  • Total des messages: 225480
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 452
Total: 452
Auteur Sujet: Vidange liquide de freins  (Lu 15640 fois)
« le: ven. 08 juin 2012, 14:08:00 pm »
  • Hello,
    Cette opération est à effectuer raisonnablement tous les combien ???
    Parfois, on lit un an... mais réellement
    Là, le liquide doit avoir 2 ans, j'hésite à le remplacer puisque à priori pas d'inter de prévu sur les freins...
    Faut que je graisse les pivots (idem 2 ans), donc chandelles à l'avant, je me dis autant allez au bout ...
    Re : Vidange liquide de freins
    « Réponse #1 le: ven. 08 juin 2012, 14:24:19 pm »
  • vu le prix du liquide de frein, et surtout si on se le fait soit meme 2 ans, 3 maxi dans tout les cas
    Pour ceux qui ne savent pas, le liquide de frein capte l'humidité, donc a force de se charger d'eau, il perd de ses performances, donc mauvais freinage et risque d'oxydation du maitre cylindre et cylindre de roue
    les constructeurs préconisent 2 ans...
     toutes les voitures que je refais, je les passe au silicone, certes sa coute plus cher mais c'est a vie...
     #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #2 le: ven. 08 juin 2012, 15:03:20 pm »
  • je les passe au silicone
    C'est à dire ??
    Re : Re : Vidange liquide de freins
    « Réponse #3 le: ven. 08 juin 2012, 17:58:36 pm »
  • Pour ceux qui ne savent pas, le liquide de frein capte l'humidité, donc a force de se charger d'eau, il perd de ses performances, donc mauvais freinage et risque d'oxydation du maitre cylindre et cylindre de roue
    sur le silicone, on lit tout et n'importe, peut être même en plus sujet à polémique que l'additif 'plomb'  #c4
    t'es passé tout en neuf ?
    vieux rincé à l'alcool ?
    vieux tel quel ?
    j'ai déjà une bouteille de 5.1 (non ouverte) qui traine depuis 2 ans, donc ce sera pas de toute facon pour cette fois ci.
    ps: a y est, 10 kg de graisse dans chaque pivot  #b1 , 2 gouttes dans le boitier de direction
    C'est à dire ??
    silicone, c'est le DOT5 "tout court"
    Hors ligne dav44
    « Réponse #4 le: ven. 08 juin 2012, 19:35:18 pm »
  •  #l4
    « Réponse #5 le: ven. 08 juin 2012, 20:56:48 pm »
  • ce sont les garagistes qui disent que le silicone c'est pas bien #l11
    je le fais quand je change le maitre cylindre et les flexibles, apres pour les tuyaus, du nettoyant frein , souflette et nettoyant frein..
    les cylindre de roue je les demonte entierement et les degraisse...
    « Réponse #6 le: ven. 08 juin 2012, 20:57:41 pm »
  •  Fait gaffe de ne pas attraper des gros seins, op! le DO5  tu le trouves ou !
    « Réponse #7 le: ven. 08 juin 2012, 21:00:10 pm »
  • Le DOT 5 est une norme donc regarde du coté de l'ISO  #b1 #b1
    ’emploi du Silicone DOT 5 dans les circuits de freinage offre de nombreux avantages.• La norme DOT 5 représente la meilleure garantie de sécurité d’emploi. C’est la plus sévère des normes pour les liquides de frein et est aussi particulièrementadaptée aux véhicules de compétition. La norme classifie les liquides de frein selon leur résistance à l’ébullition, l’incompressibilité,….
    Un liquide de frein DOT 5 est parfaitement apte à remplacer un DOT 4 ou un DOT 3 car plus le chiffre est élevé et meilleure est la performance.
    • ATTENTION : Tous les liquides DOT 5 ne sont pas forcément pur silicone. :
    Dans les centres auto
    « Modifié: ven. 08 juin 2012, 21:02:16 pm par Oliv »
    « Réponse #8 le: ven. 04 janvier 2013, 15:21:58 pm »
  • Bon pour en revenir à la vidange du circuit de freinage, quel liquide doit on utiliser ?
    j'ai vu quelque part me semble t 'il liquide bleu pour circuit de freinage FIAT, le mien actuel est neutre au niveau couleur ...
    faut nettoyer entre chaque vidange du circuit ?
    « Réponse #9 le: ven. 04 janvier 2013, 16:33:07 pm »
  • Tu nettoies seulement si tu changes de type de liquide.
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #10 le: ven. 04 janvier 2013, 19:05:58 pm »
  • le silicone c'est surtout les carrossiers peintres qui n"aiment pas le silicone, ça se comprend.Dans ma 500 c "est du silicone car le liquide
    de frein classique meme le dot5 craint l'humidité ,ça l'attire meme,en course le dot5 chauffe moins donc plus efficace.Je regarderais
    demain celui que j'avais commandé et qui va super bien #B6
    « Réponse #11 le: ven. 04 janvier 2013, 19:09:41 pm »
  • t'as 2 "familles" en rayon, le DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
    et le DOT 5 (silicone)
    en gros, le DOT 5 reste tout seul, les autres se mélangent si on rajoute le même numéro ou supérieur
    pour le 3,4, 5.1 il y a des avantages/inconvénients. plus le numéro est haut, plus c'est performant (on s'en fout), plus c'est cher, et moins ca dure longtemps (ca capte l'humidité)
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #12 le: ven. 04 janvier 2013, 19:32:35 pm »
  • Le silicone est bien plus cher mais comme on est censé ne pas avoir besoin de vidanger tous les deux ans, on s'y retrouve, surtout qu'on économise aussi sur les pièces hydrauliques qui ne rouillent plus.
    Par contre, comme il ne se trouve pas partout (loin de là), il vaut mieux avoir un peu de stock au cas où il y a besoin de faire un appoint, car ça n'empêche pas d'éventuelles fuites.
    « Réponse #13 le: ven. 04 janvier 2013, 19:52:34 pm »
  • ok ok ! j'ignorais que l'on pouvais mettre du silicone aussi dans les freins !  #g3
    donc vu que je ne sais pas ce que j'ai dedans, dans tous les cas je dois faire un nettoyage ...
    avec quoi ?
    « Réponse #14 le: ven. 04 janvier 2013, 19:56:35 pm »
  • Y a quand meme peu de chance que tu ai du silicone dans le circuit.....
