  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 391
Total: 393
Auteur Sujet: concours démarrage le plus rapide  (Lu 15593 fois)
Re : concours démarrage le plus rapide
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 24 avril 2012, 20:11:46 pm »
j'suis pas bien doué en électricité, mais t'aurais un pb avec ta tresse de masse, t'aurais plutot l'effet inverse !
le 12V arrivant par la vis de l'allumeur (celle qui est sur le côté) n'arriverait pas à rejoindre la masse, c'est à dire le corps de l'allumeur ou disons autre chose à proximité
« Réponse #30 le: mar. 24 avril 2012, 20:13:53 pm »
  • tu peux sortir ton allumeur et vérifier aussi avec un ohmmètre, qu'il fonctionne correctement, en le placant entre le corps et la vis, en tournant l'axe, ca doit beeper/silence ou ~0ohm/résistance infinie, mais rien entre les deux
    Re : Re : concours démarrage le plus rapide
    « Réponse #31 le: mar. 24 avril 2012, 21:46:11 pm »
  • p'tain pourtant j'ai une grosse tresse! et j'ai gratté il y a pas longtemps! elle part du tendeur de la dynamo jusqu'a une vis de travers!
    Nounouille !
    Ce que l'on veut te dire c'est pas qu'il te manque une masse c'est que tu en as trop d’où les étincelles  #b3
    « Réponse #32 le: mer. 25 avril 2012, 00:43:58 am »
  • comment je peux avoir trop de masse?
    oui c'est un truc a tester Magimojo!
    pas eu le temps d'y gratter aujourd'hui!
    « Réponse #33 le: mer. 25 avril 2012, 06:22:22 am »
  • T'as des étincelles à quel niveau dans ton allumeur ?
    « Réponse #34 le: mer. 25 avril 2012, 10:45:07 am »
  • premier principe d'electricité: le courant est comme croc, il est fainéant, il passera toujours par le chemin le plus court
    « Réponse #35 le: mer. 25 avril 2012, 19:35:52 pm »
  • ba a un moment il faisait plein de grosses étincelles en dessous et surtout au dessus des platines et a moment il faisait des étincelles  vers l'isolant et la tête de vis...pour ça j'ai serré moins fort l'écrou et la plus d'étincelle a ce niveau...juste étincelle qui flash un peut trop de temps a autres sur le dessus...ça peut venir que mes vis soient pas parallèles? ou que du fait qu'elles ai eu une fausse masse maintenant qu'elles soient chibrées?
    c'était un peu partout dans l'allumeur parfois...
    « Réponse #36 le: mer. 25 avril 2012, 20:04:58 pm »
  • Vérifie bien ton isolant au niveau de la vis (ou vient ce fixer le condo) et tout ce qui peut être au niveau de la vis patinée, celle mobile.
    Ça me fait penser a la vidéo lorsque tu avais des étincelles au niveau des bougies  #h10
    Tu l'arroses avec un évaporateur ton allumeur ? t'as tout graissé ou quoi ?
    ...qu'elles soient chibrées?
    C'est quoi ca  #f9
    « Réponse #37 le: mer. 25 avril 2012, 20:10:31 pm »
  • C'est quoi ca  #f9
    Cassées
    C'est pourtant pas de l'auvergnat, ca....
    « Réponse #38 le: mer. 25 avril 2012, 20:11:10 pm »
  • connais pas  #j4
    « Réponse #39 le: mer. 25 avril 2012, 20:13:21 pm »
  •  #g8 #g8 Quel obsédé ce CROC !
    Petite recherche dans google, histoire de m'instruire  #h10
    « Réponse #40 le: mer. 25 avril 2012, 20:27:51 pm »
  •  #g8 #g8 #g8
    on peut aussi dire que j'ai un gros chibre!  #l11
    il s'emploie a plusieurs sauce le chibre! #g6
    « Réponse #41 le: mer. 25 avril 2012, 22:09:36 pm »
  •  #g8 c'est clair que pour moi, un chibre, ça n'a rien à voir un alumeur de 500 même si en chechant bien, on peut quand même trouver des similitudes
    « Modifié: mer. 25 avril 2012, 22:17:43 pm par sgt pepper »
    « Réponse #42 le: mer. 25 avril 2012, 22:25:54 pm »
  • pouaaa! ils y connaissent rien Tryphon! sortez de chez vous un peu!  #b1 #b1 #b1
    j'ai pas eu le temps de vaporiser ni de rien faire d'ailleurs!p'tain j'ai couru partout! y a des jours comme ça!
    Je fais ça au plus vite pour vous donner des news! j'ai juste eu le temps de filmer l'étincelle de la vis mais faisait déjà nuit et le tel ne voulait pas faire de mise au point... #g2
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #43 le: sam. 28 avril 2012, 21:32:57 pm »
  •  #k5 #k5 #k5  voila monsieur master croc  #g3 #g3 quelque soucies de batterie et d'arrivé d'essence mais la suite arrive   #h4 #h4
    Marius pleins d'astuces
