Remplir la boite de vitesse par un autre bouchon?
Total des messages: 225534
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 298
Total: 299
ZcommeDodo
Sujet: Remplir la boite de vitesse par un autre bouchon? (Lu 17131 fois)
Nono1230
Modèle: 126 FSM
ven. 17 août 2012, 22:27:19 pm »
Bonsoir a tous, je ne participais pas des masses ces derniers temps mais je suis toujours fana des 126/500. Voila sur ma 126 le bouchon d'huile de boite suinte un peu donc je vais arranger cela. Par contre je veux vidanger ma boite, sauf que pour le remplissage le bouchon carré est trop serré ou collé? J'ai a coté, enfin pas loin un autre bouchon mais pas carré que j'arrive a dévisser, peut on remplir la boite par ce bouchon en respectant la dose d'huile prescrite par le constructeur?
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : Remplir la boite de vitesse par un autre bouchon?
sam. 18 août 2012, 01:45:37 am »
absolument pas
mono poumon mais bicylindre
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 20 août 2012, 10:04:04 am »
Fait gaffe, il y a un autre boulon pas loin, et il retient la marche arrière si je me rappelle bien. Si tu le défais et que ça tombe, tu seras bon pour tomber la boite de vitesse et tout remonter!
Une fois que tu as vidangé, tu peux re-remplir par l'arrière (en enlevant le câble de compteur je crois) avec une seringue.
Ça doit aussi être possible par le dessus, en démontant la plaque carrée à l'arrière (avec les 4 boulons). Après ça dépend si tu as tombé ou pas le moteur.
Oliv
Q.I.: 22
lun. 20 août 2012, 17:46:30 pm »
3eme photo :
http://www.500-126.com/index.php?topic=739.msg12043#msg12043
Nono1230
Modèle: 126 FSM
lun. 20 août 2012, 21:15:25 pm »
pour vos réponses, je pense que le mieux sera quand meme que je retire ce boulon carré, meme si je doit lutter LOL.
Je vous tiens au courant, pas beaucoup de temps avec mon boulot de commercial chez Renault
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
lun. 20 août 2012, 21:20:51 pm »
bien vu !!!
D'autant qu'il permet aussi de savoir lorsque le bon niveau est atteint ( débordement), je peu te donner une solution très simple pour le dévisser (à la française , pas à la belge
Oliv
Q.I.: 22
lun. 20 août 2012, 21:54:24 pm »
La solution belge a très bien fonctionné hier
Tony
Gil c'est quoi la solution a la "française" ?
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 20 août 2012, 22:33:31 pm »
Je suis interessé aussi, j'ai jamais réussi a retirer le mien, et il commence à être rond
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
lun. 20 août 2012, 22:38:52 pm »
s'il est très rond c'est cuit
démontage boite et soudure vis tête hexagonale de 10 sur carré au tig ou mig
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Re : Re : Remplir la boite de vitesse par un autre bouchon?
lun. 20 août 2012, 22:52:54 pm »
Citation de: Oliv le lun. 20 août 2012, 21:54:24 pm
Tony
Eh bien j'utilise pas la douille , mais la rallonge de clef à cliquet . Deux taille en longueur, dans le coffret , je prends la plus longue . Le carré femelle doit être enfonçer maxi sur le bouchon, au maillet s'il faut ! Ensuite dégagé de la boite on se retrouve avec une plus grande marge de maneuvre pour dévisser (penser aux moments de charche , m/kg , couple etc...), à l'aide d'une clef à molette gros model ou tourne à gauche pro , évitez la bille sur le carré mâle .Quand on a du débattement , et de la rallonge , une simple préssion suffit à désserer (bouchon conique) . Pour finir une fois démonté ce bouchon , faire souder une tête de vis hexagonale sur ce dernier , c'est mieux
Modifié: lun. 20 août 2012, 23:06:04 pm par giannini
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
lun. 20 août 2012, 23:16:20 pm »
Astuce !
vidanger la boite , faire quelques kms, refroidir le bouchon avec des chiffons humides
110F
Q.I.: 5
Les Fiatous de Provence
Modèle: plusieurs
mar. 21 août 2012, 08:06:04 am »
Il existe une astuce toute simple pour remettre de l'huile dans la boite
- Devisser le cable du compteur de vitesse coté boite.
- Prenez une clé de 10 et Devisser l'ecrou qui maintient le boitier de la prise du compteur sur la boite.
- Retirer cette prise et vous allez vous retrouver avec un gros trou par lequel vous pouvez, à l'aide d'une seringue remettre les 1 L d'huile
- Vous pouvez aussi trouver des bidons d'1 litre avec bouchon extensible qui permet de se passer d'une seringue
- Ensuite, y a plus qu'a remettre la prise en place
Fastoche !
Oliv
Q.I.: 22
mar. 21 août 2012, 09:10:54 am »
à tous les 2
Pour le remplissage, on a utilisé l"écrou de remplissage car coté tachy sur la 126 il y a un gros triangle (renfort) qui est fixé sur le support de la boite et qui va vers l'avant, donc pas très accessible.
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
mar. 21 août 2012, 14:28:28 pm »
De toute façon c'est mieux ,car après vidange il reste toujours un peu d'huile dans la boite , là au moins par le remplissage tu es sûr d'avoir le compte
Nono1230
Modèle: 126 FSM
mer. 22 août 2012, 21:39:25 pm »
Bonsoir, aujourd'hui a été ma journée de repos. Très content car j'ai réussit a dévisser ce bouchon carré en retournant une douille. J'avais déjà tenté mais c'est tr difficile a retirer. Meme aujourd'hui j'avais peur de bousiller la tête du bouchon et finalement je l'ai dévisser sans l'abimer. Je vais donc vidanger dimanche (jour de repos) et remettre de l'huile 80w90 dedans. Faut aussi que je m'attelle au graissage des pivots avant de ma 126, c'est facile a faire? , je veux dire par la accessible pour les graisser sans que la manip a faire soit compliqué?
