  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 345
Total: 346
Auteur Sujet: RECHERCHE Tuyau d'admission d'air coudé  (Lu 4987 fois)
Hors ligne LaurentBordeaux
    • Les mémés du garage
« le: mer. 01 août 2012, 14:06:59 pm »
  • Un coude d'admission d'air, celui qui vient se mettre sur le dessus du carbu.
     [ You are not allowed to view attachments ] Adapté pour un Weber 26 (ceux des 28 ne vont pas).
    Si vous avez en occase ou en neuf, merci de  MP.
    Laurent
    Re : RECHERCHE Tuyau d'admission d'air coudé
    « Réponse #1 le: mer. 01 août 2012, 15:41:55 pm »
  • SUR 26 IMB IL EST EN ALU #g2
    « Réponse #3 le: jeu. 02 août 2012, 08:33:08 am »
  • ouais attention, je ne sais pas si c'est la bonne
    elle ne sont pas comme ca d'habitude (finition) et les inscriptions sur le dessus, je ne sais pas d'où ca vient ça.
    Re : Re : RECHERCHE Tuyau d'admission d'air coudé
    « Réponse #4 le: jeu. 02 août 2012, 08:44:32 am »
  • #g2
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/350467196.htm?ca=12_s
    Merci mais ça semble être pour Jardinière, ce qui expliquerait le prix. J'en ai trouvé une en Italie, d'occasion et alu pour 10€+5 de port  #g2
    @Topolino, il semblerait qu'il y en ait aussi des plastiques pour les 26imb.
    « Réponse #5 le: jeu. 02 août 2012, 09:13:27 am »
  • Oups  #j4
    « Réponse #6 le: jeu. 02 août 2012, 09:14:29 am »
  • euh ... jardinière, je ne pense pas !
    « Réponse #7 le: sam. 04 août 2012, 09:38:06 am »
  • J'ai reçu un carbu weber 26 "reconditionné" from Italie, il est garantie 6 mois. Heureusement car lorsque je l'ai installé sur la voiture, elle ne démarre qu'accélérateur à fond, elle n'a pas de starter, impossible de la régler, elle fume tellement noir que j'ai du la sortir du garage pour éviter l'asphixie. Elle tourne un peu mieux, mais pas bien, lorsque j'enlève totalement la vis de richesse.
    Peut-être le starter a t il été mal remonté. D'autres pistes ?
    Mon vendeur ne fera l'échange que dans 3 semaines alors j'ai un peu de temps pour bricoler.
    Bonnes vacances !
    « Réponse #8 le: sam. 04 août 2012, 10:20:34 am »
  • le starter mal remonté, je ne vois pas vraiment comment.
    c'est une sorte de piston avec une encoche qui est actionné avec le levier du cable de starter
    « Réponse #9 le: sam. 04 août 2012, 21:47:32 pm »
  • Bin justement, si le câble de starter ne fait pas son office ou si le piston ne monte pas. Pas de doute, faut démonter et vérifier.
    « Réponse #10 le: sam. 04 août 2012, 22:20:44 pm »
  • Justement il faut faire gaffe avec le câble de starter. Vérifie bien que lorsque tu actionnes la tirette, il s'ouvre/ferme bien. Le câble a tendance a ne pas apprécier les angles et reste facilement bloqué (souvent en position ouverte).
    Enfin même s'il a été reconditionné, je l'ouvrirai quand même pour voir s'il n'y a pas de saletés (petit coup de soufflette partout), si la cuve est bien réglée, etc
    « Réponse #11 le: sam. 04 août 2012, 22:27:46 pm »
    est-ce que la commande du starter sur le carbu revient bien ? (tu peux actionner manuellement au niveau du carbu)
    si c'est le cas, alors le piston est forcement en place. la commande est directe.
    si tu vois comment c'est à l'intérieur tu vas comprendre, enfin retourne le s'il est garantie .... pour un truc révisé ...
    si la commande ne revient pas alors c'es un pb de cable, tu as peut etre trop serré la gaine du cable
    « Réponse #12 le: jeu. 30 août 2012, 22:21:48 pm »
  • n'oublie pas de préciser qu'il doit revenir tout seul une fois le câble enlevé!  #g6
