  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 330
Total: 331
Auteur Sujet: Vente de pièces fiat 500, bianchina, 126  (Lu 179266 fois)
Re: Vente de pièces fiat 500, bianchina, 126
« Réponse #254 de la page précédente: mar. 02 novembre 2021, 14:48:18 pm »
ok
« Réponse #255 le: lun. 08 novembre 2021, 19:19:44 pm »
  • 0
    « Réponse #256 le: sam. 06 janvier 2024, 12:50:36 pm »
  • A peu près toutes pièces fiat 500 à vendre. la caisse n'a pas de CG mais a ses plaques.
    « Réponse #257 le: sam. 01 juin 2024, 17:32:21 pm »
    triangle arrière
    Capot arrière F L R
    Traverse support moteur fiat 500 D F L  arrière
    Frein à main
    Bobine d’allumage
    Corps de boite de vitesse complète
    Cendrier D F
    Flexibles de freins AR neuf
    Toutes tôles d’escargot sauf celle avec le thermostat 500-126.
    Joint de vitre AV
    Rampe de culbuteur
    Ventilateur 15-
    Clakson d’origine
    Renvoi de direction
    Tôle sous le réservoir neuf
    pointe d’aile ar gauche neuf-             ?
    pointe d’aile av droit neuf             ?
    jonction aile/bas de caisse av droit neuve             ?
    sous porte interne gauche int neuf             ?
    tour d’aile ar gauche 180° neuf             ?
    Tôle sous moteur
    Tôle sur pot d’échappement
    Boîtier de direction état inconnu
    Corps de Boîte de vitesse de N ou D (grosses cannelures)
    capot avant
    Démarreur de D ou N
    Armature capote de N ou D (courte)
    porte nue fiat 500 droite
    Cache soupape
    Logo « nuova500 »
    Serrure coffre ar alu sans clé
    Serrure ar alu avec 1 clé
    pièces en alu qui vont entre lame de ressort et carrosserie
    Diverses poignées de porte-
    Diverses poignées lève vitre
    Regulateur
    Boîte clignotante
    Traverse arrière fiat 500 R
    cabochons de clignotant fiat 500 F L R neufs
    Eclaire plaque
    Feu AR en alu avec cabochon de 500 D
    Portes gauche et droite de fiat 500 D à sabler
    Porte gauche fiat 500 D
    sièges fiat 500 L F R housses et mousses à changer
    dossier arrière housse à changer
    compteur de fiat 500 D
    Jantes de fiat 500 D N
    phares avant avec cerclage
    bras d’essuie-glace fiat 500 D
    Poche liquide lave glace
    bras d’essuie glace 500 F L R
    Clapets pour air chaud sous tableau de bord
    capote  avec armature fiat 500 40-
    Housses banquette arrière havane neuve fiat 500 L
    Panneaux arrière noire fiat 500 L
    panneaux arrière rouge fiat 500 L
    baguettes alu séparation tapis de sol sur seuil de porte-
    baguettes plastique séparation tapis de sol sur seuil de porte
    bague de fixation colonne de direction 10-
    Jeux de longue vis de fixation pare choc avec entretoise (4) fiat 500 L
    Dossier arrière noire fiat 500 L
    Cache en plastique noir qui va sur la colonne de direction
    Câble compteur fiat 500 neuf 10-
    Vitres de porte (grande) gauche ou droite fiat 500 F L R
    Pompe a essence
    Moteur d’essuie glace
    Pédale d’accélérateur
    Carter d’huile
    Tôle derrière reservoir-
    Convoyeur d’air métallique bout de tunnel
    Pommeau de vitesse
    Sangle de retenue dossier arrière
    Cle d’origine pour boulon de roue
    Clé à bougie d’origine
    caches en plastique noir derrière poignée vitre ou porte 500 D
    Pédalier Fiat 500 F L
    Pédalier fiat 500 R
    Pédalier fiat 500 D N
    pare soleil noire
    pare soleil beige
    Compteur 500 D sans coque
    Cable démarreur fiat 500 R fiat 126 neuf
    Cable choke fiat 500R fiat 126 neuf
    Tours de vitre alu fiat 500 F L R neuf
    Répartiteur de freins neuf
    Boîte à fusible de D ou F 1ere série
    Porte complète passager 500 L
    Train avant complet
    pare brise  avec joint fiat 500 L F R
    lame de ressmoteur 500 cc à resort
    ailes arrière neuves
    Pare choc arrière giardiniera
    carbu 26 imb 01 fiat 500 N D
    porte nue fiat 500 gauche et droite
    porte complète mais pourrie (pour compléter celles du dessus)
    boite fiat 500 complète démontée
    Cloche de boite 500
    différentiel de boîte avec arbres
    vitre de porte
    vitre triangulaire
    vitres latérales
    vitre arrière
    dynamo à reviser
    allumeur fiat 500 neuf
    siege avant à regarnir
    volant blanc fiat 500 F avec clakson
    volant 500 L avec clakson
    alternateur à reviser
    commodo
    reservoir L F R
    tambour avant neuf
    tambour arriere neuf
    pot echappement 500
    pot echappement 600 650
    reservoir plat fiat 500 N
    feux arriere 500 D
    demarreur F L
    démarreur de D
    « Modifié: ven. 13 septembre 2024, 18:47:23 pm par tony500 »
    « Réponse #258 le: sam. 01 juin 2024, 18:29:22 pm »
  • houa ! tu fais du vide  #l11
    « Réponse #259 le: sam. 01 juin 2024, 18:40:25 pm »
  • oui.  #B6 vente au détail ou en lot.
    « Réponse #260 le: dim. 02 juin 2024, 10:30:36 am »
  • Salut tony  #F5 aurait tu ça  #g6
    « Réponse #261 le: dim. 02 juin 2024, 10:31:41 am »
  • Pièces de ma d de 60  #f9
    Hors ligne Mattlesupion
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #262 le: dim. 02 juin 2024, 10:49:05 am »
  • Salut Tony 500,
    Ton démarreur de F m’intéresse,
    « Réponse #263 le: lun. 03 juin 2024, 20:49:41 pm »
    Non j'ai pas
    « Réponse #264 le: lun. 03 juin 2024, 20:52:10 pm »
  • Salut Tony 500,
    tu as un moteur de F sur ta D de 1961?
    • Modèle: 500 D
    « Réponse #265 le: lun. 03 juin 2024, 23:10:48 pm »
  • tu as un moteur de F sur ta D de 1961?
    Oui je suis en train de faire un moteur 595cc avec un moteur de F et je mets mon moteur de D de côté
    « Réponse #266 le: mar. 04 juin 2024, 08:14:43 am »
  • alors c'est bon
    « Réponse #267 le: mar. 11 juin 2024, 08:19:39 am »
  • Pour bianchina
    2 portes gauche
    2 portes droite
    plastique noir sur tableau de bord
    plastique noir sur le dessus des portes
    grand porte objet sous le tableau de bord
    compteur
    capot arriere
    eclaire plaque
    cric d'origine
    poignee de porte exterieure passager
    manette clignotants/feux avec plastique moire
    pare choc complet ava et arrière (sauf eden)
    serrure coffre arrière
    protège genoux
    poignée leve vitre avec rosace en plastique
    eclaire plaque (piqué)
    barillet de contact
    « Réponse #268 le: sam. 14 septembre 2024, 10:52:22 am »
  • Hello Tony, tu aurais un mécanisme de levier de vitesse de 126?
    Envoyé de mon Pixel 7a en utilisant Tapatalk
    « Réponse #269 le: dim. 15 septembre 2024, 10:05:34 am »
  • 126 non. que du 500.
