  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 465
Total: 466
Auteur Sujet: Comment régler les phares?  (Lu 11465 fois)
Hors ligne Sylvain17
  • LA ROCHELLE
    • BAO BRODERIE
  • Modèle: 500L 650cm2
« le: sam. 07 janvier 2012, 18:05:57 pm »
  • Bonjour, comment peut-on régler la hauteur d éclairage des phares? Les miens éclairent le ciel....
    Re : Comment régler les phares?
    « Réponse #1 le: sam. 07 janvier 2012, 18:13:03 pm »
  • faut jouer sur les 2 vis qui sont au dos. ou voir dans la rta
    « Réponse #2 le: sam. 07 janvier 2012, 20:23:39 pm »
  •  sur le bouquin Fiat 500 le réglage est bien expliqué, devant un mur a 5 ml impeccable.
    « Réponse #3 le: sam. 07 janvier 2012, 21:18:08 pm »
  • voilà chef  #g2 #g6
    « Réponse #4 le: sam. 07 janvier 2012, 23:00:51 pm »
  • si c'est pour le CT ... même neuf et bien régler ils ne passent plus !!
    En ligne Cléflo
    « Réponse #5 le: dim. 08 janvier 2012, 08:21:57 am »
  • ça dépend de la sensibilité de l'apareil du centre de controle  #b3    j'ai testé avec la contre visite  #g2
    Hors ligne brunad
    Re: Comment régler les phares?
    « Réponse #6 le: mer. 08 mars 2023, 13:37:17 pm »
  • Bonjour
    Je n'arrive pas a régler mes phares, je joint une photo pour vous demander s'il y a un écrou cage dans les 2 trous prévus pour passer les 2 vis de réglage. Il me semble qu'il manque quelque chose. Et deuxième pb l'ampoule ne rentre pas complètement dans un phare CARELLO pourtant neuf
    Si quelqu'un a une réponse
    Merci d'avance
    « Réponse #7 le: mer. 08 mars 2023, 14:01:12 pm »
  • Bonjour , les deux vis de réglage restent sur le phare et leurs têtes doivent passer et prendre appui dans les deux percages sur le logement du phare de la face avant .Tu règles par l'intérieur ,du logement coffre .Pour les ampoules , tu es sur d'avoir les bonnes , ou d'avoir essayé dans toutes les positions ?
    Hors ligne brunad
    « Réponse #8 le: mer. 08 mars 2023, 15:03:25 pm »
  • Si je comprend bien il faut que la tête des 2 vis soient plus grosse que les trous pour pouvoir avoir de l'appui  sur les bords des trous?
    Je ne suis pas sur
    Pour les ampoules il y a1 encoche sur le phare et 3 renflement sur l'ampoule
    « Réponse #9 le: mer. 08 mars 2023, 15:19:49 pm »
  • C'est tout à fait cela pour les têtes de vis #B6
    pour les ampoules , je n'ai pas ma 500 sous la main pour vérifier mais je crois que c'est E 4, d'autres du forum ne vont pas tardé à te répondre
    Hors ligne brunad
    « Réponse #10 le: mer. 08 mars 2023, 18:33:50 pm »
  • Merci VINCHI, le PB réglage est régler, je vais aller chez un distributeur de pièces auto avec mon phares et je verrais quelle ampoule je peux monter
