Présentez vos restaurations
remplacement du moteur de ma Bosmal
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 796
Total: 796
4
5
Sujet: remplacement du moteur de ma Bosmal (Lu 23108 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : remplacement du moteur de ma Bosmal
Réponse #44 de la page précédente:
ven. 15 juin 2012, 09:41:26 am »
je laisse tout le temps mon chauffage ouvert! c'est justement un bon indice! si c'est vraiment chaud ça peut indiquer une surchauffe du moteur! par exemple dut a de mauvais réglages.... l'autre fois je réglais mon avance et c'était assez flagrant! une fois l'avance bien réglée avec ma richesse je sentais moins de chaleur.... et au cas ou la trappe vers l'allumeur ne marche pas,c'est bien que la chaleur puisse la aussi aller quelque part....donc perso j'aime bien la laisser ouverte... mais ça n'engage que moi!
Réponse #45 le:
ven. 15 juin 2012, 09:56:32 am »
chépa !
car en tant qu'humain ca va te rassurer que le moteur est pas chaud, mais en fait, la température idéale de bon fonctionnement, tu la connais pas ...
c'est probablement pas bon non plus de laisser le thermostat et le chauffage en permanence ouvert en auvergne, le moteur n'atteint jamais la bonne temperature
perso, j'ai le thermostat complet, et le chauffage fermé sauf en hiver et RAS
Croc
Q.I.: 30
Réponse #46 le:
ven. 15 juin 2012, 09:59:40 am »
il est vrai qu'il fait encore -15 chez moi! mais ça se radoucie!
quand j'ouvre le capot moteur on sent bien que c'est pas un frigo! après comme tu dis,il faudrait savoir exactement la température du moteur! y a des malades du mano dans le coin! faudrait demander conseil!
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #47 le:
dim. 17 juin 2012, 21:24:02 pm »
J'ai fait tourner la 126 hier, j'ai pas vu Dav 44, petite pointe à 90 sur le périph, tranquille.
Pas de tache d'huile par terre aujourd'hui, génial, ça faisait un an qu'elle pissait !
J'ai enlevé les 2 caoutchoucs de chauffage de part et d'autre du conduit en métal sous le moteur et pour l'instant le frein à main n'est plus chaud.
Je me suis aperçu que le conduit métallique est plus court de 4 cm que celui de mon ex 126, c'est pourquoi je n'arrivais pas à emboîter le conduit caoutchouc qui passe près du pot. Le conduit métallique doit être un de 500, je ne vois pas d'autre explication.
dav44
Q.I.: 2
Réponse #48 le:
dim. 17 juin 2012, 22:46:03 pm »
Un peu occupé en ce moment !!! J'ai pas eu le temps de refaire le joint du bac d'huile, et donc pas encore de sorti.
jipéair
Q.I.: 27
Réponse #49 le:
lun. 18 juin 2012, 20:53:40 pm »
Tout est en place, même la bobine double, toujours pas d'huile par terre, le pied !
L'INSTANT BLONDE
Q.I.: 11
Blonde et alors ! La Marcelline vous salue !!
Modèle: 500R - 126 FSM
Réponse #50 le:
mar. 19 juin 2012, 09:48:14 am »
ça tombe bien, l'été arrive dans trois mois !!!
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #51 le:
mar. 19 juin 2012, 20:45:46 pm »
Pour infos jp ,sur ce model il n'y avait pas de chauffage
c'est moi qu'il l'ai fait en découpant ,pour positionner la gaine et la tirette , avec rallonge à cause des renforts ( cabrio oblige) après ce qu'a fait fait l'autre con , je ne sais pas
, mois j'avais mis une gaine rigide de 126 en pvc coté tunel car pas de torsion avec le convoyeur métallique 126 et tout ok !
Il faut savoir que pour ce model il existait une option hiver , chauffage webasto électrique
Modifié: mar. 19 juin 2012, 21:06:00 pm par giannini
mono poumon mais bicylindre
jipéair
Q.I.: 27
Réponse #52 le:
jeu. 21 juin 2012, 21:12:26 pm »
Ok, merci de tes renseignements, je paufinerais tout ça petit à petit, ce qui me gênais le plus c'était le frein à main brûlant par moment et il faisait hyper chaud dans l'auto.
Sur la notice que tu m'as donné j'avais vu le chauffage wébasto, en fait je croyais que c'était la clim' !
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Réponse #53 le:
jeu. 21 juin 2012, 22:32:16 pm »
Dit a ta petite femme de ne pas fumer en voiture et d’éteindre les mégots sous le frein a main
la bises a vous
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #54 le:
jeu. 21 juin 2012, 23:32:37 pm »
bon ben plus rien à dire
aide ton prochain et il te
demain ,moi je
parce que CHAUFFAGE webasto = CLIM
je me casse
ciaoo a tuti
Modifié: jeu. 21 juin 2012, 23:38:26 pm par giannini
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #55 le:
ven. 22 juin 2012, 09:57:04 am »
Donnez lui ses cachets!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #56 le:
ven. 22 juin 2012, 10:35:45 am »
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Réponse #57 le:
ven. 22 juin 2012, 12:41:52 pm »
C'est l'heure des gouttes, gilou....
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #58 le:
ven. 22 juin 2012, 14:32:28 pm »
pas besoin ! moi je réponds serieusement à certaines inquietudes de quelques un
Mais quand je vois la réponse
je me casse
j'ai autre chose à faire
Modifié: ven. 22 juin 2012, 14:34:22 pm par giannini
110F
Q.I.: 5
Les Fiatous de Provence
Modèle: plusieurs
Réponse #59 le:
ven. 22 juin 2012, 20:30:01 pm »
Tu as raison, Giannini, tu dois faire le plein pour demain, vu qu'on doit se retrouver à la bourse de Plan d'Orgon
4
5
