  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 302
Total: 303
Auteur Sujet: Amorcage essence  (Lu 7683 fois)
Amorcage essence
« le: sam. 28 avril 2012, 18:08:39 pm »
  • Après quelques mois de non utilisation je me suis dis qu'il était temps de lui faire faire un petit tour sous la pluie.
    Avec le moteur de la 500cc c'était déjà un peu la misere mais la  pompe a force d'insister faisait son boulot.
    La avec les 650 et le T de retour d'essence, j'ai l'impression que c'est mission impossible  #d10
    J'ai du virer le T et raccorder directement le tuyau en cuivre et après avec un peu aspirer l'essence, la pompe a fait son boulot, le omteur est parti  #k1
    sauf que j'avais pas branché le retour d'essence   #l11
    une idée ?
    Re : Amorcage essence
    « Réponse #1 le: sam. 28 avril 2012, 18:20:37 pm »
  • ba réamorcer avec un T ... marche pas !
    « Réponse #2 le: sam. 28 avril 2012, 18:21:05 pm »
  • faudrait pouvoir le fermer .. ?
    « Réponse #3 le: sam. 28 avril 2012, 21:59:22 pm »
  • personne a 650cc avec un carbu du 28 ???  #j2
    « Réponse #4 le: sam. 28 avril 2012, 22:22:44 pm »
  • le mieux reste encore de boucher le retour #g2
    un bout de durite, une vis (pas filletée jusqu'au bout)  deux colliers et basta #g2
    Ma lulu tourne comme ça depuis dix ans et elle fonctionne à merveille
    Re : Re : Amorcage essence
    « Réponse #5 le: sam. 28 avril 2012, 22:36:03 pm »
    si, moi  #g6
    « Réponse #6 le: sam. 28 avril 2012, 22:36:49 pm »
  • Ok Merci pour l'info, car ca fait plus de 6h que j'ai redémarré et je rote encore du 98  #l11
    La vis c'est pour faire un bouchon ?
    « Réponse #7 le: sam. 28 avril 2012, 22:42:25 pm »
  •  #B6 je confirme, retour bouché avec un bout de durite, un bouchon et 2 serflex et ça tourne très bien depuis 10 ans aussi  #g2
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #8 le: sam. 28 avril 2012, 23:31:05 pm »
  • moi aussi sur le 650cc j'ai boucher le retour et pas de probleme .
    « Réponse #9 le: sam. 28 avril 2012, 23:44:46 pm »
  • moi j'ai un 600 avec un 28 ça compte aussi  #g6
    idem: sortie bouchée
    « Réponse #10 le: sam. 28 avril 2012, 23:49:17 pm »
  • bon ben y a plus qu'a  #B6
     Merci Merci Merci Merci Merci
    PS: Sujet résolu  #g2
    « Réponse #11 le: sam. 28 avril 2012, 23:50:59 pm »
  • comme je t'ai dis au tel j'ai également bouché ma sortie en laissant une 15ène de cm de durite derrière pour éviter trop de pression...près il faut être sur d'avoir de bons colliers qui serrent bien tout ça!
    sinon il faudra essayer le coup d'actionner le démarreur avec un bout de bois et de pincer le retour au pour ne pas re pomper l'air et d'attendre quelques secondes que le circuit de retour se remplisse a nouveau...non?
    t'as plus qu'a tout désamorcer et tester pour voir si ça marche! sinon,plus qu'a réaspirer!!!!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #12 le: lun. 30 avril 2012, 12:00:49 pm »
  • Ça existe pas un robinet pour ouvrir/fermer le retour qui part du carbu?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #13 le: lun. 30 avril 2012, 12:08:58 pm »
  • J'en ai utilisé un qui venait de ma tondeuse pour fermer l'arriver d'essence lors que la dépose du moteur.
    « Réponse #14 le: lun. 30 avril 2012, 12:25:50 pm »
  • Pas bête! Je vais installer ça la prochaine fois que je tombe le moteur  #B6
