  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 350
Total: 352
Auteur Sujet: besoin d'aide pour mise en place des élément neuf de carrosserie !!  (Lu 9977 fois)
Hors ligne marius63
  • Modèle: F
bonjour a tous pourrait on me donner des conseils et surtout astuces pour mettre tout en place car je ne suis pas carrossier  dans le style :
ordre de montage comment être sur du bon positionnement points de repère  pour bas de caisse inter et exter
passages de roues exter aile avant tôle de coffre et façade
notamment  j'ai un soucie avec le bas de caisse extérieur  qui me parait un peu court
le passage de roue quand je le met dans l'aile au sol il s'ajuste bien avec un pince bloc a chaque extrémité mais une fois en place sur la voiture la il ne veux plus vraiment ce marier avec l'aile du coup celle ci ce trouve un peu en contrainte et a du mal a s’aligner  avec le bas de caisse exter ( je précise que juste mes plancher et un bas de caisse sont soudés  le reste je fais des montages a blanc avec pince bloc et ou des mini vis auto foreur  ) comment donc procéder  pour tout mettre en place et savoir si ma caisse n'est pas tordu ou vrillé
d'avance merci a tous  #l4 #l4 Merci
« Modifié: lun. 30 avril 2012, 16:24:49 pm par marius63 »
Marius pleins d'astuces
Re : besoin d'aide pour mise en place des élément neuf de carrosserie !!
« Réponse #1 le: mar. 01 mai 2012, 11:37:14 am »
  •  #f9 pfffiou, par quoi commencer...
    bon deja faut partir du principe que les toles neuves neuves c'est de l'à peu pres, donc faut les adapter et toujours prendre comme modeles des photos et des mesures avant de decouper l'ancien morceau.
    comme ca si tu as un doute tu regardes les photos, tu peux aussi te baser sur l autre coté
    il n'y a pas vraiment d'astuce, la carrossserie c'est un sacré metier, c'est jamais du plug and play, cela ne s'apprend pas seul dans son garage.
    Apres difficile de te conseiller sans avoir de photos, la voiture est elle sur roue? avec le moteur? tu as dessoudé quoi exactement?...
    le seul moyen fiable pour savoir si une voiture n'est pas tordu, c'est un banc de mesure, qu'on appelle communément marbre.
    Par contre je le dis souvent, avant de tout dessouder et de faire n importe quoi, on se documente a fond, faut savoir par quoi commencer et connaitre son evolution...
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #2 le: mer. 02 mai 2012, 11:16:33 am »
  • merci guigui j'ai voulu aller bcp trop vite en ce qui concerne le démontage  maintenant a moi d'assurer mes connerie  #d10 #d10
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #3 le: mer. 09 mai 2012, 22:46:38 pm »
  •  #k8 rien ne vas d'un coté le passage de roue ne s'ajuste vraiment pas du tout  le pied de caisse a du bouger  j'ai beau prendre des cotes sur la L  et les reporter sur ma F  mais cela ne change rien surtout quand on n'y connais rien ou très peu
     Merci #l4 a tous
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #4 le: mer. 09 mai 2012, 22:49:31 pm »
  • de plus j'ai peur de faire des connerie irréparable es ce normal que cela force pour marier l'aile avec son passage de roue ?
    « Réponse #5 le: mer. 09 mai 2012, 22:53:39 pm »
  • oui , une fois que tu auras pointé ca ne forcera plus  #g6 tant que ce n est pas ton aile qui se tord!
    le passage de roue faut pas hésiter a le martyriser
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #6 le: mer. 09 mai 2012, 22:54:47 pm »
  • mais j'ai peur que ce sois pas bon
    « Réponse #7 le: mer. 09 mai 2012, 22:55:45 pm »
  • une caisse de 500 ne se vrille pas comme ca!
    la seule que j'ai vu vrillé c'est la mienne... contre un rail d'autoroute #i10
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #8 le: mer. 09 mai 2012, 23:01:19 pm »
  • oui mais vous tous vous été des pros pas moi
    « Réponse #9 le: jeu. 10 mai 2012, 00:28:35 am »
  • sur ce forum, plus de 70% je pense ne savent ni faire mécanique ni carrosserie ou alors des tâches de base...c'est le but du forum que les gens viennent poser des questions pour s'apprendre.... il faut que tu prennes des photos de ton problème et que tu les postes afin de bien cerner ce qui ne va pas!  #g2
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    « Réponse #10 le: sam. 12 mai 2012, 13:26:09 pm »
  • C'est le poste qui m’inquiétait le plus, pour moi c'est une première.
    Il faut jouer du marteau pour que sa file mais à la fin c'est pas trop mal.
    Juste pour info le bas de caisse est en 2 parties, il y a la longue pièce principale qui part de l'aille arrière et qui va jusqu’à l'avant de la porte.
    Et ensuite tu as une petite pièce qui se pose par dessus pour finir de raccorder la fin du bas de caisse avec l'aile avant.
    La page 500 de mon site perso : http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #11 le: sam. 12 mai 2012, 14:26:31 pm »
  • ep 31 c'est quoi cette petite pièce d'on tu parle ? A TU UNE PHOTO  Merci
    « Réponse #12 le: sam. 12 mai 2012, 14:30:21 pm »
  • un bas de caisse ?
    Re : Re : besoin d'aide pour mise en place des élément neuf de carrosserie !!
    « Réponse #13 le: sam. 12 mai 2012, 15:02:02 pm »
  • le bas de caisse est en 2 parties, il y a la longue pièce principale qui part de l'aille arrière et qui va jusqu’à l'avant de la porte.
    ba faudrait savoir!
    et en photos dur de ce comprendre mais merci a tous quand même
     #l11 #l11 #l11
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    « Réponse #14 le: sam. 12 mai 2012, 17:47:48 pm »
  • Je crois qu'on a du mal à se comprendre ici  #g3
    Petites photos explicatives :
    Le bas de caisse arrive à la tombée d’aile
    Et une pièce supplémentaire fini le recouvrement
    et ma question à moi sera : comment réalisez-vous le jonctionnement de la superposition des 2 tôles?
    où faites vous la découpe ?
    « Modifié: sam. 12 mai 2012, 17:51:01 pm par ep31 »
