Heuuuuuuu.......pas cool du tout!!!!!!
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 451
Total: 453
Monsignore
steph
3
4
5
6
9
Sujet: Heuuuuuuu.......pas cool du tout!!!!!! (Lu 52010 fois)
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Heuuuuuuu.......pas cool du tout!!!!!!
dim. 30 octobre 2011, 18:21:24 pm »
la bielle pas forcement , elles sont en fonte ... le reste est en alu
t es bon pour trouver un moteur...
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #45 le:
dim. 30 octobre 2011, 18:22:30 pm »
ba oui......
autant en trouver un avec sa boite de 126! kit a en refaire un!
raf
Q.I.: 26
Réponse #46 le:
dim. 30 octobre 2011, 18:23:11 pm »
oh putaing...
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #47 le:
dim. 30 octobre 2011, 18:34:27 pm »
c'est la distri qui a laché ?
ca me fait flipper, la mienne a l'air d'avoir pas mal de jeu.
tony500
Modérateur
Réponse #48 le:
dim. 30 octobre 2011, 18:36:40 pm »
décidement c'est la grosse poisse encore. t'as le moteur de fifille en rabe au moins ou il est encore pire
Croc
Q.I.: 30
Réponse #49 le:
dim. 30 octobre 2011, 19:05:40 pm »
non pas la distrib Magimojo mais apparemment il y a pas assez de course des soupapes pour qu'elles tapent si la distrib lâche! quelqu'un aura une idée de ce a quoi c'était dut? j'ai peut être un indice! j'ai trouvé pleins de "miettes" d'allu sur le deuxième piston! je me demande d'ou ça vient! a savoir si le 2ème était pas loin de suivre?!
oui Tony j'ai le moteur de Fifille mais j'ai déjà un bon nombre de pièce de Fifille qui ont fini sur Kitty et le jour ou je voudrai la remonter,ba...j'aurai plus rien! si je pouvais trouver pas trop cher un moteur boite de 650 a refaire...ça serait cool!
tony500
Modérateur
Réponse #50 le:
dim. 30 octobre 2011, 19:16:28 pm »
http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pi%C3%A8ces/fiat/moteur-fiat-500-150-105762805.html?list_cat=fiat
c'est un 600 ou un 650 surement pas un 500. si c'est dans tes cordes je peux l'appeler, c'est pas loin de chez moi, et le déposer à Lyon samedi
damsepinal
Fiatiste confirmé
Q.I.: 3
wah l'aut éh !
Modèle: 500 R
Réponse #51 le:
dim. 30 octobre 2011, 19:29:44 pm »
J'ai un 500 d'avance en je ne sais pas quel état, que je n'ai pas payé cher, si jamais...
500 R de 1973, en bleu 415
Croc
Q.I.: 30
Réponse #52 le:
dim. 30 octobre 2011, 19:32:08 pm »
merci Tony! le truc c'est que je vais pas aller a Lyon,je pense pas...un 650 ça me dirais bien! pas 600 et il me faudrait une boite....demande lui toujours! merci!
merci Damien!
en 500 au pire j'ai celui de Fifille! c'est pour ça que kit a acheter un moteur autant investir sur un 650..
edit: je suis con Tony! si le mec c'est pas que c'est un de 126 il saura pas dire! a moins qu'il voit marqué le 650 si s'en est un!
Modifié: dim. 30 octobre 2011, 19:35:03 pm par The Coon
tony500
Modérateur
Réponse #53 le:
dim. 30 octobre 2011, 20:03:56 pm »
c'est un 600: le tuyau en fer entre le carbu et la boîte du filtre à air est typique sur un 650 c'est un gros truc en plastique
Croc
Q.I.: 30
Réponse #54 le:
dim. 30 octobre 2011, 20:06:14 pm »
je vais voir si il y a moyen de trouver moteur boite de 650 a choisir!
y a le temps...déjà que je trouve des sous et puis a mon avis,je vais faire de la place et commencer a démonter Kitty complètement pour la restaurer!
Oliv
Q.I.: 22
Re : Re : Heuuuuuuu.......pas cool du tout!!!!!!
Réponse #55 le:
dim. 30 octobre 2011, 22:28:04 pm »
Citation de: Oliv le sam. 29 octobre 2011, 19:46:58 pm
C'est le moteur ou les tiges de cullbu pétaient ? si oui alors j'opte pour une soupape pétée
Croc
Q.I.: 30
Réponse #56 le:
dim. 30 octobre 2011, 22:30:40 pm »
éh oui! a l'époque j'avais demandé si il y avait une raison pour que celle ci pète.....la aussi je voudrais bien savoir pour pas que ça se reproduise.....
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #57 le:
dim. 30 octobre 2011, 22:33:48 pm »
Fait une tof de ta culasse du coté de ton 2eme cylindre
Coté queue de soupape les clavettes sont encore en place ?
Croc
Q.I.: 30
Réponse #58 le:
dim. 30 octobre 2011, 22:36:09 pm »
je te ferai ça demain!
côté queue de soupape il me semble que tout était en place! c'est pas les demies lunes qui se sont barrées! enfin,pas a ce que j'ai vu! car avant de démonter la culasse j'ai appuyé les ressorts avec un tournevis et ça avait l'air de fonctionner correctement!
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #59 le:
dim. 30 octobre 2011, 22:37:13 pm »
une photo du guide aussi
3
4
5
6
9
