  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 341
Total: 341
Auteur Sujet: Heuuuuuuu.......pas cool du tout!!!!!!  (Lu 52035 fois)
Re : Re : Heuuuuuuu.......pas cool du tout!!!!!!
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 29 octobre 2011, 20:57:23 pm »
l'avance à l'allumage se fait *après* le rupteur  #h6
appelle moi nouille! mon allumage était bien réglé jusqu’à présent et j'ai mon rupteur qui a claqué l'autre jour...je l'ai changé mais je vois pas ce que ça va changer dans l'avance! l'allumeur en lui même n'a pas été déréglé!
enfoiré Cléflo!  #h4
ton allumage est du coup reglé à combien ?
 #f9  tu parles des 0,50 aux rupteurs? sinon ba a 10° d'avance...mais bon,fait a la lampe témoin! je sais que c'est pas l'ami a Gsage!  #l11  mais quand je tourne pour regler je vais vraiment doucement pour bien laisser le temps a la lampe de s'allumer!
Si t'as viré les 2 bougies et que t'as un point de blocage quand tu tourne a la main c'est pas bon.
Cache culbu enlevé t'as rien vu d'anormale, rampe de culbu / tige, queue de soupape ok, même en faisant tourner le moteur a la main ?
 #g5
je n'ai pas refais tourné le moteur après avoir enlevé les bougies...et comme dit plus haut j'ai vu que les soupapes et tiges marchaient mais du coup par la suite je redémonterai pour vraiment regarder de près en vue de la gueule des bougies! en fait c'est le dernier truc que j'ai fais de démonter ces bougies! je n'ai rien fais d'autre ensuite...
Re : Re : Re : Heuuuuuuu.......pas cool du tout!!!!!!
« Réponse #15 le: sam. 29 octobre 2011, 20:58:12 pm »
  • bah je suis bien mauvais mécano ... mais la vis de richesse ne joue qu'au ralenti ...
     #f9 tu peux dire la vis de ralenti ?
    « Réponse #16 le: sam. 29 octobre 2011, 20:59:03 pm »
  • en fait c'est le dernier truc que j'ai fais de démonter ces bougies! je n'ai rien fais d'autre ensuite...
    si une photo  #h4  #b1 #b1
    « Réponse #17 le: sam. 29 octobre 2011, 21:00:09 pm »
  • la tof de près pour la taupe de Gsage!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #18 le: sam. 29 octobre 2011, 21:12:50 pm »
  • isolant cassé , ce qui veux dire quelle a recu un choc, soit le cylindre soit au precedent demontage...
    si tu sens un point dur encore, regarde le calage de ta distribution #g2
    « Réponse #19 le: sam. 29 octobre 2011, 21:17:44 pm »
  • appelle moi nouille! mon allumage était bien réglé jusqu’à présent et j'ai mon rupteur qui a claqué l'autre jour...je l'ai changé mais je vois pas ce que ça va changer dans l'avance! l'allumeur en lui même n'a pas été déréglé!
    NOUILLE !! banane !
    le rupteur même en essayant de le remettre exactement pareil, va avoir un pouillème d'écart par rapport à avant, et donc un gros décalage au niveau du filtre centrifuge.
    10 avant que tu changes les vis, mais là, au moment de la casse, tu as combien ?
    à peu près 10, ou carrément à l'ouest ?
    je peux le dire ...
    les 2 vis ralenti et richesse ne servent que pour le ralenti
    « Réponse #20 le: sam. 29 octobre 2011, 21:22:56 pm »
  • je vais regarder tout ça demain! merci pour les infos les gars!  #B6
    pour l'isolant,ça peut pas être un défaut de la bougie? car pas le souvenir de l'avoir tombée quelconque jour...
    « Réponse #21 le: sam. 29 octobre 2011, 21:26:27 pm »
  • zieutte le piston par le trou de bougie, tu verras s'il a fait bisou ou pas.
    « Réponse #22 le: sam. 29 octobre 2011, 21:28:03 pm »
  • car pas le souvenir de l'avoir tombée quelconque jour...
    une bonne nuit de sommeil et ca ira mieux  #g2
    « Réponse #23 le: sam. 29 octobre 2011, 21:43:52 pm »
    oui je voulais regarder mais ça va pas être évident de voir grand chose a mon avis... #g2  je passerai et gratterai avec un tournevis pour voir!
    sans nuit de sommeil,j'y pense, pour ton post groupir! on se groupir pour acheter une caméra miniature! et on se l'envoie a chacun quand besoin est!  #b1 #b1 #b1
    n'empêche! je demande a mon pote qui touche en électronique! une caméra récupérée sur un iphone pété! faire un système!
    « Réponse #24 le: sam. 29 octobre 2011, 21:50:04 pm »
  • handoscope, j'ai ça à la maison, avec les ptites led qui vont bien  #B6
    « Réponse #25 le: sam. 29 octobre 2011, 22:29:36 pm »
  • T'as pas une visite a faire à l’hôpital ?
    « Réponse #26 le: sam. 29 octobre 2011, 22:55:04 pm »
  • c'est bon! j'ai déjà donné avec la fibroscopie!!!!!!!  #D129de #D129de #D129de
    Cléflo,ça coûte cher?
    edit:j'ai ma réponse!
    http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/247920881.htm?ca=12_s
    mais a mon avis c'est comme tout! a un prix minime on aura une merde!
    « Modifié: sam. 29 octobre 2011, 22:58:01 pm par The Coon »
    « Réponse #27 le: sam. 29 octobre 2011, 23:22:12 pm »
  • je viens de lire ton post !!! que dire à part ya qu à toi que ça arrive  #l11 #l11 #l11  comme dit guigui, revois ton calage si tu as déjà tout re-controlé ( avance, reglage vis, culbu ...)  #g2
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #28 le: dim. 30 octobre 2011, 10:08:49 am »
  • Pas cool.....c #b10
    Va à Lourdes, dépose une bougie et prie !!!!   #b1 #b1 #b1
    « Réponse #29 le: dim. 30 octobre 2011, 11:01:44 am »
    c'est qu'il en fait des bornes !!
    le vendredi et WE en auvergne, et la semaine à paris à monter son petit business avec bol de riz  #b1
    PrincessCrepe Crêperie Japonaise à Paris By Otakute
