
    je vais le refaire avec une autre pochette
    RALEUR!!!
    « Réponse #4 le: dim. 23 octobre 2011, 23:16:22 pm »
  • Monsieur râleur ... et pi moi il m'en manque plein !!  #b1
    « Réponse #5 le: dim. 23 octobre 2011, 23:17:05 pm »
  • Tibo il parle mais il aurait pu mettre la tof de son support de joint Fiat 500 d' epoqu auto !!! Le vrai, l authentique !!!!
    « Réponse #6 le: dim. 23 octobre 2011, 23:17:24 pm »
  • et j'ai le 600 aussi ..
    Re : Re : pochette joints moteur: ou vont ces joints?
    « Réponse #7 le: dim. 23 octobre 2011, 23:17:55 pm »
    pardon ?
    « Réponse #8 le: dim. 23 octobre 2011, 23:18:19 pm »
  • Oupsss plus vite que son ombre !!!!
    « Réponse #9 le: dim. 23 octobre 2011, 23:41:37 pm »
  • putain de merde! je me suis fais chier a détourer la tof a Guillaume! a la pourrie certes mais la tof était de basse qualité!
    « Réponse #10 le: dim. 23 octobre 2011, 23:50:27 pm »
  • et Ouai comme d'hab les gars .. vous êtes toujours a la ramasse !  #j4
    « Réponse #11 le: dim. 23 octobre 2011, 23:50:55 pm »
  • 800X600 pour pas me faire engueler!
    j'avais dit que je la referais sur fond blanc #l11
    vous aimez bien vous prendre le citron #g6
    « Réponse #12 le: lun. 24 octobre 2011, 00:45:14 am »
  • faut le mettre dans les tutos  #g2
    « Réponse #13 le: lun. 24 octobre 2011, 08:10:07 am »
  • et avec un fond bleu ca donne quoi  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #14 le: lun. 24 octobre 2011, 08:23:52 am »
    nous avons investi de nôtre personne car nôtre grand maitre vénéré nous a apprit la sagesse!!!!!!
    et je me souviens encore de ses douces paroless pleines de bon sens!
    "ce n'est pas tout de le dire! il faut le faire!"
    ta réponse de 800x600 je la voyais venir,t'étais pas né!  #l11 #b1 #b1 #b1
