  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 299
Total: 300
Auteur Sujet: Jauge reservoir 126/500  (Lu 7619 fois)
Hors ligne 5centeam
« le: dim. 22 juillet 2012, 10:26:11 am »
  • Salut!
    Est-ce que quelqu'un sait si on peut monter une jauge de réservoir de 126 (avec entrée/sortie essence) sur un réservoir de 500F ?
    Je pose la question car j'ai monter un carbu de 28 avec le retour essence au réservoir, j'ai temporairement condamné la sortie mais je voudrait faire le retour au réservoir...
     Merci pour vos lumières!!
    Re : Jauge reservoir 126/500
    « Réponse #1 le: dim. 22 juillet 2012, 11:24:32 am »
  • le plus simple est de te trouver le haut d'un carbu de 26
    « Réponse #2 le: dim. 22 juillet 2012, 13:52:58 pm »
  • sur la mienne j ai souder un petit bout de tube sur le desus du reservoir et j ai brancher le retour #g6
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #3 le: dim. 22 juillet 2012, 14:43:21 pm »
  •  #F5
    Tu peux mettre, comme sur ma jaune, une durite de retour avant la pompe à essence  #B6
    « Réponse #4 le: dim. 22 juillet 2012, 16:15:54 pm »
  • pas con la durite sur la pompe  #g2
    « Réponse #5 le: dim. 22 juillet 2012, 16:17:46 pm »
  • Ma R tourne avec un carbu de 28 dont le retour est bouché a l'étain depuis des annèes et tout va tres bien...
    Ya pas quelqu'un qui avait des problemes de déamorcage avec un retour avant la pompe?
    « Réponse #6 le: dim. 22 juillet 2012, 17:35:05 pm »
  • Oliv m'a parlé de soucis pour faire le circuit pour amorcer le retour au "T" il faut pomper et aspirer! Gsage fait ça comme un chef! bien qu'il n'ai pas eu son permis E!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #7 le: dim. 22 juillet 2012, 19:54:25 pm »
  • donc le retour ne sert a rien? #f9 #b9
    Hors ligne 110F
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #8 le: dim. 22 juillet 2012, 20:16:35 pm »
  • C'est vrai que lorsque je me sers plus de ma 500 pendant longtemps, ça se desamorce et je suis obligé de pincer la durite de retour pour re-amorcer la pompe #g2
    Et c'est vrai que sur mes 2 autres 500, le retour des carbu 28 sont bouchés à l'etain et ça marche nickel   #B6
    Ceci dit, si les ingenieurs FIAT ont fait cette modif sur la 126, c'est qu'il devait y avoir pour une bonne raison  #g2   #l11
    Hors ligne 5centeam
    « Réponse #9 le: dim. 22 juillet 2012, 21:01:58 pm »
  • Pas con l'idée de récupérer le haut du carbu de 26 que j'ai gardé!! #B6
    Mais personne ne répond à ma question, est-ce que la jauge de la 126 se visserais à la place de ma jauge?
    « Réponse #10 le: dim. 22 juillet 2012, 21:34:40 pm »
  • aucune idee pour ce qui est de l inverssion des gauges jamais essayer #f9 #e7
    Re : Re : Jauge reservoir 126/500
    « Réponse #11 le: dim. 22 juillet 2012, 21:38:22 pm »
    par contre a savoir si le joint correspond bien! comme par exemple pour un meme carbu de 28 il y a des imb 4 et des imb5!
    Hors ligne 5centeam
    Re : Re : Re : Jauge reservoir 126/500
    « Réponse #12 le: dim. 22 juillet 2012, 22:21:28 pm »
  • par contre a savoir si le joint correspond bien! comme par exemple pour un meme carbu de 28 il y a des imb 4 et des imb5!
    Oui il faut que je vérifie ce détail...
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #13 le: dim. 22 juillet 2012, 22:44:28 pm »
  • bito lui a ajouté un petit robinet  sur sa N demande lui une photo
    Marius pleins d'astuces
    « Réponse #14 le: lun. 23 juillet 2012, 22:55:53 pm »
    ça marche pas,  #b10 [size=78%] c'est pas les mêmes. celui de 28 est un chouia plus grand [/size]
