  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 301
Total: 302
Auteur Sujet: aprés avoir changé le régulateur la voiture marche 1 semaine  (Lu 4539 fois)
Hors ligne pimp
« le: dim. 26 août 2012, 11:47:18 am »
  • aprés avoir changé le régulateur la voiture marche 1 semaine ,hier je la prend pour me rendre a une concentration vespa, heureusement a 5 km de la maison la je par je fait 40metre la voiture kan j'accelere me fait comme une prise d'air , plus rien sou la pédale ca dure 1 minute et tout ce remet a marché puis rebelotte mon voyant G a gauche celui de la charge reste allumé en permanence et s'éteint que par moment c'est plus  koi faire ci vous avez des idéés de pannes
    Hors ligne dav44
    Re : aprés avoir changé le régulateur la voiture marche 1 semaine
    « Réponse #1 le: dim. 26 août 2012, 14:42:15 pm »
  • dynamo ou alternateur ?
    Tension de la courroie ?
    Hors ligne pimp
    « Réponse #2 le: dim. 26 août 2012, 16:24:10 pm »
  • alternateur je pense ou a une mauvaise masse mais le souci c'est le voyant de charge qui reste allumé par moment il s'éteint
    « Réponse #3 le: dim. 26 août 2012, 21:19:44 pm »
  • si le moteur se coupe et que les voyants G et batt s'allume c'est qu'il y a une coupure à la clé de contact ou au fusible qui alimente la clé de contact
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Re : aprés avoir changé le régulateur la voiture marche 1 semaine
    « Réponse #4 le: dim. 26 août 2012, 22:47:12 pm »
    tension de la courroie  #j2 même avec les collants de madame quand la dynamo tourne , le voyant s'éteint  #11 #11 eh oui très pratique les collants pour remplaçer une courroie #F5
    « Modifié: dim. 26 août 2012, 22:52:27 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #5 le: lun. 27 août 2012, 10:50:24 am »
  • Comment faire le coup de la panne ET enlever les collants de madame! Bravo pour l'astuce Giannini  #g9
    Hors ligne pimp
    « Réponse #6 le: lun. 27 août 2012, 13:18:19 pm »
  • j'ai repris le faiceau tou remarche c'etait les cause du régulateur qui pincé pas assez et pour le trou j'ai nettoyer le filtre a essence
    « Réponse #7 le: lun. 27 août 2012, 14:04:44 pm »
  •  #f9  enfin bon ...  si ça marche !
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #8 le: lun. 27 août 2012, 16:00:16 pm »
  •  #l11 yes ya du bricolo là  #g3
    « Réponse #9 le: mar. 28 août 2012, 23:48:00 pm »
    non,pas besoin de Madame! ses soirées travelos suffisent!  #b1 #b1 #b1
