  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 324
Total: 324
Auteur Sujet: Boite 126 avec un moteur de 500  (Lu 6916 fois)
Hors ligne Micha
  • Modèle: 500F, 500D , Lutéce
« le: sam. 21 avril 2012, 07:41:37 am »
  • Hello aux fans de 500
    j'ai une petite question, est-ce plus confortable de mettre une boite à vitesse de 500 plutot que de garder celle d'origine ?
    Re : Boite 126 avec un moteur de 500
    « Réponse #1 le: sam. 21 avril 2012, 08:18:21 am »
  •  #f9
    « Réponse #2 le: sam. 21 avril 2012, 09:23:38 am »
  • tu t'es un peu emmêlé les pinceaux la!  #g8 #g8 #g8
    sinon rapport au titre du post tu veux mettre une boite de 126 vec un moteur de 500? c'est ça? euh ben non c'est pas vraiment conseillé! déjà qu'a l'origine un moteur de 500 ça rame avec sa boite qui est plus courte que celle d'une 126! c'est l'inverse qui se fait! de mettre une boite de 500 avec un moteur de 126 histoire d'avoir un peu plus de patate!
    sinon tu peux mettre une boite de 126 bis avec ton moteur de 500! mais faut juste que t'habites dans une descente et que t'ai un plateau pour la remonter si t'habites dans les Alpes!!!  #b1 #b1 #b1
    « Modifié: sam. 21 avril 2012, 09:39:44 am par Master Croc ® »
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #3 le: sam. 21 avril 2012, 09:24:23 am »
  •  #e7
    « Réponse #4 le: sam. 21 avril 2012, 09:40:21 am »
  • et voila! Janmari est contrarié maintenant!!!!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne nikos49
    • bah oui , mais non
    • Modèle: 500 F , 126
    Re : Re : Boite 126 avec un moteur de 500
    « Réponse #5 le: sam. 21 avril 2012, 13:58:06 pm »
  •  de mettre une boite de 500 avec un moteur de 126 histoire d'avoir un peu plus de patate!
    les boites de 500 resiste bien ? car sur ma 500 j'ai deja des gros arbre de roue en 24  (25  #f9) d'origine  #b3 donc du coup je veut installer un moteur de 126 avec la cloche mais sans changer la boite  #g6
    Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est un homme important . . . .
    louise attaque
    « Réponse #6 le: sam. 21 avril 2012, 14:34:49 pm »
  • oui c'est conseillé d'avoir les arbres renforcés! après il suffit de pas être un nase comme Régis qui fait du drift et après s'étonne d'avoir tué les roulements et plié un triangle! étonnant qu'il ai pas pété un arbre!   #l11 #b1 #b1 #b1
    un pote roule comme ça depuis dix ans et pas de soucis! il a juste changé les cardans récemment a cause des dents bouffés! si tu t'amuses pas a faire des démarrages sur place y a pas de raison!  #g2
    Hors ligne Micha
    « Réponse #7 le: dim. 22 avril 2012, 08:15:51 am »
  • Oui je me suis gourré dans mon ennoncer^^
    Merci pour ces infos,
    Quelqu'un aurait un moteur de 126 qui traine dans un coin ? lol
    « Réponse #8 le: dim. 22 avril 2012, 08:30:49 am »
  • The coon:  #h4
    Un moteur de 126 doit rester ds une 126 ! Sacrilège !! #h6 #g6
    Hors ligne alex74rc
    • 500 un jour, 500 toujours
      • http://www.facebook.com/groups/Fiat500fanatics/?ref=ts&fref=ts
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #9 le: dim. 22 avril 2012, 09:09:14 am »
  • Perso : Moteur 126 A + boîte de 500
    Le plus beau des acronymes : N D L F R !
    Hors ligne nikos49
    « Réponse #10 le: dim. 22 avril 2012, 11:20:33 am »
    ce sont les arbres en gros diametre que j'ai su ma 500  #b3 il semblerais que cela soit d'origine , surement les même que ceux qui se vendent en  renforcé  #b3 merci des conseils je faire ce montage parce que c'est vraiment sympa a rouler les 500  #l5 mais a 4 dedans elle a du mal   #g6 #g3 #g2
    « Modifié: dim. 22 avril 2012, 11:22:12 am par nikos49 »
    louise attaque
    « Réponse #11 le: dim. 22 avril 2012, 11:51:59 am »
  • d'ou l'interet de mettre une boite de 500! c'est spécial pour gros culs!  #g6 #g2
    Hors ligne janmari
    « Réponse #12 le: dim. 22 avril 2012, 12:18:07 pm »
    Lol      #g8   ben c'est à dire que je ne comprenais pas trop     #11
