  • Total des messages: 225485
  • En ligne aujourd'hui: 596
Invités: 589
Total: 592
Auteur Sujet: SOS cable capot cassé!  (Lu 18693 fois)
Hors ligne REGINALD
  • SETE la VENISE du languedoc
  • Q.I.: -50
  • SETE AUTO PASSION
    • www.regi34200.SKYROCK.com/.
Re : SOS cable capot cassé!
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 01 janvier 2013, 10:11:48 am »
super FLO,le metier rentre vraiment vite #g9 #k1
Re : Re : SOS cable capot cassé!
« Réponse #30 le: mar. 01 janvier 2013, 10:51:59 am »
  • même avec des petits bras tu peux!  #g2  il suffit de le remuer un peu!  #b3  je sais plus si c'est Oliv ou Magimojo qui avaient mis une tof d'une personne qui avait mis un ressort pour aider a désenclencher celui ci
    pas moi.
    j'en pense qu'il vaut mieux acheter le caoutchouc à 2 ou 3 euros et avoir un coffre qui s'ouvre normalement ..  #g6
    « Réponse #31 le: mar. 01 janvier 2013, 11:21:54 am »
  • C est ce que j ai sur la mienne, c est estetique, cetres, mais ca aide pas vraiment.
    La methode du "bras dehors" reste le plus simple pour faire le plein....
    Re : Re : Re : SOS cable capot cassé!
    « Réponse #32 le: mar. 01 janvier 2013, 11:27:04 am »
  • pas moi.
    De quel caoutchouc tu parles Bobine ?
    « Réponse #34 le: mar. 01 janvier 2013, 12:43:29 pm »
  • moi je l'ai mais il s'ouvre quand même pas tout seul  #i10
    « Réponse #35 le: mar. 01 janvier 2013, 13:12:26 pm »
  • C est keskegédi
    « Réponse #36 le: mar. 01 janvier 2013, 13:57:49 pm »
  • oui mais tu l'avais pas dit pour le mien  #h10
    « Réponse #37 le: mar. 01 janvier 2013, 14:07:36 pm »
  • c'est bien moi le plus intelligent dans l'histoire! j'ai économisé 0,80 centimes hors frais de port a pas l'acheter pour rien!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #38 le: mar. 01 janvier 2013, 16:53:31 pm »
    le mien n'a pas la même forme mais c'est bien cela dont je parle
    ca ne vaudrait pas le coup de mettre une plaque sur le capot avec un adhésif double face pour rattraper quelques millimètres ?
    « Réponse #39 le: mar. 01 janvier 2013, 16:57:21 pm »
  • ca ne vaudrait pas le coup de mettre une plaque sur le capot avec un adhésif double face pour rattraper quelques millimètres ?
    comment ça? pas compris
    Re : Re : Re : Re : SOS cable capot cassé!
    « Réponse #40 le: mar. 01 janvier 2013, 17:03:05 pm »
  • comment ça? pas compris
    le capot ne s'ouvre pas car le tampon n'a pas assez de pression.
    donc l'idée serait de soit le remonter, soit de mettre une cale entre le tampon et le capot.
    « Réponse #41 le: mar. 01 janvier 2013, 17:42:14 pm »
  • Merci Tryphon ! j'ai compris le rôle de ce fameux tampon ...  #b3 de mémoire j'ai pas l'impression d'avoir vu ça dans la mienne ...
    par contre je l'ai trouvé aussi chez passion 500 et comme j’attends qu'ils rentrent pour faire une commande, je vais ajouter ce truc là !
    Merci du tuyau !  #B6 même si c'est plus une boule ...  #g2
    Re : Re : Re : Re : Re : SOS cable capot cassé!
    « Réponse #42 le: mar. 01 janvier 2013, 18:15:38 pm »
  • le capot ne s'ouvre pas car le tampon n'a pas assez de pression.
    ah ben si alors j'avais bien compris.... pour la première,juste que pas possible (enfin je suppose car je n'en ai pas...)car le jour qu'il y a entre la partie émergente et l'autre partie qui se retrouve a l'interieur,l'espace doit être juste pour laisser passer l'épaisseur de tôle... donc a moins de retailler le caoutchouc si il y a assez de matière,mais chaud quand même...ça va pas être possible ...si ça l'est autant enfiler des rondelles en plastique ou voir oui comme tu dis de coller côté capot quelque chose pour faire la sur épaisseur! a voir que ça tienne dans le temps! et puis la tôle fine du capot a force d’appuyer dessus ça va faire comme trop serrer le cache culbu...
    « Réponse #43 le: mar. 01 janvier 2013, 20:00:21 pm »
  • pour la première solution, je pense comme toi, c'est pour ça que je n'en avais pas parlé.
    pour la seconde, il n'y a pas de raison que ca ne tienne pas dans le temps, ca va appuyer à plat.
    pour le capot ca craint rien, chez moi le tampon n'est plus droit (on voit donc bien que ca pousse) et RAS sur le capot
    « Réponse #44 le: mar. 01 janvier 2013, 22:10:28 pm »
  • un ressort vieillirait mieux que ce caoutchouc,non?
    pour le fixer,couper la moitié de ce tampon caoutchouc...le tailler si nécessaire et "visser" le ressort dessus...c'est une idée comme une autre...a voir...
