  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 367
Invités: 352
Total: 352
Auteur Sujet: bas de portes  (Lu 7280 fois)
bas de portes
« le: lun. 18 juin 2012, 20:47:17 pm »
  • comment faite vous pour remplacer le bas de porte (paneaux exterieur( tout le bas des paneaux pourrie soudure bort a bort d une tole neuve ou soyage??????? #f9 #b9
    Re : bas de portes
    « Réponse #1 le: lun. 18 juin 2012, 20:56:58 pm »
  • j'ai pas encore fais les portes mais je pense faire pareil que pour mes autres tôles en pointant une tôle sur l'interieur du haut de la porte pour que ma nouvelle tôle puisse se mettre en appui sur celle ci et être pour le coup au même niveau que l'autre...
    http://www.500-126.com/index.php?topic=993.msg42485#msg42485
    Re : bas de portes
    « Réponse #2 le: lun. 18 juin 2012, 21:01:31 pm »
  • ca revient au meme que la soyer sauf que tu risque davoir plus encore dinfiltration d eau non ? #i6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : bas de portes
    « Réponse #3 le: lun. 18 juin 2012, 21:08:54 pm »
  • ahh non souder un emplâtre en dedans ça leste le vehicule de plusieurs kilos ,et au final tu tiens bien la route  #g3  mais la rouille c'est déjà un leste voir une gueuse  #11 il va racler l'asphalte  #l5
    mono poumon mais bicylindre
    Re : Re : bas de portes
    « Réponse #4 le: lun. 18 juin 2012, 21:23:25 pm »
    c'est pour le fait que je n'ai pas de pince a soyer et le truc pour la pince je ne sais pas si ça va bien partout! pour des formes biens arrondies ça doit pas être le top!
    j'ai bien mis mon gros cul dans ta 500 et elle a pas touchée l'asphalte!  #b1 #b1 #b1
    Re : bas de portes
    « Réponse #5 le: lun. 18 juin 2012, 22:21:26 pm »
  • faire un soyage ou ce que dis croc sur une porte... #d10
    ca va pourrir en - de 5 ans, enfin bon si on parle de vrai travail, faut faire soit un bord à bord, soit changer le panneau entier...
    chez julcar 45 euros...
    Re : bas de portes
    « Réponse #6 le: lun. 18 juin 2012, 22:53:32 pm »
  • le bord a bord ses le top mais bonjour les deformations pas facile a ratraper pour le paneaux ses chaud car s est une d ou le trouve ton ? #d10
    Re : bas de portes
    « Réponse #7 le: lun. 18 juin 2012, 22:55:39 pm »
  • je ne crois que cela existe pour une D
    Re : bas de portes
    « Réponse #8 le: mar. 19 juin 2012, 00:12:22 am »
  • si c'est bien traité ça empêche l'eau de passer?
    Re : bas de portes
    « Réponse #9 le: mar. 19 juin 2012, 14:15:23 pm »
  • pourquoi être contre les soyages ?  #f9
    Re : bas de portes
    « Réponse #10 le: mar. 19 juin 2012, 16:54:51 pm »
  • salut cleflo tu la deja fait sur un bas de porte?????? #f9
    Re : bas de portes
    « Réponse #11 le: mar. 19 juin 2012, 17:43:27 pm »
    peut être pour le fait que l'eau doit circuler contre la paroi extérieur et s'évacuer en bas...et que ça fait barrière.... en même temps de souder en bord a bord ça fait de la soudure derrière et suis pas sur que la meuleuse puisse passer pour lisser tout ça...
    Re : bas de portes
    « Réponse #12 le: mar. 19 juin 2012, 22:04:52 pm »
  • d accord avec toi au sujet de la soudure bord a bord au mig no gaz mais au gaz il y a moin de retrait de lautre cote du paneaux le mieux est de changer le paneaux complet mes ou y en a t il?et a quelle prix #d10 pour ce qui est du soyage moi je pensais boucher la jointure interne a l etamage  #f9 #b9 plus zingage peinture et corp creux a donf #b3
    Re : bas de portes
    « Réponse #13 le: mar. 19 juin 2012, 22:10:20 pm »
  • hormis la poignee et les charnieres les paneaux de F L R sont peut etre le meme galbe que les D qui a regarder a ca  #f9 #b9
    Re : bas de portes
    « Réponse #14 le: ven. 31 août 2012, 22:10:08 pm »
  • j ai regarder a la difference entre le paneau de porte d une n et d une f le bas est identique hormis l emplacement des soudures et le pli tout le tour part conte le haut est carrement different  s est peut etre jouable de faire une greffe j ai une porte de f qui est bonne en bas et tordu en haut personne na jamais essayer? #f9
