  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 747
Total: 748
Auteur Sujet: Restauration d'une eden-roc  (Lu 99190 fois)
Re : Restauration d'une eden-roc
« Réponse #149 de la page précédente: dim. 29 septembre 2013, 13:34:21 pm »
j'en ai déjà profité aujourd'hui aussi.
par contre grosse frayeur lors de la promenade, une épaisse fumée bleue sortait du capot arrière. je viens justement de changer le joint de carter et le joint du cache soupape qui justement fuitaient. Hier no problèmo aujourd'hui la cata. Merde mon moteur est naze. et ben non en faisant l'appoint d'huile j'ai pas bien remis la jauge, résultat:
« Réponse #150 le: dim. 29 septembre 2013, 20:18:44 pm »
  • aie aie aie !!! t'as fait un sacré boulot !  #j4
    « Réponse #151 le: dim. 29 septembre 2013, 20:20:44 pm »
  • La peinture à l'air nickel.  #B6
    « Réponse #152 le: dim. 29 septembre 2013, 22:21:38 pm »
  • vite vite un coup de chiffon...elle est si belle  #g2
    ca a du bien gicler la dedans  #g6
    « Réponse #153 le: dim. 29 septembre 2013, 22:44:59 pm »
  • après le coup de chiffon
    « Réponse #154 le: dim. 29 septembre 2013, 22:58:45 pm »
  • l'huile par les ailettes c'est un peu comme un iceberg!  #g6 quand tu vois l’extérieur ça te donne une idée de la merde partout a l'interieur!  #k8
    « Réponse #155 le: dim. 29 septembre 2013, 23:04:50 pm »
  • refabrication de panneau arrière, au départ :
    « Réponse #156 le: dim. 29 septembre 2013, 23:05:41 pm »
  • le panneau d'origine  #i10
    « Réponse #157 le: dim. 29 septembre 2013, 23:07:39 pm »
  • prendre un bois d'environ 4mm d'épaisseur, tracer, découper
    « Réponse #158 le: dim. 29 septembre 2013, 23:11:27 pm »
  • acheter du simili ou skaï selon que vous soyez du nord ou du sud  #g3  (16 euro pour mon bout) triturer, jurer, tendre agrapher, re jurer car j'ai pas réussi à le tendre nickel à cause de l'arrondi  #c1
    « Réponse #159 le: dim. 29 septembre 2013, 23:12:01 pm »
  • fais gaffe si ton contreplaqué est acheté de récent! me Gédimat a côté de chez moi vendent souvent des plaques un peu humides et quand c'est chez ti et que ça sèche...v'la les surprises!  #k8
    faut faire des entailles en "v" pour enlever les bourrelets!  #g2
    « Réponse #160 le: dim. 29 septembre 2013, 23:13:16 pm »
  • Il m'a semblé bien sec.  #g2
    puis le mettre sur l'auto
    « Réponse #161 le: dim. 29 septembre 2013, 23:14:09 pm »
  • et avec les chutes couvrir le passage de roue
    « Réponse #162 le: dim. 29 septembre 2013, 23:15:04 pm »
  • je sais ça baille mais pas pu faire mieux. Peut être qu'en collant le résultat serait mieux ??
    « Réponse #163 le: dim. 29 septembre 2013, 23:20:31 pm »
  • oui aussi! comme ça c'est bien plaqué a plat et c'est fixe! et ensuite les entailles!  #b3
    « Réponse #164 le: dim. 29 septembre 2013, 23:25:47 pm »
  • les entailles! c'est sans doute ça le truc même avec les agraphes  #B6
