  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 465
Invités: 404
Total: 404
Auteur Sujet: concours démarrage le plus rapide  (Lu 15646 fois)
« le: lun. 23 avril 2012, 01:17:46 am »
  • Salut les guenilles!
    allez! un petit concours!
    a celui qui démarre le plus vite a chaud!
    je pari que je vous pine tous!!!!  #b1 #b1 #b1
    c'est parti!
    démarrage rapide Fiat 500
     #h4
    Re : concours démarrage le plus rapide
    « Réponse #1 le: lun. 23 avril 2012, 09:06:22 am »
  • c'est sur que si on tourne pas la clé , ca démarre moins vite. t'aurais pu couper ce passage  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #2 le: lun. 23 avril 2012, 09:20:24 am »
  • moi ya pas de tirettes sur ma poubelle !!
    Re : Re : concours démarrage le plus rapide
    « Réponse #3 le: lun. 23 avril 2012, 09:54:26 am »
     #g3 #g3 #g3
    dans le démarrage à chaud, le plus dur, c'est pas ce que tu fais...
    c'est d'attendre 5 min et de repartir
    ps: moi ca démarrage pareil et je suis en bobine simple  #l11
    « Réponse #4 le: lun. 23 avril 2012, 10:34:36 am »
  • La vache, c'est possible de démarrer juste comme ça? Pour moi ça a toujours été une démarrage et tirant 1-2 secondes  #c4
    « Réponse #5 le: lun. 23 avril 2012, 11:01:28 am »
  • c'est normal ton moteur est complétement rincé  #b1 #b1 t'as aucune compression  #l11
    « Réponse #6 le: lun. 23 avril 2012, 11:03:30 am »
  • on peut faire le concours du ralenti le plus bas!  #g6
    « Réponse #7 le: lun. 23 avril 2012, 19:55:51 pm »
  • pouaaa! mon moteur est pas rincé! il bouffe juste de l'huile! je suis a 6,5 bars au lieu des 7,1 comme m'a dit Magimojo! et tiens! en parlant du mouton! je veux une tof! pour démarrer 5 minutes faut que je m'occupe de ma prise d'air au carbu!  #g6  ba n'empêche que j'attend vos vidéos et en coupant et redémarrant tout de suite pour être a un pied d'égalité!
    pouaaa! enflure!!!!!  #h4 #b1 #b1 #b1
    ah faut être nature! pas de coupures,de montages ou autres! ça serait trop facile!  #g6
    ah oui aussi pourquoi pas!
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #8 le: lun. 23 avril 2012, 20:35:20 pm »
  • j'ai rarement vu un démarage aussi rapide
    Sur ma A faut lever la tirette presque 10secondes  #d10
    « Réponse #9 le: lun. 23 avril 2012, 21:00:31 pm »
  •  #j2  ah la oui t'as un soucis!
    « Réponse #10 le: lun. 23 avril 2012, 21:05:35 pm »
  • oui le carbu n est pas etanche, ou la pompe ou les durites..;
    « Réponse #11 le: lun. 23 avril 2012, 21:07:16 pm »
  • ba même moi avec une prise d'air au carbu je démarre assez rapide aussi du matin! clair que t'as un soucis!
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #12 le: lun. 23 avril 2012, 21:26:59 pm »
  • Sur ma A faut lever la tirette presque 10secondes  #d10
    Idem sur la mienne ,mais a froid !!!!   #b7
    je pense que le circuit ce desarmorse (pompe a essence ) je regarderai ca un jour ......
    par contre a chaud demarrage nikel ,bobine double oblige  #B6
    « Réponse #13 le: lun. 23 avril 2012, 21:41:16 pm »
  • par contre a chaud demarrage nikel ,bobine double oblige  #B6
    arretez avec ca  #h6    #l11
    ca démarre sans problème avec une simple.
    si l'allumage (tous éléments) est en état, et que le moteur a de la compression, ca part.
    si la bobine double solutionne, c'est que ca ne fait que masquer un problème ailleurs.
    « Réponse #14 le: lun. 23 avril 2012, 22:05:36 pm »
  • pouaaa l'autre éh! par contre depuis que j'ai mis la bobine double j'ai une fausse masse! quand je regarde l’intérieur de l'allumeur moteur allumé! les rupteurs font une sale étincelle et pas tout le temps au même endroit et très lumineuse parfois,presque un arc! et hier j'avais même plein d'étincelles un peu partout dans l'allumeur! j'ai mis un bout de carton de paquet de cigarette sur l'axe en laiton en dessous le rupteur et ai même changé pour être sur les deux isolants de la vis du fil de condo et que dalle! ça ma fait pareil avec mon ancien allumeur et après elle foutait plus un pied devant l'autre et pétait! Dimanche j'en conditionnement un a neuf! elle marche nickel du feu de dieu! et la pareil que l'autre ,elle se met a péter de partout,je refais donc comme sdis au début! le carton de paquet de clopes et les isolant....elle ne ratatouille plus mais fout plus trop un pied devant l'autre!
