  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 575
Total: 575
Auteur Sujet: démontage amorto arriere!!!!!!  (Lu 2464 fois)
« le: ven. 21 décembre 2012, 11:32:53 am »
  • Slt a tous!!! #k5
    je n'arrive pas a demonter l'écrou des amorto arriere, tout tourne avec, essai en bloquant l'amorto avec clé de 6, vas pas, #b10 chauffer + dégripant vas #b10, j'ai pensé a le couper... je pense en mettre des neuf mais bon
    comment avec vous fait??
    Re : démontage amorto arriere!!!!!!
    « Réponse #1 le: ven. 21 décembre 2012, 11:38:34 am »
  • le top c'est d'avoir une clé a choc sinon comme  les vieux tu vas les jeter, tu peux passer une pince multiprise pour tenir le tube haut de l'amorto  et quelqu'un d'autre dévis de l'interieur et tu peux faire ensuite pareil sur le bas ou l'inverse! ça peut aider a enlever plus facilement le haut...ou mieux si tu as une pince étau comme ça tu te débrouille seul comme un grand! ce n'est donc pas une clé de chaque côté qu'il faut car les deux vis sont indépendantes...il faut tenir fermement la partie haute pour serrer l'écrou du haut et la partie basse pour serrer l'écrou du bas...pour remonter ça se fera tout seul!  #g2
    « Modifié: ven. 21 décembre 2012, 11:40:20 am par Master Croc ® »
    « Réponse #2 le: ven. 21 décembre 2012, 18:22:43 pm »
  • super, nikel, j'ai une clé a choc #k5, les 2 son tomber #e8 #e8, yeah!!!!!!
     Merci #l4
    « Réponse #3 le: ven. 21 décembre 2012, 23:22:43 pm »
  •  #g2  ne remonte pas les nefs a la clé a choc par contre!  #j2  j'ai testé une fois pour les goujons de roue,ça a pas aimé! alors des petits écrous de rien! t'as qu'a en plus avoir 10 bars!  #g6
