Besoin d'aide pour retrouver le bitume !!
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 390
Total: 391
3
Sujet: Besoin d'aide pour retrouver le bitume !! (Lu 14848 fois)
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : Besoin d'aide pour retrouver le bitume !!
ven. 01 juin 2012, 22:41:15 pm »
Et elle sont comment les bougies après avoir tenté de démarrer? Mouillées?
JoPuccino
Bébé Fiatiste
Modèle: 500 100F
Réponse #15 le:
ven. 01 juin 2012, 22:43:27 pm »
je sais plus trop, ca fait longtemps j'ai pas ouvert le capot de la 5OO...
Et maintenant plus le temps de le faire c'est pourquoi je suis pret à mettre la main au porte monnaie pour pouvoir en profiter....
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #16 le:
ven. 01 juin 2012, 22:52:17 pm »
Au cas où tu trouves un peu de temps, sur le blog d'un des membres, il y a un très bon guide des choses à faire lorsque le moteur ne démarre plus:
http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=761
Je pense que si tu as 1h ou 2, tu peux passer en revue tout ça
(mais fais les culbus d'abord, c'est à faire à froid)
JoPuccino
Bébé Fiatiste
Modèle: 500 100F
Réponse #17 le:
ven. 01 juin 2012, 23:02:06 pm »
ok ajouter au favoris, maintenant je cherche mon planing !!
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #18 le:
ven. 01 juin 2012, 23:39:12 pm »
oui sur que l'on peut comprendre que tu n'ai pas trop de temps,mais il y a certaines vérifications qui prennent 5 ou 10 minutes,ça te prendra moins de temps que le temps a passer a l'amener chez un mécano!
truc con par exemple,tu débranches la durite au niveau du carbu,tu ne mets pas le contacte mais quelques coups de démarreur pour voir si l'essence gicle...si c'est pas le cas faut voir du côté de ta pompe a essence!
bon la avant tu vas devoir débrancher avant la pompe en premier temps pour réamorcer si elle a pas tournée d'un moment! et ensuite donc,tester comme dit en premier!
Modifié: ven. 01 juin 2012, 23:43:35 pm par Master Croc ®
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #19 le:
sam. 02 juin 2012, 00:26:50 am »
Salut a toi !
Ça prend pas longtemps et ça mange pas de pain de regarder.
- Vérifie l'essence en enlevant la durite qui va au carbu
- Vérifie que tu as des étincelles au bougies
La 2 seuls fois ou les moteurs correctement réglés n'avaient pas démarrer c'était parce qu'ils avaient été refait mais que la pompe a huile ne c'était pas amorcée.
- Dévisse ton mano de pression d'huile
- Vérifie qu'avec quelques coup de démarreur de l’huile sort par le trou
sinon comme indiqué les culbu, enlève le cache et avec quelques coups de démarreur ou a la main en tournant le moteur
- vérifie que tout est fonctionnel
ouverture et fermeture des soupapes
Pour la compression sans outils
- vérifie qu'en tournant le moteur à la main tu entends l'air s'échapper dans les échappements
et que lots de la remontée des pistons que c'est un peu plus dur a tourner.
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #20 le:
sam. 02 juin 2012, 08:51:20 am »
dans le 77 y'a vespa400 qui est à son compte.
mais sinon pareil que les autres, ca ne prend pas très longtemps de vérifier pompe à essence, carbu (apparement ok), culbus, allumage en général (vis, avance, isolant, bobine)
en plus vu comment tu es tombé en panne, ca doit n'être qu'une connerie
stef 83
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
La 500, plus qu'une passion, un art de vivre...
Modèle: 500D, 500L, 500F, 500D, 126 A0
Réponse #21 le:
sam. 02 juin 2012, 11:25:01 am »
J'ai eu un problême identique et c'était une prise d'air sur la pastille du vilebrequin.
Photos à l'appuis.
Croc
Q.I.: 30
Réponse #22 le:
sam. 02 juin 2012, 11:26:26 am »
tu t'es fais péter la rondelle Stef?
stef 83
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Réponse #23 le:
sam. 02 juin 2012, 19:37:50 pm »
JoPuccino
Bébé Fiatiste
Modèle: 500 100F
Réponse #24 le:
dim. 03 juin 2012, 14:31:09 pm »
Citation de: bobinesimple Alias Magimojo le sam. 02 juin 2012, 08:51:20 am
Je veux bien plus d'info !
Croc
Q.I.: 30
Réponse #25 le:
dim. 03 juin 2012, 15:38:32 pm »
http://www.vespa400.com/
il touche a pas mal de microcars! Fiat500, Vespa 400, Isetta...etc...
la je vais voir avec lui pour des pièces de Vespa400
es tu sur que tu ne veux pas juste amorcer et regarder ensuite si l'essence sort de la pompe? c'est une histoire de 10minutes! moins long qu'un coup de fil!
c'est un professionnel! j'y fais comprendre qu'il ne fait pas de bénévolat! c'est toi qui vois...
JoPuccino
Bébé Fiatiste
Modèle: 500 100F
Réponse #26 le:
lun. 04 juin 2012, 21:14:34 pm »
Yes pas loin de chez moi !
Je vais le contacter, il est sur le forum ?
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #27 le:
lun. 04 juin 2012, 22:33:19 pm »
non ou pas souvent
Croc
Q.I.: 30
Réponse #28 le:
mar. 05 juin 2012, 00:52:28 am »
ah il est inscrit chez nous?
tony500
Modérateur
Réponse #29 le:
mar. 05 juin 2012, 07:30:37 am »
je pense pas et sur RA ça fait des lustres qu'il va plus
3
