  • Total des membres: 2911
  • Dernier: Amb_her
  • Total des messages: 225385
  • En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 193
Total: 194
Auteur Sujet: Remplir la boite de vitesse par un autre bouchon?  (Lu 16798 fois)
Hors ligne Nono1230
  • Modèle: 126 FSM
Re : Remplir la boite de vitesse par un autre bouchon?
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 22 août 2012, 21:39:25 pm »
Bonsoir, aujourd'hui a été ma journée de repos. Très content car j'ai réussit a dévisser ce bouchon carré en retournant une douille. J'avais déjà tenté mais c'est tr difficile a retirer. Meme aujourd'hui j'avais peur de bousiller la tête du bouchon et finalement je l'ai dévisser sans l'abimer. Je vais donc vidanger dimanche (jour de repos) et remettre de l'huile 80w90 dedans. Faut aussi que je m'attelle au graissage des pivots avant de ma 126, c'est facile a faire? , je veux dire par la accessible pour les graisser sans que la manip a faire soit compliqué?
« Réponse #15 le: mer. 22 août 2012, 21:47:45 pm »
  • Avec une douille bien enfoncée pas de risque d'abimer la tete de la vis.
    Prévois une grosse seringue (en pharmacie) et un petit tuyau en plastique !
    Pour le graissage de pivots sur la 126A de JM y avait pas de graisseur  #h10
    sinon c'est la : http://www.500-126.com/index.php?topic=1097.0
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #16 le: mer. 22 août 2012, 22:22:06 pm »
  • Pour le remplissage de mes boites de vitesse, j'ai mon bricolage perso avec un entonnoir et un tuyau a gaz avec un embout qui rentre dans les boites pour le remplissage.
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #17 le: jeu. 23 août 2012, 14:17:25 pm »
  • petite astuce à pas cher quand on n'a pas de seringue, c'est d'utiliser un puvérisateur à mettre sous pression  (environ 7€) et remplacer la lance par un bout de tuyau. C'est efficace, très maniable et propre.  #g2
    http://www.castorama.fr/store/Pulverisateur-5-litres-PRDm620345.html?navCount=0&navAction=push
    « Réponse #18 le: jeu. 23 août 2012, 14:57:09 pm »
  • Dans ce cas, tu peux même prendre un pulvérisateur qui se met sur n'importe quelle bouteille en plastique  #g2
    http://www.pearl.fr/bricolage-et-jardinage/jardinage/arrosage/pulverisateur-universel-pour-bouteille-a-bouchon_NC5159.html
    Hors ligne loulou33
    Re : Re : Remplir la boite de vitesse par un autre bouchon?
    « Réponse #19 le: jeu. 23 août 2012, 15:00:51 pm »
    L'inconvenient est qu'il faut pomper en continu là ou il n'y a pas beaucoup de place  #l6
    « Réponse #20 le: jeu. 23 août 2012, 15:27:06 pm »
  • L'inconvenient est qu'il faut pomper en continu là ou il n'y a pas beaucoup de place  #l6
    pédale  #l11 #b1
    « Réponse #21 le: jeu. 23 août 2012, 19:14:13 pm »
  •  #i9 ouais, attention quand même, j'en ai acheté un chez pearl il y a 2 mois et c'est une grosse merde. le filetage est peut être standard avec les bouteilles anglaises mais pas avec les notres.
    Bon, j'ai pas essayé les cola,c'est mon estomac qui suporte mal mais aucune bouteille d'eau gazeuse ou pas ne va.
    au final, j'ai réussi à le visser sur un ancien réservoir de pulvé hs et l'étanchéité du système a du résister environ 5 mn.
    « Réponse #22 le: jeu. 23 août 2012, 20:02:16 pm »
  • Et avec une bouteille de beaujolais?
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #23 le: jeu. 23 août 2012, 22:23:31 pm »
     #g3 #g3 #k7 #I8
    Marius pleins d'astuces
    « Réponse #24 le: jeu. 23 août 2012, 22:40:08 pm »
  • du beaujolais  #D129de   je suis à une heure de route des caves bourguignonnes,  #I8
    « Réponse #25 le: ven. 24 août 2012, 09:50:58 am »
    Oui mais leurs bouteilles n'ont pas de bouchon à vis  #g6
    Non, c'est le même principe que les autres, tu pompes avant pour faire de la pression dans ta bouteille.
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #26 le: sam. 25 août 2012, 08:21:02 am »
  • Bonjour, je n'ai meme pas besoin de tout cela, un tuyau et un entonnoir c'est suffisant, meme si je l'admet c'est long, surtout le 80w90 Car huile tres épaisse mais on y arrive, j'ai toujours procédé ainsi #l11
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #27 le: dim. 26 août 2012, 12:17:44 pm »
  • Bonjour a tous, comme l'huile de boite fuit légèrement par le bouchon de vidange, quelle est la solution pour que ça ne fuit plus? Je pense que sur ce bouchon de vidange il n'y a pas de joint d'étanchéité. Il me semble qu'il doit exister de la pâte qui se met sur le bouchon et qui au revissage fait office de joint?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #28 le: dim. 26 août 2012, 14:40:55 pm »
  • Normalement, tu n'as pas besoin de pâte à joint. Le bouchon est légèrement en forme de cône. Le serrage fait l'étanchéité !!!
    « Réponse #29 le: dim. 26 août 2012, 22:54:34 pm »
  • Pour la 126 on a mis du téflon  #g2
