  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 298
Total: 300
Auteur Sujet: [Faisceau électrique] changement du faisceau  (Lu 25781 fois)
Hors ligne Tommy630
  • tommy630
  • Modèle: 500 110 F
Re: [Faisceau électrique] changement du faisceau
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 04 octobre 2017, 21:26:02 pm »
Bonjour à tous je sais que je remonte un post d'outre - tombe mais je suis en difficulté . Je suis sur mon faisceau une fiat 500L de 1972 . LE faisceau de chez JuleCar est bien mais par contre les deux fiches ( rouge et blanche ) qui vont sur le compteurs ne sont pas détaillé et d'ailleurs même ici je n'ai pas de détaille , le problème c'est que je pense qu'au niveau de mes fiches j'ai un soucis , car tout fonctionne sauf au niveau du tableau de bord ou aucune lumière n'est en adéquation avec les lumières :( par exemple les flèches vertes de clignotant ne clignote pas , je n'ai pas le voyant bleu des pleins phares , je n'ai pas le réservoir etc ... un vrai casse tête . Si quelqu'un a une photo ou un schéma des deux fiches qui vont au compteur ça m'aiderais bien je pense . Merci
Hors ligne Tommy630
  • tommy630
  • Modèle: 500 110 F
« Réponse #30 le: mer. 04 octobre 2017, 21:31:22 pm »
  • j'ai trouvé un plan dans la section plans électrique , je n'avais pas ce plan , je pense que ça devrais allé finalement .  #k9
    Hors ligne jeromeP60
    Re: Re : [Faisceau électrique] changement du faisceau
    « Réponse #31 le: dim. 28 janvier 2018, 20:05:26 pm »
  • Comme promis quelques photos pour illustrer et aider à mieux comprendre pour ceux qui ne se sont pas encore lancé dans cette modification:
    Le faisceau est vendu comme ça:
    Il est fait en deux parties, une  pour l'avant...
    et une qui va pour l'arrière
    La partie avant est décomposée de cette façon:
    sur la gauche du faisceau se trouve une prise blanche a 4 pôles, elle va servir à raccorder le faisceau qui va pour l'arrière.
    Juste à coté il y a le fil rouge avec la prise blanche, si je me souviens bien c'est les feux stop, ce câble est donc le câble qui vient du contacteur de stop qui ira se raccorder sur les fils rouge doublé des feux stop du faisceau arrière (voir photo suivante)
    Le fil rouge (foncé)  qui vient du faisceau arrière est l'alimentation + qui vient du régulateur, lui va directement dans la boite à fusible et les doubles bleu également directement dans la boite à fusible.
    Ici c'est la suite du faisceau avant, la prise blanche c'est pour le moteur d'essuie-glace, Le fil violet long pour la lampe intérieur qui est dans le rétro, et la torche d'après c'est les connexions pour le comodo de direction. Attention là il y en a une qui est violette et qui ne se connecte pas dans le comodo mais sur la veilleuse des clignos. l'autre bout violet on le voit après.
    La suite, ici sur la torche de gauche c'est pour la veilleuse des grands phares, l'interrupteur de compteur,  et la clef de contact. il y a également  un fil(long rouge) qui va au réservoir d'essence.
    Le petit fil violet qu'on parlait avant qui vient de la veilleuse des clignos, va sur le relais de cligno. les deux fils d'après le vert et le noir vont sur l'interrupteur 3 positions d'allumage des phares (la troisième position c'est un long fil blanc qui vient du comodo)
    l'avant dernière torche c'est pour l'interrupteur d'essuie-glace et le deux derniers fils pour le relais de cligno
    Un truc important, ces fils viennent du faisceau arrière, c'est simple, il s'agit du bleu  (de la bobine) qui va dans la boite à fusible, il est doublé et repart dans le compteur sous INTER et repart à la clef de contact .
    Le gris c'est la pression d'huile qui va au compteur, et le vert c'est le "genératore" qui vient du régulateur pour aller au compteur
    Et là c'est ma technique pour bien comprendre son faisceau et ne pas se prendre la tête...un schéma A0! (heu...merci à mon patron au passage pour l'utilisation du plotter  #g7)
    Donc c'est vraiment un pseudo tuto pour dégrossir le faisceau, j'en ferai un détaillé le jour du montage...ce jour viendra j'espère  #d10
    Bonjour,
    les images de ce post pourtant très intéressant (pour moi en tous cas  #11) ne sont plus visible... y-a-t-il un moyen de les visualiser à nouveau?
    Merci d'avance
    A+
    « Réponse #32 le: dim. 28 janvier 2018, 20:14:55 pm »
  • Non, elles ont été hébergée extérieurement, donc ne sont plus dispo... Hébergez sur le site les petits nouveaux !
    Tuto perdu, comme celui des ceintures avec enrouleur de Touring... :/
    « Réponse #33 le: lun. 29 janvier 2018, 09:35:58 am »
  • Je crois qu'il va falloir faire du tri dans les tutos un de ces jours  #f9
    Je pense qu'il faudrait faire une catégorie a part des tutos qui ont perdu leurs photos. Je me demande même si je les garde référencés dans le message regroupant les tutos, car certains ne doivent plus être très utiles sans illustrations
    « Réponse #34 le: lun. 29 janvier 2018, 09:41:24 am »
  • Peut etre aussi qu'on pourrait reintroduire des photos, quand quelqu'un refait cette partie là de la voiture ?
    « Réponse #35 le: lun. 29 janvier 2018, 15:34:38 pm »
  • Jusqu'à present, personne ne l'a jamais fait, mais si tu es volontaire   #l11 #g6
    « Réponse #36 le: lun. 29 janvier 2018, 16:03:36 pm »
    Pas pour le faisceau ( je ne fais pas la difference entre du plus et du moins ).
    Pour le reste, si j'ai l'occase, avec correction par des specialistes.
    Ils sont supers ces tutos, ce serait dommage d'en perdre
    « Réponse #37 le: lun. 29 janvier 2018, 18:08:54 pm »
  • Il y a le schéma électrique avec les couleurs des fils pour 500 F et 500 L à la fin de la notice d'entretien 500 F et L (2 schémas électriques).
    On peut la télécharger dans "documentation" à gauche de l'écran sur le forum.
    On ne voit pas très bien pour la couleur des fils.
    Quelqu'un peut peut être scanner scanner sa notice pour le schéma électrique pour que Tommy 630 compare avec son nouveau faisceau.
    « Modifié: lun. 29 janvier 2018, 18:11:16 pm par jipéair »
    « Réponse #38 le: lun. 29 janvier 2018, 19:49:50 pm »
  • Le schéma est bien disponible, le problème vient du fait que les nouveaux faisceaux électriques ont un code couleur différent. Et pour les monter, c'est la galère!
    A+
    « Réponse #39 le: lun. 29 janvier 2018, 20:04:16 pm »
  • si tu as la soluce, fais nous un post #g2
    « Réponse #40 le: lun. 29 janvier 2018, 20:55:40 pm »
  • Ah oui, si les couleurs sont différentes avec les nouveaux faisceaux, ça complique vraiment les branchements.  #b7
    « Réponse #41 le: mar. 30 janvier 2018, 20:10:20 pm »
  • Je vous fais ça dès que j'ai trouvé la solution... dans un ou deux mois  #f9 #l6
    « Réponse #42 le: mar. 30 janvier 2018, 20:55:27 pm »
    « Réponse #43 le: mar. 30 janvier 2018, 21:35:03 pm »
