  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 288
Total: 288
Auteur Sujet: Trou à l'accélération....  (Lu 5707 fois)
Hors ligne 5centeam
« le: mar. 24 juillet 2012, 21:43:43 pm »
  • Hello,
    bon je résume:
    à Garlenda j'ai acheté un carbu de 28 weber, au retour je le monte et je m'aperçois que j'ai un gros trou à l'accélération...
    En ce moment la 500 est chez Mitchmotorsport, il m'a changé le gicleur pour un plus gros mais rien n'y fait...
    Le carbu est neuf (enfin reconditionné je pense...)
    Quelqu'un as t'il déjà rencontré des problème avec un 28?
     #l4
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Trou à l'accélération....
    « Réponse #1 le: mar. 24 juillet 2012, 23:42:05 pm »
  • mitchmotorspot va t'arranger cela je pense  #B6 jamais de blèmes avec du weber 28 #g3
    « Modifié: mar. 24 juillet 2012, 23:57:36 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #2 le: mer. 25 juillet 2012, 00:00:01 am »
  • un truc con mais ce week , je suis tombé en panne avec mon rat's de garlenda ...oui, je sais pour changer !!!  #l11
    gros trous à l accéleration, très bon ralenti mais gros trou .... après avoir nettoyé le carbu , je me rend compte qu'en fait la vis de reglage de mes vis platiné était foiré et qu'il y avait 2-3 mm d 'ecartement ....... après 30 mn j ai trouvé une vis dans mon bordel d outils de garlenda ( car j avais une vis mais elle a fini sur la caisse de 20100 palmito) et tout est rentré dans l ordre  #g9 #g9 #g9
    et oui comme quoi parfois ça peut trompé  #g2
    Hors ligne 5centeam
    Re : Re : Trou à l'accélération....
    « Réponse #3 le: mer. 25 juillet 2012, 06:38:55 am »
    Oui je lui fait confiance mais c'est pour l'aider que j'ai posé la question car il galère un peu...
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #4 le: mer. 25 juillet 2012, 16:57:42 pm »
  • C'est peut etre une histoire de joint  #g2
    - Les carbu Weber Italien 28IMB 100 ont un joint avec un trou en plus et un gicleur principal de 125
    - Les carbu Weber Polonais 28IMB 250 n'ont pas ce trou en plus et un gicleur principal de 115
    « Réponse #5 le: mer. 25 juillet 2012, 21:31:29 pm »
  • pouaaa! t'es a la bourre! looser!!!
    par contre a savoir si le joint correspond bien! comme par exemple pour un meme carbu de 28 il y a des imb 4 et des imb5!
    pour une fois que je disais pas de conneries faut que je cite!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne 5centeam
    « Réponse #6 le: mer. 25 juillet 2012, 23:47:46 pm »
  • Bon ayé Monsieur Mitch à trouvé mon soucis!!!!
     #e5 c'est de ma faute, quand j'ai monté le 28 à la place du 26 j'ai eu un problème avec les goujons qui n'étaient pas de la même taille et du coup en resserrant le nouveau carbu je pensais qu'il était bien serré mais en fait mon écrou était en appui sur une partie non fileté d'un des deux goujons.... d'où une prise d'air.... #d10 #j4
     Merci à vous pour votre aide!!
    « Réponse #7 le: jeu. 26 juillet 2012, 12:17:11 pm »
  • Noooooob  #g2
    « Réponse #8 le: jeu. 26 juillet 2012, 12:32:33 pm »
  • Ben voualaaaa #B6
    Hors ligne LaurentBordeaux
      • Les mémés du garage
    « Réponse #9 le: jeu. 26 juillet 2012, 15:03:20 pm »
    Atttends, attends attends, tu m'interresse là avec ton histoire de troutrou dans le joint !
    Parceque notre pot de yaourt et son weber 28imb10250, il a aussi des trous à l'accélération (mais pas seulement cf mon post "c'est quoi le bon carbu ?")
    Donc si ça se trouve, c'est juste une question de joints non conforme. Oooooh p..... ce soir démontage de polonais, si c'est ça  #I8
