[freins] montage du câble de frein à main (discussion)
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 503
Invités: 498
Total: 498
Sujet: [freins] montage du câble de frein à main (discussion) (Lu 5647 fois)
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
lun. 17 mai 2010, 09:52:13 am »
Pour discuter du tuto "
" , c'est ici !
F 1972
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : [freins] montage du câble de frein à main (discussion)
lun. 17 mai 2010, 11:05:33 am »
l'on voit très bien sur la photo N°2 ou passent exactement les cables!
merci pour le tuto Mec!
tony500
Modérateur
lun. 17 mai 2010, 12:50:43 pm »
je n'ai pas
su
faire mieux
l'eden ayant un gros renfort châssis à l'arrière. (et à l'avant aussi) on a plus accès direct au trou comme sur une 500. c'est comme un caisson avec un lucarne d'environ 10x10 et les trous sont 10 cm plus loin. Une vraie merde pour l'accès. Et je dois tout faire repasser car il n'y plus rien
Touring
Q.I.: 9
lun. 17 mai 2010, 23:24:52 pm »
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
ven. 20 janvier 2012, 17:38:19 pm »
Bonjours à Tous,
Une petite question quant au réglage du frein à main !
Je voudrais retendre mon frein à main, y'a t'il la possibilité de le faire au niveau des roues et non déplacer le levier du frein à main ?
à vous !!!
F 1972
Oliv
Q.I.: 22
ven. 20 janvier 2012, 18:04:24 pm »
(sans a avoir a déplacer le levier du frein a main) si c'est ta question
mais procède au même resserrage a droite et a gauche
Modifié: ven. 20 janvier 2012, 18:07:12 pm par Oliv
Croc
Q.I.: 30
ven. 20 janvier 2012, 21:41:21 pm »
je ne sais plus ou on en parle,on l'expliquait avec une clé de 15 et 17.... c'est que tu veux pas claquer la peinture a l’intérieur?
édit:
a trouvé!
http://www.500-126.com/index.php?topic=684.msg49210#msg49210
Modifié: ven. 20 janvier 2012, 21:43:39 pm par The Coon
patator
Q.I.: 3
It's a long way, to the top ...
Modèle: 500D
Re: [freins] montage du câble de frein à main (discussion)
sam. 19 septembre 2020, 21:35:29 pm »
mais , dans ce tunnel , il manque le câble de démarrage oubien ?
dim. 20 septembre 2020, 07:47:57 am »
oui on dirait, mais il manque pas que ça, au vue de la photo
