  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 318
Total: 320
Auteur Sujet: Carbu  (Lu 3775 fois)
Carbu
« le: ven. 04 janvier 2013, 18:28:54 pm »
  • Alors voila,
    Je recherche l'axe de papillon d un carbu 26 imb 1.
    Le mien est dans un triste état....
    Si vous avez le carbu, on peut aussi trouver un terrain d'entente....
    Re : Carbu
    « Réponse #1 le: ven. 04 janvier 2013, 18:54:15 pm »
  •  #j2 comment ça se fait que le filetage soit tordu à ce point ?
    Re : Carbu
    « Réponse #2 le: ven. 04 janvier 2013, 19:13:13 pm »
  • il n'y a pas de kit de refection en IMB1 avec l'axe (plus gros) ?
    ou un autre kit.. je peux regarder visuellement si ca se ressemble, j'ai un IMB1 qui traine quelque part, un 4, un 10 ...
    Re : Carbu
    « Réponse #3 le: ven. 04 janvier 2013, 19:21:53 pm »
  • J ai aussi tout un tas de carbu...
    C est en longueur que ca merde....
    J ai ete oblige de scier l axe, d ou l etrange photo....
    Chez les fournisseurs, le seul endroit c est chez van der laan, un axe pour jardi....
    « Modifié: ven. 04 janvier 2013, 19:25:26 pm par Tryphon »
    Re : Carbu
    « Réponse #4 le: ven. 04 janvier 2013, 19:27:31 pm »
  • tu as vu avec B2h ?
    Re : Re : Carbu
    « Réponse #5 le: ven. 04 janvier 2013, 19:34:05 pm »
  • Hors ligne Cléflo
    Re : Carbu
    « Réponse #6 le: ven. 04 janvier 2013, 19:39:31 pm »
  • Léo a vraiment tout !!  #B6
    Re : Carbu
    « Réponse #7 le: ven. 04 janvier 2013, 21:10:49 pm »
  • comme dit Magimojo en reperçant avec l'axe du kit! t'en a pas un de côté?
    Re : Carbu
    « Réponse #8 le: ven. 04 janvier 2013, 21:28:12 pm »
  • C est pas une question de diametre, c est la longueur de l axe.
    En plus, sur ce modele, y a pas la place pour les petit joints a levres de l axe.
    Re : Re : Carbu
    « Réponse #9 le: sam. 05 janvier 2013, 09:46:50 am »
    la longueur ok, effectivement j'ai regardé c'est plus court, car un seul ressort de rappel sur le IMB1, ca ressemble à un axe de carbu de jardi (à vérifier).
    mais donc, au pire, comme je disais, tu peux prendre un kit de refection *complet* pour IMB1 tu vas te retrouver avec un axe de la bonne longueur, mais diamètre supérieur (comme c'est le kit de réfection)  un peu cher mais .. c'est une solution
    http://www.passione500.it/index.php?route=product/product&keyword=26IMB1&category_id=0&product_id=504
    il n'y a aucun 26 avec ces joints
    Re : Carbu
    « Réponse #10 le: sam. 05 janvier 2013, 16:15:31 pm »
  • C est bien pour ca que je demandais si quelqu un avait un axe, voir un carbu....
    Ca me fais un peu braire d acheter un kit complet, j ai tous les joints et le reste...
    L axe de jardi de leo, faut voir. Quelqu un a les cotes d un tel axe?
    Hors ligne cagadou for ever
    • vive la bretagne
    • Modèle: fiat 126 prep+1jardi
    Re : Carbu
    « Réponse #11 le: sam. 05 janvier 2013, 18:41:17 pm »
  • je regarde sa demain
    je vais surment trouvée sa dans ma tanniere #g2
    Le turbo est a l'automobile ce que le viagra est a l'homme :la solution au problème de couple...
    • vive la bretagne
    Re : Carbu
    « Réponse #12 le: dim. 06 janvier 2013, 12:30:34 pm »
  • j'ai trouvée celui si il manque juste la partit haute du carbu
