  • Total des messages: 225445
  • En ligne aujourd'hui: 629
Invités: 504
Total: 505
Auteur Sujet: Filtre centifuge ?  (Lu 14140 fois)
Hors ligne Fiat82
Filtre centifuge ?
« le: sam. 05 novembre 2011, 18:29:45 pm »
  • Bonjour à tous,
    Pourriez-vous m'éclairer sur l'entretien du filtre centrifuge ?
    Quand faut-il l'inspecter ? A chaque vidange ? Que si il y un problème détécté ? Quel type de problème ?
    Bref, comment vous occupez-vous de vos filtres centrifuges ?
    Merci d'avance, et bon weekend !
    Re : Filtre centifuge ?
    « Réponse #1 le: sam. 05 novembre 2011, 18:40:58 pm »
  • 1° chose c'est pas un filtre mais un épurateur #g2
    JE le fait tout les 10 000kms vu le peux qu'on roule ca fait 2/3 ans en moyenne c'est raisonnable
     #B6
    Hors ligne Fiat82
    « Réponse #2 le: sam. 05 novembre 2011, 18:50:53 pm »
  • et il est où ce filtre ? qu'est-ce que tu fais ? ça se remplace ? ou se nettoye ?
    merci !
    « Réponse #3 le: sam. 05 novembre 2011, 18:55:46 pm »
  • c'est pas un filtre  #h6 #g6
    faut sortir le couvercle de l'épurateur  (6 vis clé de 10)
    une fois que tu as ouvert, faut nettoyer une espece de graisse compacte à l interieur de l'épurateur et du couvercle
    bon bien sur faut préalablement sortir la traverse arriere pour avoir un acces plus facile #g2
    Hors ligne Fiat82
    « Réponse #4 le: sam. 05 novembre 2011, 18:59:51 pm »
  • ok, merci !
    j'ai bien compris maintenant : c'est un épurateur !  #g2
    est-ce qu'il faut faire une vidange avant le nettoyage de l'épurateur ?
    « Réponse #5 le: sam. 05 novembre 2011, 19:09:06 pm »
  • oui , fais la vidange en meme temps, le temps que l'huile s'écoule, tu fais l'épurateur
    « Réponse #6 le: sam. 05 novembre 2011, 19:27:33 pm »
  • et pense a vérifier l'état du joint qui est tout autour du couvercle! si le nettoyage de celui ci n'a jamais était fait ne pas t'étonner qu'il y ai 1cm de merde bien dure de collée tout autour!  #g2
    « Réponse #7 le: sam. 05 novembre 2011, 19:54:59 pm »
  • visitez mon compte Facebook https://www.facebook.com/cleflo
    « Réponse #8 le: sam. 05 novembre 2011, 21:13:11 pm »
  • et après tu remets un filtre neuf  #l11
    « Réponse #9 le: sam. 05 novembre 2011, 21:15:55 pm »
    Re : Re : Filtre centifuge ?
    « Réponse #10 le: dim. 06 novembre 2011, 02:55:17 am »
     #l11
    « Réponse #11 le: dim. 06 novembre 2011, 07:20:57 am »
  • bon bien sur faut préalablement sortir la traverse arriere pour avoir un acces plus facile #g2
    j'ai fait sans ... ca se fait aussi sans trop de pb.
    faut juste un peu de plus de patience  #l6
    « Réponse #12 le: dim. 06 novembre 2011, 14:55:48 pm »
  • en fait, ils essaient de te dire que un joint vaut mieux le changer direct que 2 fuites... #g6
    « Réponse #13 le: dim. 06 novembre 2011, 15:04:09 pm »
  • un joint vaut mieux que deux tu l'aura! ......la fuite...... #b1 #b1 #b1
    mais bon,c'est vu que tu n'y a jamais gratté! après le joint va te faire un moment!  #g2
    « Réponse #14 le: dim. 06 novembre 2011, 15:04:41 pm »
  • un joint vaut mieux que deux tu l'aura!  #b1 #b1 #b1
    ...les fuites  #b1
