  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1485
Invités: 352
Total: 352
Auteur Sujet: fiat 500 rallye historique / proto "légal"  (Lu 17736 fois)
« le: ven. 23 mars 2012, 22:16:43 pm »
  • salut a tous  #i10
    bon je dois faire de la place donc je passe la main pour mon projet N° 412... la 500 giannini 650 modena G2
    le gros du boulot est fait il reste quelques soudures et de la motivation
    toutes les pièces sont de bonnes factures et éligible pour du VH en France
    je souhaiterais vendre le lot complet avant tout dépouillage  #l4
    n'hésitez pas a me contacter pour plus d'infos ..
    le Lot :
    une caisse nue de 500 L caisse 3 poutre centrale renforcée
    plancher bas de caisse bac batterie face avant neuf
    porte en bon etat capot AR traverse etc..
    carte grise collection possible (CG perdue par proprio..)
    arceau 6 points neuf jamais monté de chez vescio racing  #h5
    http://www.vescioracing.com/Listino.aspx?rIniziale=121&rFinale=130&nPage=13     Article 122
    un lot de tambour AV/AR triangle de  suspension de 126 pour passage à entre axe 4/80 (et roues de bis en 13 pouces ..  #l11)
    une épave de 500 L avec moteur boite mécanique faisceau
    carte grise à mon nom (caisse vraiment fatiguée.. )
    élargisseur d'ailes en toles formée à souder.
    un lame de suspension inversée de chez nanni plus 2 ressort courts neuf  #boingboing
    http://www.fiat500sport.com/sospensioni-anteriori-e-posteriori/kit-sospensione-fiat-500-126-per-uso-stradale-per-fiat-126-richiedere-le-molle-posteriori-0466-0477.html
    une colonne de direction de Bis avec son tablier de fixation à adapter sur la caisse  #l5
    (oui je sais la fixation c'est un morceau de la Bis ..  #l11)
    un cache culbuteur aluminium
    http://www.fiat500sport.com/parti-motore-e-kit-di-elaborazione/coperchio-punterie-nanni-in-alluminio-per-fiat-500-d-0261.html
    un kit de freins a disques monté sur pivot neuf de fiat 500 (kit neuf)
    une culasse panda 30
    un kit  radiateur d'huile de chez nanni
    http://www.fiat500sport.com/impianto-di-raffreddamento/kit-fiat-500-126-per-applicazione-del-radiatore-dellolio-per-competizione-0215.html
    un compte tour Giannini neuf nanni
    un compteur kilométrique Giannini neuf de chez nanni
    un toit en fibre de chez nanni
    http://www.fiat500sport.com/particolari-di-carrozzeria-in-vetroresina/tetto-fiat-500-f-l-r-rigido-in-vetroresina-rinforzato-con-attacchi-guarnizione-e-viti-di-fissaggio-va-fissato-negli-stessi-attacchi-del-telaio-della-c-0865.html
    4 jantes cromodora d'origine pas des refabrication !! ce sont des vrais avec le logo CMD au centre
    un démarreur à solenoide
    un bloc moteur 600 cc (alu italien) tout les joints segments coussinet courroie neuve AAC sport
    un carter d'huile aluminium 3L non siglé
    un pot spot sans silencieux.....
    un volant moteur allegé de chez vescio racing http://www.vescioracing.com/Multimedia/Listino/178_20110219065053.jpg
    une boite de vitesse de fiat 126 bis
    2 rétro california neuf
    http://www.fiat500sport.com/accessori-sportivi-e-da-competizione/specchio-retrovisore-californian-verniciabile-sinistro-0091.html
    « Modifié: ven. 23 mars 2012, 22:21:29 pm par tibo »
    Re : fiat 500 rallye historique / proto "légal"
    « Réponse #1 le: ven. 23 mars 2012, 22:18:40 pm »
  • il a bien dit lot les gars, j ai dejà essayé de prendre des pièces mais il a pas lâcher le sanglier !
    « Réponse #2 le: ven. 23 mars 2012, 22:23:49 pm »
  • en plus il en a plein les .....
    « Réponse #3 le: ven. 23 mars 2012, 22:24:17 pm »
    « Réponse #4 le: ven. 23 mars 2012, 22:35:37 pm »
    « Réponse #5 le: sam. 24 mars 2012, 14:12:10 pm »
  • bon si jamais ca bouge pas trop je ferais peut etre du détail .. dites moi et je regarde si je peux tout virer ..  #B6
    Re : Re : fiat 500 rallye historique / proto "légal"
    « Réponse #6 le: sam. 24 mars 2012, 23:17:36 pm »
    Tout pareil  #g4
    « Réponse #7 le: sam. 24 mars 2012, 23:22:45 pm »
  • Le sanglier parle et réfléchis après : il va finir pas tout garder .... Vous verrez  #22 #b1
    « Réponse #8 le: lun. 26 mars 2012, 10:12:48 am »
  • j' ai remis une louche hier..... je l'aurai un jour, je l'aurai ...
    « Réponse #9 le: mar. 27 mars 2012, 23:13:18 pm »
  • bon je vais repasser l'annonce car les ailles en tole n'iront pas sur celle la , il faut une 500 classique pas découpée au niveau des ailes , donc je vais repasser en ailes en resine  #g6 il y aura moins de boulot  #B6 juste de la fibre ! (beurk)
    en tout cas .. ca le fait grave ..
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #10 le: mar. 27 mars 2012, 23:20:25 pm »
  • moi m'enfous j'ai la boite de vitesse Merci tibo   #k3
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne biscotte
    • Modèle: fiat 600 mulipla
    « Réponse #11 le: mar. 27 mars 2012, 23:54:37 pm »
  • quelle gueule ca lui fait!  trop belle
    « Réponse #12 le: mer. 28 mars 2012, 08:11:35 am »
  •  #D129dh  très sympa sinon
    « Réponse #13 le: mer. 28 mars 2012, 23:01:32 pm »
    « Réponse #14 le: sam. 13 juillet 2013, 19:18:01 pm »
  • <a href="http://www.fabien-creations.com/flashphonse4.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.fabien-creations.com/flashphonse4.swf</a><a href="http://www.fabien-creations.com/banniere_haut.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.fabien-creations.com/banniere_haut.swf</a>
