[Bibax] Changement (discussion)
Total des messages: 225486
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 654
Invités: 497
Total: 498
brunad
3
Sujet: [Bibax] Changement (discussion) (Lu 13921 fois)
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: [Bibax] Changement (discussion)
ven. 06 octobre 2017, 10:11:56 am »
Salut Charles.
As tu bien mit la cale ( entretoise) entre le roulement
Et le bibax?
J'ai faillit l'oublier quand j'ai remonter sur la mienne.
charles
Réponse #15 le:
ven. 06 octobre 2017, 10:32:15 am »
Hop, merci de ta réponse.
Oui, car je ne l'avais pas enlevée.
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Réponse #16 le:
ven. 06 octobre 2017, 10:45:10 am »
Verifie quand même des fois elle reste collé au bibax puis se décolle et tu ne te rend pas compte quelle Est partie sinon je vois pas de quoi ça viens
charles
Réponse #17 le:
ven. 06 octobre 2017, 22:05:30 pm »
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #18 le:
ven. 13 octobre 2017, 21:38:55 pm »
t'as peut être aussi flinguer le roulement en serrant comme une brute.
tu peux avoir du jeu si l'entretoise (le cylindre) au milieu est neuf et pas suffisament écrasé, mais dans ce cas, le fort serrage ne bloquerait pas la roue ...
charles
Réponse #19 le:
ven. 13 octobre 2017, 22:50:10 pm »
magi, c'est aussi la question que je me pose
mais attendu que c'est minime, et juste dans le sens de rotation de la roue, je vais faire un essai "roulant " dès que je peux, et verrais au démontage suivant pour mes freins ce qu'il en est
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #20 le:
sam. 14 octobre 2017, 08:54:32 am »
c'est quoi qui est minime ? et c'est quoi qui est dans le sens de rotation de la roue ?
puisque tu parles des freins, c'est pas le tambour qui est creusé, et les machoires viendrait toucher sur le côté au serrage ? t'as qu'à retirer les tambours arrières et refaire l'essai (4 vis)
charles
Réponse #21 le:
sam. 14 octobre 2017, 11:51:55 am »
le jeu....
pas trop chiant à remettre les tambours?
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #22 le:
sam. 14 octobre 2017, 13:24:23 pm »
aucun problème...
charles
Réponse #23 le:
sam. 14 octobre 2017, 14:50:11 pm »
c'est aussi ce que l'on m'a dit, de retirer les tambours, pour voir
charles
Réponse #24 le:
sam. 04 novembre 2017, 18:21:08 pm »
j'ai trifouillé, farfouillé, et ça semble bon
un peu étonné que l'entretoise/bague à l'interieur ait autant de jeu, en revanche
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #25 le:
dim. 05 novembre 2017, 08:59:07 am »
elle est prise en sandwich par les roulements normalement
charles
Réponse #26 le:
dim. 05 novembre 2017, 09:10:25 am »
là, on va dire que c'est du sandwich large, je dois avoir 0.5 cm facile
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #27 le:
dim. 05 novembre 2017, 17:50:56 pm »
ca donne quoi après serrage ? t'as encore du jeu ? ou la roue est bloquée ?
charles
Réponse #28 le:
dim. 05 novembre 2017, 18:42:47 pm »
après serrage, je suis bien, j'ai un très léger (mais bon, faut être maniaque) frottement.
donc ça va rester comme ça
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #29 le:
dim. 05 novembre 2017, 19:13:24 pm »
ça ira bien pour Magimojo, il aime bien frotter
3
