  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1198
Invités: 1203
Total: 1203
Auteur Sujet: Bilan - Allumage électronique AccuSpark  (Lu 43202 fois)
Re : Bilan - Allumage électronique AccuSpark
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 07 octobre 2012, 15:25:28 pm »
ça y ressemble bien en tout cas! et il y a l'adaptateur pour 126! finalement c'est bien d'acheter a la source! moitié prix! personne connait leur fournisseur de pièces de carrosserie? comme c'est grosso modo le même pour la plupart des fournisseurs on va acheter en gros a la source!  #g6
Hors ligne Frantz007
  • Modèle: 126 A rouillé
« Réponse #15 le: dim. 07 octobre 2012, 18:34:32 pm »
  • Est ce que lorsque vous avez monté vos kits, vous avez tester la tension que vous avez à la baterie moteur à haut régime?
    Sur la notice, il est marqué qu'il faut pas dépasser les 14,5V et avec ma dynamo j'arrive à 15, du coup j'hesite à le monter?
    Queqlqu'un a un retourd'expérience la dessus?
    « Réponse #16 le: dim. 07 octobre 2012, 20:57:33 pm »
  • J'avais mis le lien mais il me semble qu'il était à 79€ ...
    Hors ligne dav44
    Re : Re : Bilan - Allumage électronique AccuSpark
    « Réponse #17 le: lun. 08 octobre 2012, 21:05:05 pm »
    J'ai rien vérifier, mais pas de problème pour moi !!
    « Réponse #18 le: mar. 09 octobre 2012, 09:56:28 am »
  • Vous trouverez ci-dessous le dernier échange par eMail avec le fournisseur (richy@motortec.fr)
    Bonjour Richard,
    Rappel sur les sujets :
    http://www.500-126.com/index.php?topic=2787.0
    http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=94561.0
    Voici le petit bilan des essais, qui furent long à mettre en place car Fabien a cassé son moteur.
    http://www.500-126.com/index.php?topic=3086.0
    Concernant le kit, rien à signaler, seul un membre (scott01) a eu des soucis et normalement vous a contacté mais il nous a pas donner de nouvelles pour savoir si son probleme a été résolu.
    Sinon ceux qui l'on acheté sont parfaitement satisfait du produit.
    Concernant le bilan :
    -    Le produit est adapté au moteur de 500cc , installation Ok tout est prévu pour l'allumeur et la bobine simple.
        - Les possesseurs de bobine double ont
            - remplacé les cosses rondes par des plates
            - ajouté un joint pour bloquer la bague car pas de doigt d'allumeur
        - Les possesseurs d'allumeur de 126 ont en plus
            - adapté l'isolant de l'allumeur
    Le moteur de 650cc est assez répandu dans les 500 et les 126, vous pourriez facilement le commercialiser aussi pour les moteurs de 650cc
    - L'isolant sur un allumeur de 650 ressemble à ça :http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/6511-1-dilectrique_condensateur_-_allumeur.html
    - et un joint permettant de bloquer la bague sur l'allumeur car bobine double.
    Donc bilan très positif ! J'en ai même commandé un récemment dans le cas ou j'aurai des pb d'allumage.
    Reste une question / interrogation concernant le réglage de l'allumage,
        Beaucoup ne possèdent pas de lampe stroboscopique et on remarqué que l’utilisation d'une ampoule ne fonctionne pas (méthode utilisé avec condensateur et vis).
        Y a t'il un moyen d'effectuer ce réglage sans lampe stroboscopique ? car cela peut être un frein pour certain a acheter le Kit.
    Encore Merci,
    En espérant pour vous que les ventes de ce kit ont un peu augmentée.
    Le produit répondant parfaitement aux besoins des possesseurs de 500 et 126 qui ont souvent des problèmes avec les condensateurs et vis patinées
    Cordialement
    Olivier
    La réponse
    Bonjour,
    Désolé pour le délai de la réponse.  Alors, un grand merci pour tous
    vos efforts et merci pour votre commande :)  Maintenant, le kit Fiat
    est devenu le plus populaire de tous les kits.
    Non, pour l'instant il n'y a pas un autre moyen de le faire.
    Normalement je vends les lampes strobo mais nous n'avons plus de
    stock.  Peut être quand j'en ai plusieurs je peut faire une offre
    limité pour un kit + lampe?
    Je transmettrai vos autres commentaires au fabricant.
    Merci encore et bonne journée!
    Richard
    accuspark.fr
    « Modifié: mar. 09 octobre 2012, 10:01:38 am par Oliv »
    « Réponse #19 le: mar. 09 octobre 2012, 10:06:54 am »
  • Je n'avais pas posé la question pour le 14,5V  car l'eMail que je lui avais envoyé date du 26/09 et surtout j'avais loupé ta question Frantz007  #j4
    « Réponse #20 le: mar. 09 octobre 2012, 10:07:50 am »
  • Bon pour moi je laisse la main avec Richard  #l11
    N'hésitez pas a le contacter en direct  #B6
    « Réponse #21 le: mar. 09 octobre 2012, 21:25:14 pm »
  • j ai pris la discution en cours  ...
    J'ai eu peur que c etait moi richard en question .. #j2 #j2.j'y pige que dalle ..oufff #k1
    « Réponse #22 le: mar. 09 octobre 2012, 22:18:42 pm »
  • Non pas toi,
    Petite question pour le possesseur de bobine double et allumeur de 500, y a un couvercle pour l'allumeur une fois avoir retiré la tête de Delco comme celle ci : http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1366-1-botier_de_distribution_pour_lallumage_double.html
    Car j'imagine que c'est pas de même diamètre !
    Pour les bobine double quel modèle ?
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1707-1-bobine_dallumage_double_angulaire.html
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1205-1-bobine_dallumage_lectronique.html
    « Réponse #23 le: mar. 09 octobre 2012, 22:19:07 pm »
  • Merci d'avance
    « Réponse #24 le: mar. 09 octobre 2012, 22:21:16 pm »
  • la bobine double n'a rien à voir avec le diamètre du delco #e7
    « Réponse #25 le: mar. 09 octobre 2012, 23:04:47 pm »
  • Ben arrête moi si je me trompe,
    mais avec une bobine double plus besoin de doigt ni de delco, donc autant les virer et mettre un couvercle sur l'allumeur.
    « Réponse #26 le: mar. 09 octobre 2012, 23:10:49 pm »
  • Non pas toi,
    moi j'ai pris celle là: (pour 126bis)
    n'oublie pas de prendre le faisceau qui va bien avec.
    Pour le couvercle, j'ai enlevé la tête de delco, et remis l'ancien couvercle. y'a plus rien de brancher dessus mais c'est pas grave.
    « Réponse #27 le: mar. 09 octobre 2012, 23:12:01 pm »
  • oui c'est ce que j'ai fait, j'avais un couvercle plat qui traînait dans mes broles
    « Réponse #28 le: mar. 09 octobre 2012, 23:15:07 pm »
  • Merci pour l'info  #g2
    Pour le faisceau  #B6
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1691-1-lot_de_cble_dallumage_pour_la_bobine_dallumage_double.html
    Avec les 2 bouches trou
    http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/88-1-capuchon_en_caoutchouc_pour_la_bougiecarter_de_ventilateur.html
    Le couvercle ça fait un poil plus propre  #l11
    Mais j'imagine que celui du 126 ne doit pas forcément bien s'adapter
    « Réponse #29 le: mar. 09 octobre 2012, 23:23:44 pm »
  • cool un nouvel adepte de la bobine double.  #l7
    c'est "bobine simple Magimojo qui va faire la gueule. #b1
