Pot et collecteur!!
Total des messages: 225531
En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 316
Total: 316
Sujet: Pot et collecteur!! (Lu 4191 fois)
gabrield57
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
Pot et collecteur!!
dim. 25 novembre 2012, 12:50:01 pm »
Salut, es ce qu il faut mettre des joints entre le pot et les collecteurs et collecteur moteur??
Re : Pot et collecteur!!
dim. 25 novembre 2012, 13:13:25 pm »
oui, sous peine de fuite. déjà avec c'est pas certain de ne pas en avoir..
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
lun. 26 novembre 2012, 07:17:16 am »
moi je mes de la graisse cuivre ou de la belville sur tout ca au montage et ca se redemonte sans probleme meme apret plusieur annee #k9bon sa put un peut au debut
lun. 26 novembre 2012, 08:46:51 am »
prends soin de vérifier que l'ouverture de tes joints correspond bien à celles de la culasse et du collecteur et du pot, si besoin agrandis la lumière des joints
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 26 novembre 2012, 13:26:30 pm »
et quand tu remonte ton pot,il faut bien le mettre en place et donner un petit coup de clé au fur et a mesure un peu partout,bides et collecteurs, pour pas que ça plaque de travers et laisser un jour..sinon le joint ça te le crame en deux douze!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
lun. 26 novembre 2012, 13:36:17 pm »
http://www.dolcevita500.com/catalogue/page11.html
Croc
Q.I.: 30
lun. 26 novembre 2012, 13:49:13 pm »
pouaaa! et après il veut pas en faire un pour le démontage du ventillo et de l'alternateur?!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
lun. 26 novembre 2012, 13:56:31 pm »
sur l'autre post on parlait d'un tuto pour demonter la poulie de la courroie d'entrainement...
gabrield57
Q.I.: 8
lun. 26 novembre 2012, 17:35:43 pm »
oui c'est vrai, je fais trop de mélange ou quoi?
pour la poulie c'est bon
pour le pot aussi
aussi
lun. 26 novembre 2012, 20:00:10 pm »
chez moi c'est joint + pate
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
lun. 26 novembre 2012, 20:48:01 pm »
un pétard de cannabis et une crêpe suzette ah! les toulousains
lun. 26 novembre 2012, 21:08:48 pm »
au beurre les pates !!
Pot et collecteur!!
