Allumage électronique sur 500
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1522
Invités: 1375
Total: 1375
Sujet: Allumage électronique sur 500 (Lu 4590 fois)
kop-95
Q.I.: 2
Modèle: 500R
dim. 06 mai 2012, 18:56:16 pm »
Bonsoir à tous,
j'ai déjà entendu parler par de nombreuses personnes des allumages électroniques 123-ignition.
Il y a deux modèles à la vente pour nos 500 :le 123-ignition et le 123-ignition-plus.
A part le fait que le second n'utilise qu'une simple bobine alors que le premier a besoin d'une double, et que le second ressemble à un vieil allumeur, savez-vous s'il y a d'autres différences et si le "simple" (donc "non plus") suffit.
Leur site internet est assez évasif sur le sujet...
de vos conseils.
FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : Allumage électronique sur 500
dim. 06 mai 2012, 19:18:32 pm »
La derniere fois qu on en a parle, c est la:
http://www.500-126.com/index.php?topic=2700.0
Oliv
Q.I.: 22
dim. 06 mai 2012, 20:09:42 pm »
La seul grosse différence est que le simple ne necessite aucun entretien le 2eme si car il faut prévoir de changer le doigt tous les 10 000km
ensuite le look
Mais la techno est a peut prés la même
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
dim. 06 mai 2012, 21:31:20 pm »
Le prix aussi
Quoique je n'ai pas calculé le prix du simple + bobine double comparé au prix du "plus"
Oliv
Q.I.: 22
dim. 06 mai 2012, 22:55:49 pm »
et les cables HT
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 07 mai 2012, 08:37:34 am »
Sur le mien, j'ai pas changé les câbles, c'est juste qu'au lieu d'aller des bougies à l'allumeur, ça va des bougies à la bobine double.
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 07 mai 2012, 10:48:05 am »
comment que t'as fais? normalement ils sont trop courts! ou alors tu avais un faisceau de F avec bobine a droite alors que la tienne est a gauche ou un truc du genre!
comme un con j'ai pas pris le bon faisceau chez Axel!
j'ai pris ceux la: [size=78%]
https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/626-1-lot_de_cble_dallumage_pour_la_bobine_dallumage_double.html
[/size]
au lieu de ceux la: [size=78%]
https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1691-1-lot_de_cble_dallumage_pour_la_bobine_dallumage_double.html
[/size]
pas vraiment pratique le coude vachement rigide pour mettre dans le caisson de refroidissement et pour mettre les caoutchoucs pare chaleur....
mais c'est en place quand même!
ps: p'tain c'est casse couilles ces
"[size=78"
ça me le fais souvent!
Modifié: lun. 07 mai 2012, 10:50:02 am par Master Croc ®
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 07 mai 2012, 22:32:35 pm »
Ben... je sais pas
Soit le cable que j'avais était long, soit le cable sur le moteur de 126 que j'ai dans le garage est plus long.
Croc
Q.I.: 30
lun. 07 mai 2012, 23:40:49 pm »
t'as la bobine a gauche? ou a droite
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
mer. 09 mai 2012, 09:51:27 am »
Je porte à droite
Croc
Q.I.: 30
Réponse #10 le:
jeu. 10 mai 2012, 01:12:37 am »
la mienne vire a gauche!
tu aurais eu la bobine a gauche ça aurait pu expliquer que tes câbles étaient plus long...
