  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 308
Total: 309
Auteur Sujet: reglage dynamo  (Lu 7886 fois)
Hors ligne droopy
  • Q.I.: -5
  • Modèle: fiat 500f
reglage dynamo
« le: mer. 13 juin 2012, 13:24:35 pm »
  • bonjour a tous,
    pour regler la tension de la courroie comment fait on?pour tendre la courroie merci #g2
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #1 le: mer. 13 juin 2012, 13:43:40 pm »
  • entre les deux flasques de la poulie coté dynamo/alternateur, tu as des cales. Pour démonter les flasques trois écrous de 10.
    Elles te permettent de régler la tension de la courroie.
    les cales en trop, tu les installes à l'extérieur de la flasque que tu démontes.
    le bon réglage est quand tu a un jeu de 1.5 cm si je me souviens bien.
    sinon, si tu peux pas tordre la courroie d 'un demi tour, c'est bon aussi..
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #2 le: mer. 13 juin 2012, 13:52:00 pm »
  • Concernant la cote de 1.5 cm, c'est sous un poids de 10kg
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #3 le: mer. 13 juin 2012, 13:57:14 pm »
  • donc si j ai bien compris pour tendre la courroie j enleve les cales c ca?
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #4 le: mer. 13 juin 2012, 14:10:32 pm »
  • oui, ta courroie portera plus haut dans les gorges et se tendra
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #5 le: mer. 13 juin 2012, 14:27:35 pm »
  • merci je vais essayer de la regler
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #6 le: mer. 13 juin 2012, 14:29:12 pm »
  • A vot'service  #B6
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #7 le: mer. 13 juin 2012, 15:30:56 pm »
  • Les cales que tu as enlevé, mets les a l’extérieur de la flasque avant de remonter les 3 écrous  #g2
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #8 le: mer. 13 juin 2012, 19:49:39 pm »
  • l'autre jour impossible de régler avec les cales!  #f9  tu parles! c'est la vis de la sangle de la dynamo qui était entrain de se faire la mal! et plus je tendais la courroie plus ça me tirait la dynamo sur la droite!  #d10
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #9 le: mer. 13 juin 2012, 19:50:59 pm »
  • Sur quel moteur?
    Celui qua plus qu un piston ou l autre? #l11
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #10 le: mer. 13 juin 2012, 19:51:59 pm »
  •  #h4
    les deux ont plus qu'un piston!  #g6 #b1 #b1 #b1
    Re : Re : reglage dynamo
    « Réponse #11 le: mer. 13 juin 2012, 19:56:15 pm »
  • #h4
    D'ou ma question....... #g6
    Re : reglage dynamo
    « Réponse #12 le: mer. 13 juin 2012, 19:57:23 pm »
    « Réponse #13 le: ven. 15 juin 2012, 07:45:01 am »
    attention, j'ai eu ça aussi mais c'était la tôle de l'escargot qui se déchirait  #i10 . Et qui s'est déchirée complètement lors du retour d'une concentration.
    Suis rentré en roulant sans refroidissement
    Re : Re : Re : reglage dynamo
    « Réponse #14 le: ven. 15 juin 2012, 07:58:57 am »
  • Suis rentré en roulant sans refroidissement
     #c4
    tu contredits la phrase qui a du être dite une fois et reprise depuis partout.
    "le moteur serre en quelques centaines de mètres"
