  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 709
Total: 709
Auteur Sujet: Besoin d'aide pour retrouver le bitume !!  (Lu 14899 fois)
Re : Besoin d'aide pour retrouver le bitume !!
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 01 juin 2012, 22:41:15 pm »
Et elle sont comment les bougies après avoir tenté de démarrer? Mouillées?
Hors ligne JoPuccino
  • Modèle: 500 100F
« Réponse #15 le: ven. 01 juin 2012, 22:43:27 pm »
  • je sais plus trop, ca fait longtemps j'ai pas ouvert le capot de la 5OO... #b10
    Et maintenant plus le temps de le faire c'est pourquoi je suis pret à mettre la main au porte monnaie pour pouvoir en profiter....
    « Réponse #16 le: ven. 01 juin 2012, 22:52:17 pm »
  • Au cas où tu trouves un peu de temps, sur le blog d'un des membres, il y a un très bon guide des choses à faire lorsque le moteur ne démarre plus:
    http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=761
    Je pense que si tu as 1h ou 2, tu peux passer en revue tout ça #g2 (mais fais les culbus d'abord, c'est à faire à froid)
    • Modèle: 500 100F
    « Réponse #17 le: ven. 01 juin 2012, 23:02:06 pm »
  • ok ajouter au favoris, maintenant je cherche mon planing !!  #g3 #g3
    « Réponse #18 le: ven. 01 juin 2012, 23:39:12 pm »
  • oui sur que l'on peut comprendre que tu n'ai pas trop de temps,mais il y a certaines vérifications qui prennent 5 ou 10 minutes,ça te prendra moins de temps que le temps a passer a l'amener chez un mécano!  #g2
    truc con par exemple,tu débranches la durite au niveau du carbu,tu ne mets pas le contacte mais quelques coups de démarreur pour voir si l'essence gicle...si c'est pas le cas faut voir du côté de ta pompe a essence!
    bon la avant tu vas devoir débrancher avant la pompe en premier temps pour réamorcer si elle a pas tournée d'un moment! et ensuite donc,tester comme dit en premier!
    « Modifié: ven. 01 juin 2012, 23:43:35 pm par Master Croc ® »
    « Réponse #19 le: sam. 02 juin 2012, 00:26:50 am »
  • Salut a toi !
    Ça prend pas longtemps et ça mange pas de pain de regarder.
    - Vérifie l'essence en enlevant la durite qui va au carbu
    - Vérifie que tu as des étincelles au bougies
    La 2 seuls fois ou les moteurs correctement réglés n'avaient pas démarrer c'était parce qu'ils avaient été refait mais que la pompe a huile ne c'était pas amorcée.
    - Dévisse ton mano de pression d'huile
    - Vérifie qu'avec quelques coup de démarreur de l’huile sort par le trou  #B6
    sinon comme indiqué les culbu, enlève le cache et avec quelques coups de démarreur ou a la main en tournant le moteur
    - vérifie que tout est fonctionnel  #g2 ouverture et fermeture des soupapes
    Pour la compression sans outils
    - vérifie qu'en tournant le moteur à la main tu entends l'air s'échapper dans les échappements
    et que lots de la remontée des pistons que c'est un peu plus dur a tourner.
    « Réponse #20 le: sam. 02 juin 2012, 08:51:20 am »
  • dans le 77 y'a vespa400 qui est à son compte.
    mais sinon pareil que les autres, ca ne prend pas très longtemps de vérifier pompe à essence, carbu (apparement ok), culbus, allumage en général (vis, avance, isolant, bobine)
    en plus vu comment tu es tombé en panne, ca doit n'être qu'une connerie
    Hors ligne stef 83
      • Blog de fiat 500 stef 83
    « Réponse #21 le: sam. 02 juin 2012, 11:25:01 am »
  • J'ai eu un problême identique et c'était une prise d'air sur la pastille du vilebrequin.
    Photos à l'appuis.
    « Réponse #22 le: sam. 02 juin 2012, 11:26:26 am »
  • tu t'es fais péter la rondelle Stef?  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne stef 83
    « Réponse #23 le: sam. 02 juin 2012, 19:37:50 pm »
  •  #55
    • Modèle: 500 100F
    « Réponse #24 le: dim. 03 juin 2012, 14:31:09 pm »
    Je veux bien plus d'info !  #B6
    « Réponse #25 le: dim. 03 juin 2012, 15:38:32 pm »
  • http://www.vespa400.com/
    il touche a pas mal de microcars! Fiat500, Vespa 400, Isetta...etc...
    la je vais voir avec lui pour des pièces de Vespa400
    es tu sur que tu ne veux pas juste amorcer et regarder ensuite si l'essence sort de la pompe? c'est une histoire de 10minutes! moins long qu'un coup de fil!
    c'est un professionnel! j'y fais comprendre qu'il ne fait pas de bénévolat! c'est toi qui vois...
    • Modèle: 500 100F
    « Réponse #26 le: lun. 04 juin 2012, 21:14:34 pm »
  • Yes pas loin de chez moi !
    Je vais le contacter, il est sur le forum ?
    « Réponse #27 le: lun. 04 juin 2012, 22:33:19 pm »
  • non ou pas souvent
    « Réponse #28 le: mar. 05 juin 2012, 00:52:28 am »
  • ah il est inscrit chez nous?
    « Réponse #29 le: mar. 05 juin 2012, 07:30:37 am »
  • je pense pas et sur RA ça fait des lustres qu'il va plus
