  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 266
Total: 267
Auteur Sujet: coussinets et bielles  (Lu 13251 fois)
Re : Re : Re : coussinets et bielles
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 28 mai 2012, 01:21:04 am »
t'inquiète la bielle est pas coulée!  #g3 #g3 #g3   je pense qu'avec le piston bielle dans mes mains je l'aurais vu!  #g6
pour la commande des segments c'est vendu que pour les deux cylindres!  #h4
c'est surtout que c'est pas litéralement la bielle qui coule  #g8 #g8 #g8
donc le piston peut remonter
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
« Réponse #15 le: lun. 28 mai 2012, 01:33:18 am »
  • arreté vos conneries  un coussinet mesure quelque milimètres d'épaisseur #d10
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #16 le: lun. 28 mai 2012, 09:22:12 am »
  • pouaaaa! bali et balo!!!!!!  #h4
    Alphonse aussi a coulé! mais dans l'escalier! enfin plutôt dégouliné pardon! #b1 #b1 #b1
    « Réponse #17 le: lun. 28 mai 2012, 09:30:32 am »
  • Si t as besoin de pieces....
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/301941910.htm?ca=12_s
    au fait,j'avais pas vu que c'était un moteur de 126!  #g2
    « Réponse #18 le: lun. 28 mai 2012, 09:55:45 am »
  • Il l'a stocké sous terre pour ne pas qu'il rouille  #f9
    « Réponse #19 le: lun. 28 mai 2012, 09:56:05 am »
    « Réponse #20 le: lun. 28 mai 2012, 20:03:14 pm »
  • au fait,j'avais pas vu que c'était un moteur de 126!  #g2
     #d2 #d2 #d2
    « Réponse #21 le: lun. 28 mai 2012, 23:14:14 pm »
  • bon, je suis allez recuperer un cylindre piston sur un moteur de récupe et il lui même avait pas de segment par feu! il faut savoir que son piston voisin avait aussi un gros trou en plein milieu!  #l11  peut être la aussi a cause de ça!  #f9  et le segment racleur est bizarre! il a pas de ressort et il a comme deux entretoises en dessus et en dessous!  #f9
    « Réponse #22 le: lun. 28 mai 2012, 23:19:41 pm »
  • pour le piston de mon cylindre 1 ras a par que euh ben il avait plus non plus son ressort le segment racleur! elle me bouffait du 2litre au 100!.........d'huile!  #g6
    et pour ceux qui avaient peur qu'il y ai du dégât aux soupapes...j'ai appuyé sur les ressorts et apparemment ras!
    la bougie cylindre1 est pas blanche ni noir donc réglage richesse ok! juste beaucoup de calamine!
    « Réponse #23 le: lun. 28 mai 2012, 23:59:13 pm »
  • et pour ceux qui avaient peur qu'il y ai du dégât aux soupapes...j'ai appuyé sur les ressorts et apparemment ras!
    Et les guides ?
    « Réponse #24 le: mar. 29 mai 2012, 00:27:01 am »
  • ah ben la....je vais pas tout démonter car je remonte la culasse que m'a refait Régis!  #g6 #g2
    un échange standard! #k5
    « Réponse #25 le: mar. 29 mai 2012, 06:06:56 am »
  • Cool donc pas de souci côté guide alors #g2
    « Réponse #26 le: mar. 29 mai 2012, 08:23:20 am »
     mais bon si je lui refile ma culasse il serait quand même bien qu'elle soit pas "chibrée"!  #g6
    « Réponse #27 le: mar. 29 mai 2012, 09:18:47 am »
  • Moi c est un coup de chibre que Je vais te mettre à me refouler des merdes ! #k10
    « Réponse #28 le: mar. 29 mai 2012, 17:19:27 pm »
  • pouaaa! y a 5 impacts de bouts de segments! tu vas pas faire ton difficile! merde!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #29 le: mar. 29 mai 2012, 18:00:27 pm »
  • ça va te couter plus pour décalaminer , que pour surfacer  #g6 au fait il y a 2 type de segment racleur , 1 en 3 parties ( 1 segment sup et 1 inf ,entre les 2 un ressort en forme de sinusoïd ) ou l'autre en 2 parties (le segment ajouré et le ressort en spires qui se place à l'interieur) #B6
