  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 479
Total: 479
Auteur Sujet: sa pète sa pète  (Lu 8367 fois)
Hors ligne angy6250
  • Modèle: 126 el
sa pète sa pète
« le: mar. 20 décembre 2011, 18:42:26 pm »
  • bonjour a tous comme j ai dit dans ma présentation je suis un nouveau dans ces petit bi cylindre
    j ai  acheter un 126 el
    et voila mon problème
    ces que je parviens pas a la mètre en route quand j essaille elle pète et ces tous
    et quand je retourne au moteur il a de la fumer qui passe part mon carbu
    donc j ai panser ai reglage soupape mais sa a rien changer
    j ai fais les join cabu car il avai l aire d avoirs au fuite a la basse mais rien a changer
    allumage a l aire correcte  ces un électronique sans tête de delco
    alors je cale
    quelqu’un  aurai t il une idée ???
    merci
    Re : sa pète sa pète
    « Réponse #1 le: mar. 20 décembre 2011, 19:11:56 pm »
  • si de la fumée est dans le carbu c'est que l'allumage est mal réglé et que l'explosion ne ce fait pas du bon coté j'aurais dis un mauvais réglage de l'avance mais un allumage elec...  connais pas !
    « Réponse #2 le: mar. 20 décembre 2011, 20:01:10 pm »
  • peut etre le capteur PMH, mais avant:
    tu as bien un carbu 28 s1A? teste l electrovanne des que tu mets le contact tu dois entendre un clac
    Hors ligne angy6250
    • Modèle: 126 el
    « Réponse #3 le: mar. 20 décembre 2011, 21:07:10 pm »
    le carbu ces bien sa
    et j ai regarder quand je mets le contacte il n y a aucun tic a part le barillet
    l electrovanne ces la vis qui se trouve au carbu avec un cosse dessu ????
    et aussi les fille de la bobine d allumage ces bien le 1 ere au 1 er cylindre et le 2eme au  2eme ????
    merci
    et comme je peux tester ci ces l electrovanne ???
    « Réponse #4 le: mar. 20 décembre 2011, 21:26:18 pm »
  • tu le demontes et tu ecoutes mieux s'il colles ou pas
    Hors ligne angy6250
    • Modèle: 126 el
    « Réponse #5 le: mer. 21 décembre 2011, 10:37:20 am »
  • je panse peut être avoirs trouver le problème
    j ai remarquer que sur la poulie moteur ou se trouve mon capteur pmh il y a des petite tûte métallique qui fond le contacte
    et il en a une de casser
    donc allumage pas bon pfffff
    mais ou je v réussire a trouver cette poulie ???
    ci je la répar moi mm en soudan un nouveau repair sa fonctionnerai ???
    « Réponse #6 le: mer. 21 décembre 2011, 10:44:23 am »
  • un tute qui fait fondre le contact????...
    tu as une photos car c'est dur de s'imaginer ca!
    Hors ligne angy6250
    • Modèle: 126 el
    « Réponse #7 le: mer. 21 décembre 2011, 10:46:10 am »
  • je peux en faire mais possible svp de m expliquer comment on mets sur le forum ??? merci  #g2
    Hors ligne Sylvain17
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    • Modèle: 500L 650cm2
    « Réponse #8 le: mer. 21 décembre 2011, 11:07:56 am »
  • Hors ligne angy6250
    • Modèle: 126 el
    « Réponse #9 le: mer. 21 décembre 2011, 11:19:24 am »
  • je me suis pt mal exprimer en faite ces le contacte du capteur qui est hs ces sa que je voulai dire
    la 1ere photo ces oke
    la 2 eme il en a plus hs
    « Réponse #10 le: mer. 21 décembre 2011, 11:26:53 am »
  • t 'est pas un cousin a juju des fois?!!! fais un léger effort sur l orthographe, car ça commence déjà a me saouler de déchiffrer...
    sinon  oui ca vient de la, tu peux le faire ressouder, mais faut que ce soit fait proprement
    Hors ligne angy6250
    • Modèle: 126 el
    « Réponse #11 le: mer. 21 décembre 2011, 11:56:29 am »
  • désole pour l orthographe je c que j ai un gros souci la dessus mais je vais faire de mon mieux
    et merci pour les coups de main  #g2
    j ai deja tous demonter je doit aler voire cette aprem j ai peut etre trouver sa pret de cher moi  #g6
    et je viens de prendre un bain d huile aussi je ne  savais pas que le cache sur la poulie cache de l huile lol
    « Réponse #12 le: mer. 21 décembre 2011, 14:42:33 pm »
  • C'est normal car tout l'huile passe par l'épurateur,
    Concernant ta poulie, comme le précise Guillaume, essaye de la faire réparer car c'est pas évident a trouver...
    y a lui mais il vend l'ensemble du kit mais pas la poulie seule :
    http://cgi.ebay.fr/elektronische-Zundanlage-Fiat-126-EL-ignition-system-/230688219686?pt=DE_Autoteile&hash=item35b616e226
     #g2
    « Réponse #13 le: mer. 21 décembre 2011, 14:44:03 pm »
  • Pour les fils de bougies je pense que tu es en bobine doubles donc impossible de se tromper, y a pas de sens #g2
    Hors ligne angy6250
    • Modèle: 126 el
    « Réponse #14 le: mer. 21 décembre 2011, 16:46:53 pm »
  • merci merci
    j ai trouver la poulie il a un gas pret de cher moi qui importe de polone  #g6
    le top
    en plus j ai trouver cher lui aussi a pas tres bon prix mais bon je voulait pour ma 600
    un moteur a112 abarth réviser  #g6 #g6
    le top quoi vivement que sa roule
