  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 555
Total: 555
Auteur Sujet: remplacement du moteur de ma Bosmal  (Lu 23122 fois)
Re : remplacement du moteur de ma Bosmal
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 15 juin 2012, 09:41:26 am »
je laisse tout le temps mon chauffage ouvert! c'est justement un bon indice! si c'est vraiment chaud ça peut indiquer une surchauffe du moteur! par exemple dut a de mauvais réglages.... l'autre fois je réglais mon avance et c'était assez flagrant! une fois l'avance bien réglée avec ma richesse je sentais moins de chaleur.... et au cas ou la trappe vers l'allumeur ne marche pas,c'est bien que la chaleur puisse la aussi aller quelque part....donc perso j'aime bien la laisser ouverte... mais ça n'engage que moi!
« Réponse #45 le: ven. 15 juin 2012, 09:56:32 am »
  • chépa !
    car en tant qu'humain ca va te rassurer que le moteur est pas chaud, mais en fait, la température idéale de bon fonctionnement, tu la connais pas ...
    c'est probablement pas bon non plus de laisser le thermostat et le chauffage en permanence ouvert en auvergne, le moteur n'atteint jamais la bonne temperature  #b1 #b1 #b1
    perso, j'ai le thermostat complet, et le chauffage fermé sauf en hiver et RAS  #l11
    « Réponse #46 le: ven. 15 juin 2012, 09:59:40 am »
  • il est vrai qu'il fait encore -15 chez moi! mais ça se radoucie!  #h4 #b1 #b1 #b1  quand j'ouvre le capot moteur on sent bien que c'est pas un frigo! après comme tu dis,il faudrait savoir exactement la température du moteur! y a des malades du mano dans le coin! faudrait demander conseil!  #g6
    « Réponse #47 le: dim. 17 juin 2012, 21:24:02 pm »
  •  J'ai fait tourner la 126 hier, j'ai pas vu Dav 44, petite pointe à 90 sur le périph, tranquille.  #l11  Pas de tache d'huile par terre aujourd'hui, génial, ça faisait un an qu'elle pissait !  #d10 J'ai enlevé les 2 caoutchoucs de chauffage de part et d'autre du conduit en métal sous le moteur et pour l'instant le frein à main n'est plus chaud.  #f9 Je me suis aperçu que le conduit métallique est plus court de 4 cm que celui de mon ex 126, c'est pourquoi je n'arrivais pas à emboîter le conduit caoutchouc qui passe près du pot. Le conduit métallique doit être un de 500, je ne vois pas d'autre explication.  #b9
    Hors ligne dav44
    « Réponse #48 le: dim. 17 juin 2012, 22:46:03 pm »
  • Un peu occupé en ce moment !!! J'ai pas eu le temps de refaire le joint du bac d'huile, et donc pas encore de sorti.
    « Réponse #49 le: lun. 18 juin 2012, 20:53:40 pm »
  •  Tout est en place, même la bobine double, toujours pas d'huile par terre, le pied !  #k1
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #50 le: mar. 19 juin 2012, 09:48:14 am »
  •  #g9 #g9 #g9
    ça tombe bien, l'été arrive dans trois mois !!!  #g6 #g6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #51 le: mar. 19 juin 2012, 20:45:46 pm »
  • Pour infos jp ,sur ce model il n'y avait pas de chauffage  #j8 c'est moi qu'il  l'ai fait en découpant ,pour positionner la gaine et la tirette , avec rallonge à cause des renforts ( cabrio oblige) après ce qu'a fait fait l'autre con , je ne sais pas  #f7, mois j'avais mis une gaine rigide de 126 en pvc coté tunel car pas de torsion avec le convoyeur métallique 126 et tout ok ! #k5 Il faut savoir que pour ce model il existait une option hiver , chauffage webasto électrique  #F5
    « Modifié: mar. 19 juin 2012, 21:06:00 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #52 le: jeu. 21 juin 2012, 21:12:26 pm »
  •  Ok, merci de tes renseignements, je paufinerais tout ça petit à petit, ce qui me gênais le plus c'était le frein à main brûlant par moment et il faisait hyper chaud dans l'auto.  #g2 Sur la notice que tu m'as donné j'avais vu le chauffage wébasto, en fait je croyais que c'était la clim' !  #c4
    « Réponse #53 le: jeu. 21 juin 2012, 22:32:16 pm »
  •  Dit a ta petite femme de ne pas fumer en voiture et d’éteindre les mégots  sous le frein a main  #g4 la bises a vous
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #54 le: jeu. 21 juin 2012, 23:32:37 pm »
  • bon ben plus rien à dire  #f7 aide ton prochain et il te  #e5 demain ,moi je  #k8 parce que CHAUFFAGE webasto = CLIM  #f9 je me casse  #l5  ciaoo a tuti #g2
    « Modifié: jeu. 21 juin 2012, 23:38:26 pm par giannini »
    « Réponse #55 le: ven. 22 juin 2012, 09:57:04 am »
  • Donnez lui ses cachets!  #i6
    « Réponse #56 le: ven. 22 juin 2012, 10:35:45 am »
    « Réponse #57 le: ven. 22 juin 2012, 12:41:52 pm »
  • C'est l'heure des gouttes, gilou....
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #58 le: ven. 22 juin 2012, 14:32:28 pm »
  •  #b10 pas besoin ! moi je réponds serieusement à certaines inquietudes de quelques un  #j8 Mais quand je vois la réponse  #l5 je me casse  #h4 j'ai autre chose à faire #l10
    « Modifié: ven. 22 juin 2012, 14:34:22 pm par giannini »
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #59 le: ven. 22 juin 2012, 20:30:01 pm »
  • Tu as raison, Giannini, tu dois faire le plein pour demain, vu qu'on doit se retrouver à la bourse de Plan d'Orgon  #k1   #l7
