  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 263
Total: 263
Auteur Sujet: La Flo 52 et sa futur petite !  (Lu 437739 fois)
Re : Re : La Flo 52 et sa futur petite !
« Réponse #749 de la page précédente: mer. 22 mai 2013, 20:11:13 pm »
Petit retour d'expérience du papy de chez 500 passion :
il déconseille les soufflets de cardans équipés d'une bague métallique pour la simple raison qu'il n'existe qu'un seul fabricant de ces bagues metaliques et elles sont de mauvaise qualité de fabrication avec en plus des cotes aléatoires ...
C'est pour cette raison qu'il ne vend que des soufflets avec des bagues plastiques, moins résistantes mais plus précises ...
c'est rigolo ce que tu dis parce que si tu regardes mon tuto tu vois que ce ne sont pas des bagues en plastique et si tu lis le texte, tu verras que je dis bien que je les ai acheté chez lui #l11
« Réponse #750 le: mer. 22 mai 2013, 20:22:25 pm »
  • je pensais à un truc con, juste comme ça. Tu as bien une mise à l'air sur ta boite ? Parce que sinon, la pression fait pisser l'huile par là où elle peut  #g2
    « Réponse #751 le: mer. 22 mai 2013, 20:28:02 pm »
  • Une mise à l'air ...  #L8   jamais entendu parler ...
    ça se présente comment c'est ou ???  #f9
    Oui Gsage, il en a vendu des métalliques par un temps, mais il est revenu aux bagues plastiques !
    Hors ligne Marc et Sandra
    « Réponse #752 le: mer. 22 mai 2013, 20:35:20 pm »
  • Meme symptome chez moi avec les plastiques, changés 2 fois et ca pisse encore un peu  #b9
    "Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet..."
    « Réponse #753 le: mer. 22 mai 2013, 20:39:01 pm »
  • Donc je ne suis pas un cas isolé !
    bagues plastique ou métal ... C'est du pareil au même !
    « Réponse #754 le: mer. 22 mai 2013, 20:40:03 pm »
  • Ouaip mais comme dirais guillaume, moi je compte pas vu mes competences  #g6
    « Réponse #755 le: mer. 22 mai 2013, 20:43:44 pm »
  • Pfff !!! Ils ont 2 ou 3 notions de mécanique et ils ne se sentent plus pisser !!!  #b1
    Ne te laisse pas influencer !!! #g2
    « Réponse #756 le: mer. 22 mai 2013, 20:47:30 pm »
  • J'sais bien mais c'est le seul qui a su la reparer  #l11
    « Réponse #757 le: mer. 22 mai 2013, 22:11:25 pm »
  • sur le sommet de ta boite, tu dois avoir une petite tétine en métal, elle permet à la pression de s'échapper. Flo, on t'avais bien dit de pas prendre 7000 t/mn et de pas dépasser 150 km/h  #b1 #b1
    Re : Re : Re : La Flo 52 et sa futur petite !
    « Réponse #758 le: mer. 22 mai 2013, 22:16:04 pm »
  • Dit donc Bobine faut pas pousser quand même !!!  #22
    nan je dirais à vu de nez il a pas loin de 60/65 ans cet homme là ...
    ba il prend de la D.H.E.A alors! car il a plus 50 que 65!
    « Réponse #759 le: mer. 22 mai 2013, 22:29:58 pm »
  • a oui par le reniflare couleur cuivré, c'est ça Frank #f9
    autre question, quel est la cote pour des arbres en bon état, car moi j'ai 2 modelles, des normaux que j'ai sur mon moteur, diam.25mm mesuré au pied a coulisse #g6 au niveau du soufflet et qui se reduit dans sa longueur( voila une photo1) je sais le soufflet est percé, mais se n'est pas par la qu il fuit et l'autre, c'est une boite de vitesse que j'ai eu en rab. arbre de meme diam. au soufflet et quasi meme diam. sur toutes sa longueur.
    a votre avis est ce que je dois mettre sur mon moteur les arbres les plus gros? #f9
    « Réponse #760 le: mer. 22 mai 2013, 22:40:05 pm »
  • pour les arbres Gab, je sais pas, désolé  #g2
    « Réponse #761 le: mer. 22 mai 2013, 22:44:55 pm »
  • si tu les as, c'est toujours mieux
    « Réponse #762 le: jeu. 23 mai 2013, 19:45:23 pm »
  • y a eu des messages de supprimés la dedans ...  #f9
    tu t'étais trompé dans les cotes Croc, c'est pas 50 mm le diamètre ???  #b1
    « Réponse #763 le: jeu. 23 mai 2013, 20:09:16 pm »
  • effectivement pas mal de message supprimé!
    ils ne sont meme plus dans la corbeille..
    bertrand? #f9
    « Réponse #764 le: jeu. 23 mai 2013, 20:28:34 pm »
  • hum hum ... c'est louche ...  #b9
