  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1148
Total: 1149
Auteur Sujet: reglage carbu  (Lu 15565 fois)
Re : reglage carbu
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 21 février 2012, 11:21:41 am »
et coin !
Re : reglage carbu
« Réponse #15 le: mar. 21 février 2012, 11:53:34 am »
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Re : reglage carbu
    « Réponse #16 le: mer. 22 février 2012, 09:04:11 am »
  • #i7 #i7
    Par contre, j'en connais un qui a monté une tete d'allumeur transparente sur sa 500  #g6 #l11
    Des preuves, des preuves, des preuves !!!!!  #k9 #k9
     #g2
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    Re : reglage carbu
    « Réponse #17 le: mer. 22 février 2012, 20:49:30 pm »
  • J'avais lu sur un forum une bricole avec une sonde lambda et un afficheur ou compteur electronique pour mesurer le co/co2 ou autre truc dans les gaz d'echappement pour faire ses réglages carbu
    Un peu comme le controle polution du CT mais en beaucoup plus simpliste
    Quelqu'un a des infos la dessus?
    Re : Re : Re : reglage carbu
    « Réponse #18 le: jeu. 23 février 2012, 10:41:12 am »
  • Des preuves, des preuves, des preuves !!!!!  #k9 #k9
     #g2
     #i9  #g6
    Mitch est équipé comme ça aussi ...
    Re : reglage carbu
    « Réponse #19 le: jeu. 23 février 2012, 22:30:27 pm »
  • Mitch tu peux nous communiquer quelques infos sur ton sysème  Merci Merci
    Re : reglage carbu
    « Réponse #20 le: jeu. 23 février 2012, 22:34:54 pm »
  • euh....je crois pas sur ce forum.... #l11 #l11 #l11
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #21 le: jeu. 23 février 2012, 22:54:09 pm »
    kit air/fuel wideband AUTOMETER 52MM
    Ref : 0500131000000003670
    Disponibilité : sous 3 à 4j.
    450,00 €
    Quantité:
    OU
        Ajouter au comparateur
    Description rapide
    Description du produit
    kit complet sonde lambda. il se compose dun mano tableau de bord en 52mm ,avec memoire et sortie 0-5v pour logger l'afr ou un boitier injection.La sonde (inclue) est une bosch en 6fils
    Avec ce produit la mise au point carbu devient un jeu!
    j'arrive pas a mettre la photo #g7
    « Modifié: jeu. 23 février 2012, 22:55:49 pm par denis-34 »
    « Réponse #22 le: lun. 27 février 2012, 10:43:01 am »
  • Une Fiat 500 ne perd pas d'huile, elle marque son territoire!
    Re : reglage carbu
    « Réponse #23 le: lun. 27 février 2012, 22:03:49 pm »
  • J'ai vu un montage encore plus simpliste.
    Un proprio d'une fiesta xr2 mk2 avait chopé une sonde lambda d'une renault et l'avait raccordé sur un afficheur ou un mano
    La sonde doit sortir un signal 0-10V ou 4-20mA que le mano permet de visualiser
    en fonction de la richesse/pauvreté des gaz d'echappement, le signal évolue
