  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 636
Total: 636
Auteur Sujet: PB allumage ?  (Lu 67793 fois)
PB allumage ?
« le: jeu. 31 mai 2012, 20:59:07 pm »
  • Salut,
    vendredi dernier je sors l'edenroc pour aller au taf. A l'aller, elle se mettait à péter en retrogradant.
    J'ai fait mes 15 bornes comme ca. Ca s'est gâter au retour. Elle s'est mis à pétarader de plus en plus,et je ne pouvais plus dépasser les 60km/h. Elle broutait à mort.
    je m'arrête et change le condo au cas ou. Toujours le même problème. Je ne peux plus avancer.
    Je fais marcher mon assistance pour la ramener chez moi sur un plateau.
    Le lendemain, je regarde du côté de l'allumeur, en fait, la vis qui permet de régler l'allumeur est complétement dévissé. Je me jette donc sur le tuto de Croc pour apprendre à régler l'allumage avec un ampoule. (j'ai pas de lampe strombo)
    J'ai fais ca ce soir. Je démarre, elle ne pétarade plus. Je fais un essai route. Je passe la première, deuxième, arrivé en 3ième, pied au plancher, elle ne veut pas dépasser les 60km/h, elle broute.
    Je rentre à la maison, et la elle recommence à pétarader. résultat même, problème.
    D'après vous, ca vient toujours de l'allumage ?
    pour le régler j'ai pris soin de trouver le repère du PMH -13mm, lorsque la lampe s'allume, j'ai bien serré l'allumeur sans le bouger.
    Est-ce que ca pourrait venir des vis patinées ?
    merci pour votre aide.
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #1 le: jeu. 31 mai 2012, 21:08:58 pm »
  • une vidéo serait top  #B6 #B6
    c'est quoi pétarader pour toi ?
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #2 le: jeu. 31 mai 2012, 21:13:10 pm »
  • quel problème qui recommence? le fait que l'écrou se dévisse? as tu mis une rondelle frein sur la première rondelle?
    ce qui fait pétarader c'est le réglage de l'avance et le réglage de la richesse...tu règles peut être mal ton avance...
    Re : Re : PB allumage ?
    « Réponse #3 le: jeu. 31 mai 2012, 21:20:38 pm »
    ca fait un paf ... au niveau du moteur. Je ferais une vidéo ce week-end.
    « Réponse #4 le: jeu. 31 mai 2012, 21:23:07 pm »
    non l'écrou tient bien, j'en ai même mis 2 par sécurité.
    et le fait qu'elle broute (donne des à coups) ca peut venir de l'avance ou de la richesse ?
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #5 le: jeu. 31 mai 2012, 21:30:56 pm »
  • pourrais vérifier l' état de tes ressorts de l'avance centrifuge , dans l'allumeur   et voir même s'il en manque pas un ?  #B6
    mono poumon mais bicylindre
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #6 le: jeu. 31 mai 2012, 21:34:25 pm »
  • Comme ca ?
    Fiat 500 engine strange noise
    Ou plutôt comme ca ?
    paf dans le moteur...
    « Réponse #7 le: jeu. 31 mai 2012, 21:38:30 pm »
  • Comme ca ?
    ni l'un ni l'autre, un paf comme une explosion
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #8 le: jeu. 31 mai 2012, 21:51:59 pm »
  • moi je dirais le jeu aus soupapes...
    « Réponse #9 le: jeu. 31 mai 2012, 21:57:25 pm »
    c'est grave docteur ?
    je vous ferais une petite vidéo ce week-end
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #10 le: jeu. 31 mai 2012, 21:59:24 pm »
  • un petit réglage et c'est reparti... dans tous les cas meme si c est pas ca, ca ne lui fera pas de mal! #B6
    http://www.dolcevita500.com/catalogue/page10.html
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #11 le: jeu. 31 mai 2012, 22:43:22 pm »
  • Quand elle ne Paf pas, elle tourne sur les 2 cylindres ?
    un déréglage spontané   #e7
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #12 le: jeu. 31 mai 2012, 22:51:04 pm »
  • qui a dit quelle c'était déréglée spontanément? #l11
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #13 le: jeu. 31 mai 2012, 22:54:29 pm »
  •  #i2
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #14 le: dim. 03 juin 2012, 16:17:35 pm »
  • salut,
    bon j'ai réglé les soupapes (0,15 admission, 0,20 échappement.)
    j'ai vérifié l'écart des vis patinées, il est correct 0,50.
    j'ai rerégler une nouvelle fois l'allumage. J'ai remis un condo neuf.
    Elle ne pète plus, mais broute toujours au temps, elle avance par à coups. Je ne peux pas monter dans les tours sur chaque vitesse, un peu comme si c'était bridé.
    nouveauté, je suis obligé de laisser un peu le starter sinon elle cale. Du coup je penche maintenant pour un pb de carburation ?.
    J'ai fait un essai quand elle broute en 3ième, je met le starter à fond, et elle broute moins.
    C'est bizarre ce problème car à l'origine c'est juste mon allumeur qui s'est dévissé  #L8
    Qu'est ce que je peux vérifier maintenant ? rappel je suis nul en mécanique.
    Seb
