  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 504
Total: 504
Auteur Sujet: ouverture du coffre  (Lu 16297 fois)
Re : ouverture du coffre
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 23 mai 2012, 21:50:15 pm »
Je crois qu'il y a moyen que ça fonctionne si les caoutchouc sont assez épais. Il faut peut être tordre un chouilla la tôle sous le capot pour que ça appuie plus sur le caoutchouc. Je me rappelle avoir galéré mais il y avait moyen.
Par contre maintenant ça ne fonctionne plus sur la mienne, et j'ai pas revu  #l11
Hors ligne dav44
« Réponse #15 le: mer. 23 mai 2012, 21:51:33 pm »
  • Moi je n'ai pas besoin. Je tire la manette et le capot s'ouvre !!! Je me demande seulement ce qui le soulevait légèrement
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #16 le: mer. 23 mai 2012, 22:10:55 pm »
  • le vent de face 20 noeuds minimum ; chez nous c'est le mistral #k5
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Re : ouverture du coffre
    « Réponse #17 le: jeu. 24 mai 2012, 00:47:07 am »
  • ouvres la porte...
     #i2
     #b3 #b3 voui voui moi c'est comme ça que je fais.... mon Boubou vous fera des photos pour illustrer !!  #g6
    plus concrètement.... j'ouvre la porte conducteur, je mets mon bras droit au niveau des charnières de la porte ma main vers la poignée d'ouverture du coffre... je tire le bordel  #h10... et avec la main gauche, le bras tendu à l'extrême (oui j'ai oublié de vous dire.... la nature m'a dotée de petits bras...  #g6 #g6 ) j'accède au coffre avant et fais levier ....  #chippi #chippi
    « Modifié: jeu. 24 mai 2012, 00:52:14 am par L'INSTANT BLONDE »
    « Réponse #18 le: jeu. 24 mai 2012, 00:58:43 am »
  • Bon c'est vrai c'est un peu le système D  #chippi ... mais tant que ça marche, sur nos adorables mamies..... vu que cette manip on la fait quoi.... à chaque plein (donc toutes les 200 bornes )... ou à chaque fois qu'on est en panne et qu'on a besoin d'outils ou pièces.... soit toutes les........ ...3........ 15 ...... 1000 ... bornes !!  #b1 #b1
    « Réponse #19 le: jeu. 24 mai 2012, 07:10:03 am »
    logiquement c'est le butoir en caoutchouc qui est comprimé et puis qui pousse un peu
    « Réponse #20 le: jeu. 24 mai 2012, 08:16:51 am »
  • y aurait pas moyen de mettre une languette métallique sous pression? vu le nombre de fois que j'ouvre ce capot dans une seule journée! y a ma malette a outil et je bricole tout le temps même si c'est pas sur la 500!  #d10 #d10 #d10
    ba! on est plus a ça près!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #21 le: jeu. 24 mai 2012, 08:19:44 am »
  • j'ai déja vu un ressort monté à la place du cone caoutchouc
    « Réponse #22 le: jeu. 24 mai 2012, 09:40:24 am »
  • Je sais pas pourquoi ca marche bien sur la mienne alors  #h10
    « Réponse #23 le: jeu. 24 mai 2012, 10:02:42 am »
  • le capot est bien réglé  #B6
    « Réponse #24 le: jeu. 24 mai 2012, 12:55:38 pm »
    oui, j ai ca moi....
    avec un ressort de vis de richesse....
    « Réponse #25 le: jeu. 24 mai 2012, 18:04:48 pm »
  •  Sinon, il y a bien la solution du vérin hydraulique mais faut avoir un pare brise d'avance ou une réduc chez Carglass...  #g6
    « Réponse #26 le: mer. 30 mai 2012, 20:46:23 pm »
  • J'ai retrouvé comment je l'ai fait fonctionner  #g6
    A l'avant, à gauche des 2 attaches du capot, il y a un gros caoutchouc conique (qui doit être celui ci: http://www.fiat500ricambi.com/fiat500/Rubbers/RB1006#)
    Si on regarde bien, le capot est renfoncé juste a cet endroit (en tout cas chez moi!) et apparemment c'est le forme normale. Donc comme je ne sentais pas trop de tordre le capot, avec du double face j'ai collé un morceau de plastique ou caoutchouc épais a cet endroit. Le cone apuyait donc beaucoup plus sur le capot, et dès qu'on tirait la manette, il se relevait tout seul  #B6
    Bon... mon double-face n'a pas tenu, donc ça marche plus  #l11
    Mais je pense que si on a tous les joints et caoutchoucs et qu'ils sont bien placés et le capot bien ajusté, c'est censé fonctionner sans bidouille... en théorie  #g6
    « Réponse #27 le: mer. 30 mai 2012, 20:49:24 pm »
  • Oui c est vrai, mais dans la majorite descas, le reglage est en vrac, et c est pour ca que on utilise les deux mains pour ouvrir. Une sur la poignee, une sur le cote du capot...
    « Réponse #28 le: mer. 30 mai 2012, 22:58:06 pm »
  • Je confirme que c'est la misère on a essayé de faire celui de JM et le résultat est le même  #d10
    « Réponse #29 le: ven. 01 juin 2012, 08:37:26 am »
  • Petit comparo de celui de JM (à deux mains) et d'une autre avec ouverture facile.
    Pour l'instant ce que j'ai pu constater c'est que :
    Le crochet de celle de JM est tendu comme un string  #g5, il faut exercer une pression assez importante pour le faire reculer. l'autre est beaucoup beaucoup  mais beaucoup moins dur.
    Une autre différence concerne le tampon à gauche du crochet,
    - JM en a un qui ressemble a l'origine
    - l'autre je ne sais pas d'ou il sort c'est du tuning, il est plat et semble être un peu moins haut
    La hauteur doit aussi pas mal jouer car le capot une fois enfoncé est tiré par le crochet et poussé par le tampon.
    Je pense que les 2 combinés nécessite :
    - de tirer le levier comme un bourrin
    - d'être obligé de faire levier pour qu'il se décroche.
    Voila voilou.
