  • Total des messages: 225473
  • En ligne aujourd'hui: 612
Invités: 531
Total: 531
Auteur Sujet: problème bras arrière  (Lu 8788 fois)
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
Re : problème bras arrière
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 24 février 2012, 00:00:01 am »
ah non te fais pas chier , faut revoir ton montage , c'est juste une merdouille , de toute façon les entretoises sont juste là pour le centrage du graissage ! Les roulements sont calés dans le moyeux et ne peuvent plus bouger ! Peu tu regarder si on tournant ton tambour tu as effectivement une empreinte de celui ci sur ta flasque , pour savoir si c'est bien le tambour qui coince sur ta flasque ?
mono poumon mais bicylindre
« Réponse #15 le: ven. 24 février 2012, 13:09:16 pm »
  • Ouai en effet, le tambour laisse une trace sur le flasque de frein quand je tourne à la main sans serrer le tambour,
    Je vais démonter les fusées pour les comparer à d autres ;)
    « Réponse #16 le: ven. 24 février 2012, 20:38:26 pm »
  • c'est celui d'une F mais j'avais pris le moyeux de Fifille au démontage si ça peut te servir comme dit au tel...
    sinon le lien du tuto de Touring! très bien fait! #B6
    http://www.500-126.com/index.php?topic=107.0
     #g2
    « Réponse #17 le: ven. 24 février 2012, 21:40:56 pm »
  • ouai donc le côté le plus est bien à l interieur côté transmission comme la RTA de la D .... j ai remonté des roulements neufs sur une L cet apres midi avec tambour et tout le reste et nickel au serrage ....doit y avoir un loup sur les bras de ma D ......
    « Réponse #18 le: ven. 24 février 2012, 21:52:09 pm »
  • très bon tuto en effet, merci pour le lien  #g2  et minutieux comme travail :) super touring !
    concernant les clips, je n'en ai jamais eu jusqu'a présent  #i6  j'en ai appris une bonne aujourdhui  #g2  , il resterai juste à chanfreiner les garnitures de freinà la fin du tuto je pense.
    JE N AI PAS VU DE DIFFERENCE AVEC MON MONTAGE PAR CONTRE  #f9 #f9 #f9 #d10
    « Réponse #19 le: ven. 24 février 2012, 21:56:35 pm »
  •  il faut des lunettes double foyer #g3
    « Réponse #20 le: ven. 24 février 2012, 21:57:34 pm »
  •  #h6 #h6 #h6  c est pour les vieux les lunettes !!! press'bitoss !  #g8
    « Réponse #21 le: ven. 24 février 2012, 22:03:37 pm »
  •   non pas que pour les vieux regarde Tibo #k5
    « Réponse #22 le: ven. 24 février 2012, 23:52:26 pm »
  • oui mais c est connu que les sangliers pour des lunettes et ce, dès la naissance y parait  #g6
    Re : Re : problème bras arrière
    « Réponse #23 le: sam. 25 février 2012, 09:52:25 am »
    fais gaffe tu pourrais avoir un dentier toi  #l11
    « Réponse #24 le: sam. 25 février 2012, 11:12:59 am »
  • mefie toi aussi, ta calvitie à entamer son processus  avant l heure  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #25 le: sam. 25 février 2012, 11:56:40 am »
  • ça flingue à tout va !!  #e8 #e8
    Vous êtes pires que des gonzesses !!!!  #b1 #b1
    « Réponse #26 le: sam. 25 février 2012, 12:55:19 pm »
  • Bon je dis rien car c est sur mon post ... D ailleurs j'ai peu être trouver mon problème ...
    Et la tapette de the coon est pas là ? Elle mériterai sa fessée   #l11
    « Réponse #27 le: sam. 25 février 2012, 14:40:29 pm »
  • oh oui grand fou!!!!  #g6 #i7
