[Bibax] Changement (discussion)
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 503
Invités: 496
Total: 497
bdeedo
Sujet: [Bibax] Changement (discussion) (Lu 13883 fois)
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Re: [Bibax] Changement (discussion)
ven. 06 octobre 2017, 10:11:56 am »
Salut Charles.
As tu bien mit la cale ( entretoise) entre le roulement
Et le bibax?
J'ai faillit l'oublier quand j'ai remonter sur la mienne.
Réponse #15 le:
ven. 06 octobre 2017, 10:32:15 am »
Hop, merci de ta réponse.
Oui, car je ne l'avais pas enlevée.
blinkvin
Q.I.: 3
Modèle: 126
Réponse #16 le:
ven. 06 octobre 2017, 10:45:10 am »
Verifie quand même des fois elle reste collé au bibax puis se décolle et tu ne te rend pas compte quelle Est partie sinon je vois pas de quoi ça viens
Réponse #17 le:
ven. 06 octobre 2017, 22:05:30 pm »
Réponse #18 le:
ven. 13 octobre 2017, 21:38:55 pm »
t'as peut être aussi flinguer le roulement en serrant comme une brute.
tu peux avoir du jeu si l'entretoise (le cylindre) au milieu est neuf et pas suffisament écrasé, mais dans ce cas, le fort serrage ne bloquerait pas la roue ...
Réponse #19 le:
ven. 13 octobre 2017, 22:50:10 pm »
magi, c'est aussi la question que je me pose
mais attendu que c'est minime, et juste dans le sens de rotation de la roue, je vais faire un essai "roulant " dès que je peux, et verrais au démontage suivant pour mes freins ce qu'il en est
Réponse #20 le:
sam. 14 octobre 2017, 08:54:32 am »
c'est quoi qui est minime ? et c'est quoi qui est dans le sens de rotation de la roue ?
puisque tu parles des freins, c'est pas le tambour qui est creusé, et les machoires viendrait toucher sur le côté au serrage ? t'as qu'à retirer les tambours arrières et refaire l'essai (4 vis)
Réponse #21 le:
sam. 14 octobre 2017, 11:51:55 am »
le jeu....
pas trop chiant à remettre les tambours?
Réponse #22 le:
sam. 14 octobre 2017, 13:24:23 pm »
aucun problème...
Réponse #23 le:
sam. 14 octobre 2017, 14:50:11 pm »
c'est aussi ce que l'on m'a dit, de retirer les tambours, pour voir
Réponse #24 le:
sam. 04 novembre 2017, 18:21:08 pm »
j'ai trifouillé, farfouillé, et ça semble bon
un peu étonné que l'entretoise/bague à l'interieur ait autant de jeu, en revanche
Réponse #25 le:
dim. 05 novembre 2017, 08:59:07 am »
elle est prise en sandwich par les roulements normalement
Réponse #26 le:
dim. 05 novembre 2017, 09:10:25 am »
là, on va dire que c'est du sandwich large, je dois avoir 0.5 cm facile
Réponse #27 le:
dim. 05 novembre 2017, 17:50:56 pm »
ca donne quoi après serrage ? t'as encore du jeu ? ou la roue est bloquée ?
Réponse #28 le:
dim. 05 novembre 2017, 18:42:47 pm »
après serrage, je suis bien, j'ai un très léger (mais bon, faut être maniaque) frottement.
donc ça va rester comme ça
Réponse #29 le:
dim. 05 novembre 2017, 19:13:24 pm »
ça ira bien pour Magimojo, il aime bien frotter
