  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Membres: 4
Invités: 305
Total: 309
Auteur Sujet: graissage des pivots avant  (Lu 8308 fois)
Hors ligne dav44
« le: dim. 29 avril 2012, 21:01:40 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Maintenant que le moteur tourne bien, je vais pouvoir partir en balade.
    J'aurais voulu vérifier le graissage des pivots avant, mais aucunes idées de comment le faire !!! #j4
    Si quelqu'un peut m'expliquer en image comment procéder.
    Merci de votre aide.
    Re : graissage des pivots avant
    « Réponse #1 le: dim. 29 avril 2012, 21:04:20 pm »
  • j aipas de tof à te donner mais il te faut déjà un graisseur pour pomper dela graisse dans tes graisseurs ( un par pivot) jusqu'à ce que la graisse sorte de l'axe
    Hors ligne dav44
    « Réponse #2 le: dim. 29 avril 2012, 22:12:57 pm »
  • Et je le trouve ou ce graisseur ?
    « Réponse #3 le: dim. 29 avril 2012, 22:36:21 pm »
  • regarde sur ce tuto on le voit plusieurs fois
    si c est pas assez precis, je te le prendrais en photo sur un pivot neuf
    « Réponse #4 le: dim. 29 avril 2012, 23:26:23 pm »
  • « Modifié: dim. 29 avril 2012, 23:30:38 pm par Oliv »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #5 le: lun. 30 avril 2012, 08:48:35 am »
  • OK, merci ça devrait aller.
    En revanche la pompe à graisse, on peut l'acheter chez Norauto ou autre magasin de bricol ?
    « Réponse #6 le: lun. 30 avril 2012, 09:54:24 am »
  • La mienne achetée a Bricorama  #B6
    Après il y a peut etre plusieur diamètre pour les embouts, mais sur celle achetée c'était le bon  #g2
    « Réponse #7 le: lun. 30 avril 2012, 10:18:24 am »
  • merci oliv d'avoir rajouté le lien  #d10
     #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #8 le: lun. 30 avril 2012, 22:34:35 pm »
  • LE graissage des pivots est fait.  #k1
    Merci à vous.
    En revanche ça dégueule seulement par le bas et pas tout autour comme sur le photo d'Oliv. Es-ce un problème qui peut venir, une usure ??
    « Réponse #9 le: lun. 30 avril 2012, 23:58:44 pm »
  • faut que tu mettes ta caisse sur le toit!  #b1 #b1 #b1
    Re : Re : graissage des pivots avant
    « Réponse #10 le: mar. 01 mai 2012, 10:08:16 am »
  • En revanche ça dégueule seulement par le bas et pas tout autour comme sur le photo d'Oliv. Es-ce un problème qui peut venir, une usure ??
    d'une tu as peut être de la vieille graisse merdasse qui bouche tout,
    de 2, ca parait plus logique si la caisse est sur ses roues, car sur le haut, ca pousse et ca bouche forcement.
    « Réponse #11 le: lun. 02 juillet 2012, 00:05:48 am »
  • j'ai voulu graisser les miens cette aprème, bon pour un c'était ok mais pour l'autre ça forçait et pas de graisse qui dégueulait! j'arrivais malgré tout a appuyer sur la pompe sans que ça dégueule a côté de l'embout et la manette de pompe descendait. alors est ce juste qu'en forçant c'est de l'air qui se barrait et pas de graisse qui rentrait? car j'ai fais la manœuvre un moment! surement de la merde qui bloque et empêche de sortir la merde! faut dire qu'il devait pas y avoir beaucoup de graisse car il grinçait un peu! faudrait il que j'essaye avant de mettre du dégrippant avec son petit embout? la soufflette? la bille ne risque rien de se prendre 8 bars?
    « Réponse #12 le: lun. 02 juillet 2012, 22:21:10 pm »
  • si t'as peur pour la bille démonte le graisseur banane !!!  #d10 #g6
    sinon ca me parait pas normal que ca dégueule nulle part, c'est de la daube ta pompe  #l11  ca a quand même pas mal de pression, si à l'interieur c'est bouché, ca devrait ressortir quelque part au niveau de l'embout/graisseur  #f9
    « Réponse #13 le: mar. 03 juillet 2012, 00:37:41 am »
  • la pompe marche très bien puisque nickel sur l'autre pivot! c'est un truc de pro de mon Oncle carrossier! donc pas du brico dépotoir... #g6
    ah oui merde! démonter le système! y a tellement de merde dessus malgré mon petit nettoyage que tu vois pas spécialement que ça se démonte et ça m'est franchement pas venu a l'esprit! merci guenille!  #g6 #g2
    « Réponse #14 le: mar. 03 juillet 2012, 08:15:01 am »
  • il a encore du bien se marrer en refilant sa merde à l'autre boulet qui habite à coté  #b1
    pour le graisseur, de mémoire, ca doit être une douille de 8
