  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 423
Total: 423
Auteur Sujet: mon embrayage déconne ...  (Lu 5791 fois)
« le: mer. 02 novembre 2011, 23:23:35 pm »
  • bon alors .. .voila le problème ..
    voiture: eden roc
    moteur: "sport" boite "sport" (en gros un D)
    toute les vitesse passe bien en roulant , mais la première déconne
    lors du patinage, en début de course tout ce passe bien , en fin de course ça broute grave, genre coups de pied au cul tout tremble, et ça avance tant bien que mal ..
    si je quiche un peu sur l'accélérateur, ça broute mais bien moins ..
    j'ai demonté les bourins et remoné tout ..
    ras, mais je suis pas un pro moteur donc si vous voyez un truc de louche...  #F5
    la butée d'embrayage est une de D avec une rondelle mobile dessus .. tout a l'aire de marcher ...
    niveau réglage de la course, classique , par contre j'ai tenté de visser au max pour voir si ça venais de la tension, mais je suis arrivé au fond du filetage et ça marchais toujours ???  #f9 (en général ça embraye tout seul au 3/4 du filetage )
    la longueur du câble de D ou d'éden roc est elle plus courte qu'un embrayage de 500? (peut être un mauvais changement de câble)
    la je sèche ...
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : mon embrayage déconne ...
    « Réponse #1 le: mer. 02 novembre 2011, 23:36:13 pm »
  • pas super tes explications , mais bon , as tu vérifié l'épaisseur de ton disque d'embrayage , la butée n'y est pour rien elle , c'est seulement le roulement qui faute ! vérifie si ta fourchette n'est pas fendue ! le mécanisme c'est pas complexe vu ton poid il te suffit de poser le pied dessus et cling clong  en forçant un peu dessus , si c'est mou vire le #g2 cela dit j'ai eu un problème sur la 500 de clairette , c'était la gaine du cable qui faisait un angle , puisque cassée, et elle freinait le cable la pédale était molle et mauvais débrayage , mais toi c'est différend
    « Modifié: mer. 02 novembre 2011, 23:55:35 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #2 le: mer. 02 novembre 2011, 23:52:09 pm »
  • au fait t'as pas de fuite d'huile , côté joint spy volant  ???? tu n'as pas trouvé d'huile en démontant ton carter volant ?
    « Réponse #3 le: jeu. 03 novembre 2011, 00:21:03 am »
  • alors j'ai fais t'a méthode, avec le pied et c'est bien dur , pour la pédale je croyais que ça venais de la, au premier démarrage
    et ça devais y jouer car elle était complètement grippée ! la j'ai tout changé et c'est hyper souple, je vais mètre un ressort plus dur pour le retour d'embrayage ... peut être que le tube dans lequel passe le câble est plein de merde?...
    pas de fuite a première vue ...
    pour l'épaisseur je peux la mesurer par dessous demain...
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #4 le: jeu. 03 novembre 2011, 09:56:27 am »
  • Un nettoyage à l'acetone et ca patinera plus...
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    Re: mon embrayage déconne ...
    « Réponse #5 le: mar. 26 mars 2019, 11:37:44 am »
  • c'est vieux mais je tombe sur le sujet , plutôt que de l'écétone utilise du coca cola . Quand je courrais on avait toujours une bouteille de coca dans la voiture . C'était pas un outil .............
    « Réponse #6 le: mar. 26 mars 2019, 12:30:48 pm »
  • Et le sucre, ça te fait de la barbapapa quand ça tourne et ça chauffe ?  #g6
    « Réponse #7 le: mer. 27 mars 2019, 12:44:57 pm »
  • J'ai testé une fois le coca pour nettoyer les taches de rouille sur mes pare-chocs. Ca a bien enlevé les taches, mais après ça collait de partout, il a fallu que je nettoie tout à l'eau  #d10
    « Réponse #8 le: mer. 27 mars 2019, 12:46:55 pm »
  • Et du coup ça a re-rouillé? #g3
    « Réponse #9 le: mer. 27 mars 2019, 13:24:25 pm »
  •  #g3.
    Piégé a inventé le mouvement perpétuel !  #g9
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #10 le: mer. 27 mars 2019, 15:12:45 pm »
    Une recette qui nettoie et protège les chromes : Rustol-Owatrol passé avec un tampon Jex très fin sur les traces de rouille et essuyé au chiffon.
    « Réponse #11 le: mer. 27 mars 2019, 15:28:41 pm »
  • je n'ai pas dit que c'était mécanique comme procédé , c'est juste pour te dépanner quand tu n'as pas droit à l'assistance .
    « Réponse #12 le: mer. 27 mars 2019, 15:36:32 pm »
  • On te blague, Piégé #g2
    « Réponse #13 le: mer. 27 mars 2019, 18:15:03 pm »
  • j'avais bien compris #g3
